Witajcie,
Chciałem was zapytać o wasze doświadczenia z bezpieczną odległością serwa gazu od mudułu zapłonowego.
W aktualnym modelu najlepsze ułożenie daje mi ok 10-12 cm pomiędzy serwem gazu i modułem zapłonowym.
Radio Futaba 2,4, zapłon Saito do 3-cylinrowej gwiazdy.
Futaba na stronie pisze, żeby to było min odległość pomiędzy elektroniką, włącznie z serwem gazu była 12 cali.
Dodatkowo wg nich nie należy używac metalowych popychaczy (Futaba i wyraźnie zaznacza, że nie chodzi tylko o metalowe końcówki, ale o cały pręt, który może przenosić zakłócenia od zapłonu do serwa i dalej.
Jak 4 lata temu budowałem taką półlamnatową extrę od czeskiego producenta to miałem serwo gazu po jednej stronie silnika benzynowego o pojemności 35 cm a zapłon po drugiej i było ok jeszcze przy radiu 35 MHz. Dodatkowo pakiet zapłonu był o 4 cm od pakietu odbiornikowego i to wszystko razem pod maską dla poprawnego wyważenia. Zero zakłóceń.
Teraz całą elektronikę mam w bezpiecznej odległosci poza tym nieszczęsnym serwem gazu.
Nie pasuje mi go umieszczać dalej gdyż walczę z wyważeniem o każdy gram.
Co myślicie? popychacz chciałem cały metalowy z tradycyjnymi snapami, gdyż obie dźwignie (w silniku i w serwie) są plastikowe, więc żadnego tarcia metal/metal a popychacz będzie miał góra 6-7 cm i będzie szedł idealnie po prostej.
dziękuję z góry za wszystkie wpisy - przyda się każda opinia. Montował będę wieczorem i mam nadzieje, że uda mi się tu już znaleźć coś od was ;-))
łukasz
Szczerze to na jakąś ilość tam ulotnionych modeli nigdy na to nie zwracałem szczególnej uwagi i też nigdy nie miałem w związku z tym żadnych problemów .Nieraz nawet bywało tak że aparat umieszczałem w tunelu przeznaczonym na karnister i nad nim było serwo gazu ,niedaleko odbiornik i zawsze funkcjonowało to poprawnie.
Popychacze zawsze robię z nagwintowanego pręta 3 mm z marketów budowlanych  oraz kulowe snapy. Pewnie ,solidnie ,bezpiecznie,również bezproblemowo.
Witajcie,
Z moich doświadczeń wynika, że może się zdarzyć zakłócenie pracy serwa gazu zamontowanego w pobliżu przewodu wysokiego napięcia mimo ekranu. Wynika to z zasady indukcji elektromagnetycznej albowiem cykliczna zmiana wysokiego napięcia w przewodzie świecy powoduje występowanie zmiennego w czasie pola elektromagnetycznego a te z kolei indukuje prąd elektryczny w przewodach serwa, który zakłóca jego pracę. Ja tak kiedyś miałem, pomogło zastosowanie serwa z przewodem typu skrętka i pierścienia ferromagnetycznego, na który został nawinięty ten przewód (można kupić gotowy filtr).
