Witam po długiej nieobecności na forum,
Jako że od zawsze podobała mi się ta konstrukcja postanowiłem stworzyć model, który będzie ją choć w pewnym stopniu przypominał :)
Model powstaje w skali 1/8 techniką mieszaną (depron z drewnem).
rozpiętość 938mm
długość 775mm
masa ok 500-600g
Wyposażenie dostanie po starym esiaku
silnik emax 2812
regiel emax 18A
serwa hitec hs-55
pakiet 3s 1350mAh
Niestety w początkowej fazie budowy nie planowałem zakładać tematu na forum więc nie mam wielu zdjęć
Jakub, ładnie Ci to idzie i czysta robótka.Ciekawi mnie tylko, dlaczego wzdłużnice zakończyłeś w tym miejscu, czemu  taki długi kominek i czy on jest na wpustach,  a także jak chcesz rozwiązać  część przednią.
Do lotek wzdłuż ich osi obrotu będą przymocowane pręty w kształcie wydłużonej litery U, poprowadzone do centropłata i połączone z popychaczami które aktualnie wystają z kadłuba. Co do maski silnika jeszcze nie jestem pewien ale pewnie skusze się na laminat, ponieważ nie miałem z nim nigdy styczności i chce zobaczyć z czym to się je.
Udało mi się dziś znaleźć trochę czasu i wystrugałem stateczniki. Trzeba je jeszcze tylko oszlifować.
