Regulator ZTW 60A problem z kalibracją.
Witam. Mam problem ze skalibrowaniem regulatora jak na poniższym zdjęciu.
Postępując zgodnie z instrukcją po włączeniu nadajnika i ustawieniu przepustnicy w pozycji max. a następnie podłączeniu zasilania regulatora silnik powinien wygenerować 2 x beep. Jednak po podłączeniu zasilania regulatora jest cisza. Co może być tego przyczyną?
Poniżej instrukcja zgodnie z którą próbowałem to uruchomić.
Wydaje się, że robisz poprawnie. może spróbuj zasilić go bez włączania nadajnika, może się obudzi. Jak nie wyda dźwięku w żadnym z tych przypadków, to stawiam na uszkodzenie.
Ja nabyłem 1 regulator ZTW z Banggood i leży w pudełku tylko do prób naziemnych. Nie jest się w stanie dogadać z żadnym z moich silników, szarpie i jest niepewny.
Wysłałem film do sklepu i nie byli w stanie mi pomóc, zwrócili pieniądze, przyznając de facto, że z reglem coś nie tak.
Ja się zraziłem do ZTW i jeszcze mi nie przeszło ;)
Kup kolejny. Będziesz miał kolejne pretensje. Po drugim zakupie dasz sobie spokój z tym producentem.
Ja to przeszedłem. 100% produktów ZTW w moich rękach okazało się  wadliwe.
Po wlaczeniu nadajnika drążek ustaw na minimum a następnie na max i dopiero wtedy podłącz akumulator do regulatora.
Pozdrawiam Rafał
A czemu tak ? Czyżby były softy z takim zabezpieczeniem ? W sumie, to wskazane coś takiego byłoby...
Tu chodzi o aparaturę. Zanim nie zdejmiesz gazu na minimum nadajnik może blokować sygnał z drążka. Regulator i tak jest jeszcze wyłączony.
Pozdrawiam Rafał
Pozdrawiam Rafał
Właśnie to miałem na myśli, chodzi o soft nadajnika. Nie wiedziałem, że zadbano i o to  :) , to jest OK.
Pit, powtórz zatem próbę wg. zaleceń Rafcia. Aby przekonać się w 100%, czy, kiedy i jaki sygnał emituje nadajnik na tym kanale, podłącz sobie tam próbnie zamiast ESC jakiekolwiek sprawne serwo, a ESC jako zasilanie na dowolny inny kanał w odbiorniku.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Zrobię tak jak piszecie.
Sprawdziłem na moim (30A) ale tej samej firmy i działa tak jak napisałem.
Pozdrawiam Rafał
  • 3 tygodnie później...
