Szymon Gniezno Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Panowie żyje modelarstwem od krótkiego czasu i mam problem który mnie do pasji doprowadza a więc mam soliusa wcześniej nim latałem i było wszystko ok a teraz łopaty śmigła mi się nie składają w trakcie lotu silnik nie pracuje na 100% a śmigło się kręci wcześniej tak nie było czy to ma tak być a wcześniej było źle nie wiem i się pytam.... A i śruby przy łopatkach nie są mocno dokręconeWysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Oko 007 Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Szymonie a ESC ten sam czy wymieniony ? wygląda to na brak hamulca w regulatorze.
Jacekecaj Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Przypadkiem nie grzebałeś w ustawieniach regulatora? Mnie wygląda na wyłączony hamulec. Po zamknięciu gazu, regulator zatrzymuje silnik i łopatki się składają.
Szymon Gniezno Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 Ten sam Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Nie grzebalem nic fakt ale odbiornik wyciągałem do innego to może być przyczyną Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
e-mir Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 A może przegrzałeś silnik i magnesy straciły "moc"?
Szymon Gniezno Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 Hk 60a o to chodzi Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Irek M Opublikowano 31 Maja 2016 Opublikowano 31 Maja 2016 Ale to bardzo dobry objaw jeśli doprowadza Ciebie to do pasji. W końcu to hobby jest naszą pasją
Szymon Gniezno Opublikowano 31 Maja 2016 Autor Opublikowano 31 Maja 2016 Brak słów na to wszystko fakt będzie coś z programowaniem bo wydaje mi się że był inny dźwięk silnika jak się łączył w nadajnikiem kiedyś teraz jest inny Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
d2f Opublikowano 1 Czerwca 2016 Opublikowano 1 Czerwca 2016 Zacznij od zakresu gazu i ustawienia hamulca w programowaniu esc. Może kiedyś nie zdjąłes gazu przy podłączaniu pakietu w modelu i się przestawiło (prawie) samo.
Szymon Gniezno Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 Może być nie miałem pojęcia o tym i może tak się zrobiło Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka Wszystkie się tak samo ustawić jak jest na yt Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Szymon Gniezno Opublikowano 1 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2016 Dzięki chłopaki za pomoc dałem radę ustawić hamulec już jest ok dzięki Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
