LITE Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Witam! Czy jest wykonalne w warunkach domowych skopiowanie modelu styropianowego przez oklejenie włóknem szklanym lub węglowym? Robił ktoś z Was coś takiego? Pozdrawiam LITE
zbjanik Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Przemek- doprecyzuj, na czym polegałaby metoda. Chciałbyś zrobić z laminatu formę (zdjąć negatyw z jakiegoś istniejącego modelu), a potem spieniać w niej "chałupniczo' klony? Czy tak?
japim Opublikowano 26 Września 2016 Opublikowano 26 Września 2016 Stosuje się metodę tracing o styropianu. Kopyto (prawie gotowy kadlub) oklejania się tkanina a potem styropian się usuwa np rozpuszczalnikiem. Zostaje mocny I lekki kadłub laminatowy. Jest to proces jednorazowy. Można też taki kadłub styro odpowiednio zabezpieczyć i zdjąć z niego forme laminatowa. Potem w takiej negatywowej formie wykonuje się kadłuby laminatowe.
LITE Opublikowano 26 Września 2016 Autor Opublikowano 26 Września 2016 Właśnie coś takiego mam na myśli. Bardzo mi się podoba model Durafly Zephyr V-70 i myślałem, żeby zrobić go jakoś w węglu lub szkle. Jest jakaś metoda, żeby nie tracić modelu?
japim Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Jeżeli nie masz doświadczenia z laminatami to niestety nie masz szans. Można zabezpieczyć model - przekształcić go w kopyto i zdjąć z niego formę. Ale może to być proces nieodwracalny dla modelu.
zbjanik Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 No ale teoretycznie powiedzmy, że OK, udało się, bo to w końcu jest "robialne", ale kolejna, większa trudność: jak w laminatowej formie spienić z sukcesem tworzywo sztuczne typu styropian. Tu trzeba temperatury, której laminat nie lubi (para, czyli 100 st. C).
stema Opublikowano 27 Września 2016 Opublikowano 27 Września 2016 Albo nie robić formy i iść na frezarko/kopiarkę, albo do formy wstrzyknąć lekką piankę budowlaną.
