Poszukuję pomocy dla kolegi, z którym od kilku dni latam.
Otóż odkupił on model szybowca konstrukcyjny NN o rozpiętości coś <2,5m
Dzisiaj podczas lotów zaliczył kreta i w zasadzie to nic się nie stało poza wygiętym jednym stalowym prętem 8mm, za pomocą którego mocuje się do centropłata końcówkę skrzydła.
No nic prostszego tylko wymienić ów pręt.
Problem w tym, ze pręt został wklejony w końcówkę skrzydła i jest problem z jego wyjęciem.
Nawet godzinne rozgrzewanie pręta nad gazem a następnie ściśnięcie wolnego końca w imadle i próba okręcenia skrzydła nie dały jakiegokolwiek skutku.
Obcięcie pręta i rozwiercanie kieszeni na długości ok. 10cm jest słabym pomysłem.
Zależałoby nam na niedemontowaniu skrzynki bagnetowej, dźwigarów itd.
Jakieś propozycje?
Na całe nieszczęście to ja jestem właścicielem tego modelu.
Opcji wiercenia trochę się boje. Nie wiem jak to zrobić aby poszło prosto. Wystarczy małe odchylenie i nowy bagnet też będzie krzywo.
Obraz jest wart więcej niż 1000 słów.
Jeśli ciepło nie pomogło to było go za mało albo pręt jest inaczej zabezpieczony. Ale rozumiem obawy, tak można uszkodzić konstukcję.
Swoją drogą to musi być solidna konstrukcja, albo pręt z plastelinium. - Może go tylko wyprostować?
Modelu nic się nie stało poza wygięciem bagnetów i odklejeniem od "stopki" statecznika poziomego ;)
A... silnik się jeszcze tylko przesunął trochę do środka ale to kwestia ponownego wklejenia wręgi i będzie OK.
P.S. A dasz wiarę, że zrobiłem ten SW w Fascination. No nie dawało to spokoju memu sumieniu ;)
Widzę że trzeba jak tej no... na rowie. :D
Chodziło mi o to, że jak rozgrzaliście bagnet do czerwoności to na moje model powinien się sfajczyć. :lol:
PS
Wojtek byłem tego pewien że poprawisz ten SW.
Na pręt został nasunięty nawiercony arkusz aluminium.
Grubość około 3 mm. Można było grzać od razu przy skrzydle.
W zasadzie to nawet folia się nie rozgrzała na skrzydełkach.
