Serwo KST DS115mg a KST DS215mg Które wybrać ?
Witam czy ktoś mógłby wyjaśnić różnicę między tymi serwami ? dlaczego mocniejsze serwo jest tańsze ?
Mają dopuszczalne wyższe napięcie zasilania, ale nie zaleca się stosować przy niższym niż 6V.
Akurat w tym przypadku to jest nieprawda.
Można je zasilać nawet z 4,8V tylko że siła odpowiednio maleje takiego serwa.
a czy ja napisałem, że nie działa ? napisałem, że nie zaleca się, właśnie z tego powodu jaki opisałeś :)
gdzie masz napisane ze nie zaleca sie ? to ze bedzie działąc z mniejsza siłą nie znaczy ze bedzie powodowac jakies błędy itp
wszystkie serwa HV mozna zasilac 4.8 i nie ma w tym zadnych przszkod
Dokładnie tak. Przy niektórych wyraźnie pisze żeby nie zasilać poniżej 6V ale w tych nic się nie dzieje przy 5V
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Tego nie trzeba pisać ... Jak mam wybór - Lipol -> BEC - serwa normalne to tak wybiorę, ewentualnie NiMh -> serwa zwykłe, ew Lipol -> serwa HV odbiornik o większym dopuszczalnym napięciu. We wszystkich tych opcjach mam zachowaną pełną, gwarantowaną przez producenta siłę (z minimalną zmianą) zachowując odpowiedni poziom rozładowania Lipola oczywiśćie.
Jak mam serwa HV i pozwalam zejść poniżej 6 V, może się zdarzyć, że nawet i do 4.5 to już jest średnio fajnie. Wyobraź Sobie model 3D i latanie 3D a nie wokół głowy, spore powierzchnie, spore nadużywanie serw  i nagle nie wiadomo kiedy i w jaki sposób maleje ta siła poza określony dla serwa tryb pracy i wątpię, że liniowy.
Logika podpowiada, że nie zaleca się i nikt nie napisał, że nie można używać co jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić.
Dlaczego 4S a nie 3 ?
EDIT:
Domyślam się, że takim zasilacz silnik ? Zapędziłem się i pod kątem spaliny pomyślałem.
