robraf Opublikowano 22 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2008 aha to spoko nieźle ja będe miał kase to moze MacFlyer, mi pomoże w zakupie sprzętu
mammuth Opublikowano 22 Czerwca 2008 Opublikowano 22 Czerwca 2008 Tak jak koledzy napisali - polatasz dluzej niz 3.5 min 3.5 to jest odpowiedz na pytanie o lataniu na max gazie - czyli ciag 500 gram. Pol gazu - ciag 250 gram - czas latania 7 min - gdzie ciag jest wciaz wiekszy niz waga samolotu - czyli az za duzo do zawisu. Jak znam zycie - to nie bedziesz latal na ciagu wiecej niz 1/3 a to daje Ci spokojnie 10 min lotu. Oczywiscie te wyliczenia sa czysto orientacyjne, bazujace na tym co pisza producenci o parametrach swoich produktow.
robraf Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2008 3.5 to jest odpowiedz na pytanie o lataniu na max gazie - czyli ciag 500 gram.Pol gazu - ciag 250 gram . na jakim zasilaniu i jakim smigle ma tyle ciągu ten silnik z unnited hobbies od Macflyer'a?
meteor Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Spokojnie wylatasz te 8 min. Mój Click (150g) lata 9-11 min na pakiecie 2S 350mAh. Maksymalny pobór mocy mojego napędu to ok. 6A, ale do latania wystarcza duuuuużo mniej, średnio poniżej 2A a jaki masz silnik? taki jak podał MacFlayer?
MacFlyer Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 teoretycznie w UH piszą 'This is similar to the AXi 2203/52 or 2204/54', czyli że jest podobny do axi 2203/52 lub 2204/54 . osiągi axi: * Model halowy : max 220 g, 2 x Li-Pol, max 8,5 A / 20 sek., Regulator 8A, GWS 8'' 4,3 * Model 3D : max 160 g, 2 x Li-Pol, max 8,5 A / 20 sek., Regulator 8A, GWS 8'' x 4,3
Ładziak Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 a jaki masz silnik? taki jak podał MacFlayer? Mam taki: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6311 O moim silniczku napisałem w tym wątku: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=94117 Silniczek jest specyficzny - u innych takie marudzą, mój działa pięknie. Może dlatego, że nieco różni się od tego na foto w UH? - ma okrągłe otworki chłodzące i 4-ramienne mocowanie. Foto mojego silniczka w Clicku można znaleźć tu: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=5457
robraf Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2008 teoretycznie w UH piszą 'This is similar to the AXi 2203/52 or 2204/54', czyli że jest podobny do axi 2203/52 lub 2204/54 .osiągi axi: * Model halowy : max 220 g, 2 x Li-Pol, max 8,5 A / 20 sek., Regulator 8A, GWS 8'' 4,3 * Model 3D : max 160 g, 2 x Li-Pol, max 8,5 A / 20 sek., Regulator 8A, GWS 8'' x 4,3 a niema tam ciut mocniejsego silnika? tak gdzies okolo 400g ciagu albo chociaż 350? tak żeby mial spory zapas mocy
MacFlyer Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 wtedy będzie za dużo;] przy zawisie jak dasz sporo gazu do model Ci wystrzeli w górę, przy dodawaniu gazu będzie sie mocno kręcił i nie skontrujesz tego lotkami
Boogie Opublikowano 23 Czerwca 2008 Opublikowano 23 Czerwca 2008 Do modelu halowego wystarczy 1,5x wiecej ciagu od wagi. Wstawilem do swojego hackera wieksze smiglo, przy ktorym mam ponad 2x wiecej ciagu od masy modelu. Latam w gmachu glownym politechniki warszawskiej (za pozwoleniem prorektora), gdzie wysokosc wynosi 18-20m i model idzie jak rakieta w gore. Nawet przy ustawieniu dobrze krzywej gazu to nie ma sensu po prostu.
robraf Opublikowano 23 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2008 MacFlyer, czyli ten sionik co mi pokazaleś wystarczy? spox
skidan Opublikowano 24 Czerwca 2008 Opublikowano 24 Czerwca 2008 Ja mam Extre 330S 90cm, pakiet 1300 mhA 25C Dualsky, regulator 25A Jeti ECO, serwa E-sky, odpiornik 7-kanałowy Hitec'a, silnik Tower pro xxx - wolnoobrotowy. Całość (ważyłem wczoraj ) 426g :crazy: Ale muszę powiedzieć, że lata bardzo ładnie. Potrafi nawet z żylety zrobić pętle. Aby zastosować mały pakiet muszę mieć silnik o małym poborze prądy, za tym idzie waga całości. Trzeba pójść na kompromis. Na zawody się nie wybieram , więc chciałbym zamknąć się w 250g. Rozpiętość do 90 cm, pakiet 650-800mhA. ew. zakup lżejszego regla i odbiornika. serwa Dymond 90 lub e-sky . Co o tym myślicie :?:
robraf Opublikowano 27 Czerwca 2008 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2008 skidan, kup ten sprzęt co ja i będzie spox tylko pakiet 3s 800 ( 45g) i silnik z modelemax.pl za 54zl 2712-12
