ja bym się w pigmenty nie bawił bo one coś słabo zabarwiają
kupił bym farbę akrylową szarą i ciemną szarą i je zmieszał aby uzyskać odpowiedni odcień szarości i na pewno nie będzie wnikać w zielony czy tam niebieski.
wody chyba można dodawać do tych farb, będzie mniej gęsta.
Te rozwiązanie nr 3 odpada całkowicie, nie mam talentu do malowania farbami w sprayu.. Gdybyście zobaczyli mojego Toto-7 jak mi wyszedł po pomalowaniu, tego nie da się opisać.. ????
A powie mi ktoś jaka jest wydajność takich małych farb, ile ml potrzebowałbym na model?
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
Na cały model taki  jak Twój o rozpiętości ok. 100cm powinno pójść: na górę ok. 3-4 puszek farby w słoiczkach 10ml, na dół tyle samo, ew. mniej, jeśli będziesz malował (co prawdopodobne) jaśniejszym szarym np: FS36320, bo kontrast będziesz miał mniejszy.
Koszt puszki: od 4-5PLN za Pactrę, do 7-10PLN za Model Master, Gunze, Tamiyę. Humbrol chyba gdzieś pośrodku. Ceny łatwo sprawdzić.
To już wiem teraz, że tym razem będzie malowanie farbami colours, wymieszam czarną z szarą i powinienem uzyskać odpowiedni odcień.
Na początek będą testy aerografem, a jak nie będzie szło to zostanie pędzelek.
Jeszcze jedno pytanie, odnośnie malowania pędzlem. Gdy farba wyschnie, jakim papierem szlifujecie całość?
colorus oferuje popiel, szarą i ciemno szarą
czarny może być nie potrzebny
Ja jak maluję styropian to pierwsza warstwa wychodzi matowa, wtedy ją szlifuję (używam zwykłej ścierki kuchennej)
dryga warstwa wychodzi z lekkim połyskiem też szlifuję
trzecia jest już OK wygląda jak :huh: hmmm... dobrze :)
Maluje pędzelkiem, rozcieczam wodą
Uważaj na wagę!!!
Skrzydło co ważyło 50g pomalowane trzema warstwami ważyło już 64g
14g to farba ale za to wyglaąda :lol:
Najciemniejszy szary w tych farbach to chyba "stalowy", ale i tak wygląda na jaśniejszy od FS36118.
Więc pewnie i tak będziesz musiał mieszać. 1 kolor 0,75 to 30PLN plus czarny to razem 60PLN.
Za taką cenę miałbyś od cholery puszek dobrych jakościowo, wiernych kolorystycznie i lekkich farb modelarskich (cena za puszkę 10ml od 5-10PLN), idealnych do aero i gwarancję cienkiego krycia a więc i niedużych przyrostów ciężaru.
Z drugiej strony ;) (każda sroczka swój ogonek chwali) kupujesz puszkę Altax biały półmatowy 250ml za 13zł i czarny pigment za 4,50zł. Mieszasz dla dobrego odcienia i rozcieńczasz jeszcze wodą. Wystarczy na dwie warstwy i jeszcze zostanie na zaprawki. Nie śmierdzi wysycha błyskiem. Jeden wieczór i model pomalowany. Nie szlifuję.
Tu akurat jeszcze jest mała domieszka niebieskiego.
Jak nie będziesz miał podwozia to nie skupiałbym się tak bardzo na wykończeniu bo po paru lotach i tak nie będzie widać.
Po krótkiej masowej przerwie, budowa modelu ponownie ruszyła.
Na dzień dzisiejszy zamontowane tylne usterzenie, zrobiony cały jego napęd oraz zamontowane serwa pod klapy.
Mocowanie usterzenia zrobione na rurce węglowej 6 mm, która wchodzi w rurkę aluminiową, całość zakończona orczykiem wklejonym na stałe.
Napęd zrobiony za pomocą rurki węglowej 3mm a w nią na obu końcach wklejone pręty stalowe.
Wszystko sprawdzone, czy sam napęd nie ociera o kadłub lub o serwa na klapy.
Pozdrawiam.
Czy konstrukcja tego modelu przewiduje rewizje dostępowe do serwomechanizmów? Jeżeli nie to dobrze wszystko podokręcaj a nakrętki/śrubki zabezpiecz klejem. Zdarzył się mi dwa razy, że nakrętki/śrubki poluzowały się i straciłem kontrolę na sterze i wektorze ciągu w F-22. Miło ogląda się Twoją relację - powodzenie w dalszej budowie.
Poniżej wnętrze kabiny dla modelu.
Dziekuję za słowa uznania ????
Mam te wnętrze, na pewno będzie wklejone.
Co do klapy rewizyjnej to w planach jej nie ma, ale planuję cały spód modelu zrobić demontowalny. Użyję do tego magnesów i śrub nylonowych.
A na chwilę obecną wszelkie śrubki zabezpieczam czerwonym klejem do śrub, myślę że powinno to wystarczyć.
Robert gdyby rzeczywiście tak było jak piszesz, to montaż spodu poszycia na magnesach i śrubach nie będzie spełniać takiej funkcji?
No to dzięki Panom mam teraz trochę do myślenia nad tymi klapami do rewizji serw. Będę musiał je zrobić w miejscu podziału kadłuba, tak żeby nie było ich widać za bardzo. Czy się uda, to zobaczymy.
Kolega w swoim F-22 zrobił od spodu poprzeczki z listewki i cały spód ma przykręcany na śrubkach nylonowych. Wszystko świetnie się trzyma już trzeci rok, konstrukcja nie wykazuje osłabień czy zwichrowań.
