Beaver DHC2
a_skot
Miał być całobalsowy PatMate a wyszło jak widać :wink:
Padło na wyszperanego gdzieś w sieci depronowego parkflyer'a - Beaver DHC2.
Póki co, z resztek paneli sufitowych powycinałem sobie "puzzle" do dalszej układanki
c.d.n. :D
MOTYL: Jarku zdjęcia z serwera Alexowego się nie wyświetla u nas.
EDIT:
No, fotka wstawiona prawidłowo - jak sądzę :wink:
  • Odpowiedzi 93
No nie widać :( Poprawię po powrocie do domu.
Co do napędu, planowana jest przeróbka cd-czka. A jaka? To już zależy od wagi jaką uzyskam na finale. Lotki będą. Prawdopodobnie z balsowej krawędzi spływu - tak jak w planach - ale to otwarta jeszcze kwestia. Planowane pozostałe wyposażenie to:
kierunek, wysokość, lotki - mikroserwo E-Sky EK - 2
regler Dynam
zasilanie - 2s1p 1300 mAh
odbiornik - Hitec HFD 07RH QPCM
Tyle o planach, a co wyjdzie? Zobaczymy :wink:
Ale niektore a raczej niektorym sie wyswietlaja :D. Tez probowalem ladowac z serwera alexa i nic z tego ale np. hubertowi sie udalo
Żeby nie było, że się lenię :wink: wstawiam kilka fotek z postępu prac. Póki co prace trwają nad kadłubem...
Wręga silnikowa wykonana z balsy 1,5 mm oklejonej obustronnie sklejką 0,8 mm - "wyszła" mi sklejka 2 mm :cry: a z takiej powinna być wykonana
Spód kadłuba jeszcze bez poszycia. Wklejone zostały rurki bowdenów, a to czerwone, to pancerz bowdena, w założeniu ma służyć jako kanał na antenę odbiornika
Wklejona też półeczka na serwa
No i to tyle. Waga tego co widać 31 g
regler Dynam
O ile możesz , to odpuść Sobie te serwa, bo są bardzo marnej jakości i szkoda by było modelu.Mają małą wytrzymałość mechaniczną.
Ja miałem wątpliwą przyjemność posiadania dwóch sztuk.
Przez jedno podłączone pod ster wysokości w moim akrobacie mało co go nie rozbiłem, traf jednak chciał ,że zaparkował w koronie drzewa (uległo awarii w locie w czasie mocnego wiatru -jak sądzę w wyniku wywołanego nim przeciążenia od powierzchni sterowych).Daj je na ster kierunku , zawsze bedziesz Miał lotki.
O ile możesz , to odpuść Sobie te serwa, bo są bardzo marnej jakości i szkoda by było modelu...
Podobno ich jakość uległa znacznej poprawie, ale tego nie miałem okazji jeszcze sprawdzić :wink: To może zamiast E-Sky dać mkro Dynam 8,4g? Macie jakieś dświadczenia z nimi?
Mam 2 serwa Dynam 8,4g do tej pory latały w rwd teraz sa w małym elektrycznym Fun'ie Moje subiektywne odczucie na temat tych serw jest takie ze są kapke lapsze od Conradów i tak jak by kapke silniejsze.
Tez mam serwa DYNAM 8,4 g i jestem zadowolony. Lataja w szybowcu 1,5 m
z usterzeniem motylkowym i sprawuja sie dobrze. Nie moge powiedziec zlego slowa, a jeszcze za ta cene!! teraz bede robil jakiegos trenerka elektrycznego i tez zamontuje takie serwa. Pozdrawiam!
Pozostanę zatem przy Dynamach :wink: zważywszy, że o Tower Pro słyszałem opinie raczej mało pochlebne. Zamiast nich polecono mi właśnie E-Sky :)
No cóż, jak to ktoś powiedział - jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz :wink:
Wykorzystałem chwilę wolnego i popracowałem troszkę nad modelem. WKlejone zostały stateczniki...
... i poszycie dolne. Z braku "drewna" wykonałem je z izofloru 3 mm.
I jeszcze rzut oka na ogon.
Waga tego co widać - 52g przy długości kadłuba - 540 mm. Dojdzie jeszcze pojemnik na akumulatory, mocowanie skrzydła, podwozie no i lakier. Ponieważ czekam na kilka drobnych elementów, m. in. do mocowania zastrzałów, prace nad kadłubem wstrzymuję i wezmę się za skrzydełko. Muszę je tylko nieco "przeprojektować".
Podokładałem trochę detali do modelu. Dokończyłem prace nad kadłubem. Wkleiłem pojemnik na aku i wsporniki mocowania skrzydła. Do zrobienia pozostało jedynie podwozie i osłona silnika ale z tą muszę poczekać jeszcze bo nie wiem co to będzie napędzało :wink: Waga kadłuba w tej postaci - 63g
Zabrałem się też za skrzydło. Nieco zmodyfikowałem projekt i stworzyłem coś takiego:
Miejsce łączenia lewego i prawego płata z centralną częścią wzmocnię dodatkowymi dzwigarami.
Trochę poniewczasie zorientowałem się, że źle przyciołem depron. Prążki układają się równolegle do krawędzi natarcia - będą problemy z gięciem :cry:
Bardzo interesujący model.
Jaką dałeś listwę na dzwigar 6x3 czy coś innego ?
Jaka cięciwa płata ?
Pytam bo właśnie zaczynam strugać depronowe skrzydła do ToTa2.
...Jaką dałeś listwę na dzwigar 6x3 czy coś innego ?
Zarówno dźwigar jak i krawędź natarcia wykonane zostały z sosnowego pręta :wink: 6mm (ale nie takiego rowkowanego do wycinania kołków) a krawędź płata z listwy balsowej 2,5 x 5 mm. Rozpiętość 960 mm, cięciwa 130, waga 70 g.
Napisz jak wytrzymały jest ten patent oraz jak wychodzi wagowo.
Nie bardzo wiem Tomku o jaki patent Tobie chodzi :oops: Widoczne na fotkach "bagnety" wykonane zostały ze sklejki 1 mm. Oczywiście z uwzględnieniem planowanego wzniosu :wink: Dodatkowe dźwigary o których wspominałem wklejone zostały po sklejeniu skrzydła w całość ale jeszcze przed jego zamknięciem, a jako materiał posłużyły mi... patyczki do szaszłyków :D Jak już w środku wszystko niemal na okrągło... Te dodatkowe dżwigary - po dwa na stronę "spinają" ze sobą dwa zewnętrzne żebra części centralnej skrzydła i trzy żebra - aż do miejsca mocowania zastrzałów - w części lewej i prawej skrzydła. Niestety, nie zrobiłem fotki przed zamknięciem skrzydła :cry:
A tak prezentuje się niemal gotowe skrzydełko:
I teraz najtrudniejszy chyba etap dla mnie. Oklejenie tego wszystkiego papierem. Zastanawiam się tylko, czy wcześniej nie nakleić na całej rozpiętości skrzydła, nad dźwigarem, ok. 4 cm paska papieru ustalającego wznios skrzydła?
