Kupiłem samolot - jak poderwać go od ziemi
Cześć,
Za przysłowiową flaszkę stałem się właścicielem samolotu :-)
http://www.rc4max.com/hobbyzone_super_cub_lp_bnf,351,28928.html
Samolot nie jest nowy. Miał swoje przejścia, gdzieś był złamany, potem sklejony, ma urwany "wspornik" do skrzydła. Generalnie niewiele mu brakuje żeby przywrócić go do stanu świetności. Gorzej z elektroniką. Śmigło podłączone do silnika - czuć jak obracając śmigłem, obraca się silnik. Czy silnik jest zasilany napięciem 12V? Chciałbym go sprawdzić podłączając napięcie bezpośrednio.
Silnik podpięty jest do jakiegoś "kontrolera". Jak mogę sprawdzić czy ten "kontroler" jest sprawny?
Co musiałbym dodatkowo dokupić (oprócz akumulatora), żeby móc oderwać się tym samolotem od Ziemi. Dla ułatwienia wrzucam poglądowe fotki.
Wpadnij na pałacową w któryś weekend. Obejrzymy, pomacamy, doradzimy :)
Ewentualnie jakbyś miał jakieś konkretne zagwochy służe pomocą na PW lub pod blokiem ;)
A w ogóle jaki masz nadajnik? Skąd wiesz, że silnik nie działa? Posiadasz w ogóle do niego jakiś pakiet?
Aha - i nie podłączaj silnika bezpośrednio pod prąd! :)
Wszystko co mam jest na zdjęciach. Nadajnika nie mam, ale zanim coś kupię chciałbym sprawdzić czy to co w środku jest sprawne, czego mi brakuje i czy w ogóle sprzęt jest warty reanimacji.
Nie wiem czy silnik jest sprawny dlatego chciałem go podłączyć bezpośrednio pod napięcie. Dlaczego tego nie robić?
Bo masz tam silnik 3 fazowy i nie da się tak go sprawdzić. Jedynie co możesz zrobić to go zepsuć :)
Wpadnij na pole, to Ci ktoś sprawdzi na swoim odbiorniku ipakiecie czy silnik kręci czy nie. To chwila i będziesz wiedział co dalej robić. Ewentualnie ja Ci kupie flaszkę i zabiore w ciemno ;)
EDIT: a nie, czekaj czekaj. Czy tam czasem nie siedzi silnik szcoztkowy? Zrób proszę mu zdjęcie...
Cytaty z Twojego linku
SILNIK to : "Napęd elektro: 480 z przekładnią 3:1"
AKUMULATOR to: "Akumulator: 11,1V - 1300mAh LiPol"
Nadajnik - "sterownik" "Wystarczy naładować akumulator, sparować go z Waszym nadajnikiem DSM2 i do dzieła"
Czyli nadajnik który zakupisz powinien być w systemie DSM2 np: Spektrum DX5e
Wiem, że dla nowej osoby może to wydawać się skomplikowane, ale ja bym raczej wolał zmienić silnik, regiel i kupić dowolony nadajnik. Wtedy byłby większy wybór nadajników do wyboru a elektronika do wykorzystania również w przyszłości w innych modelach. Silnik szczotkowy - no nie oszukujmy się - dupska nie urywa - i nawet początkujący to może szybko odczuć.
Model wzięty po symbolicznych kosztach. Można niewiele doinwestować i będzie fajny na dłużej.
Ogólnie można to ulotnić za całkiem nie dużo pieniędzy, polecam Ci skorzystać z zaproszenia Miruuu, na żywo objaśni Ci wszystko w kilka minut :)
Silnik sprawdzony - śmigło się kręci :)
Serwa od sterów kierunku i wysokości sprawdzone - działają :-)
Czarne pudełeczko z diodą (nazwę to odbiornikiem ale proszę o poprawienie jeżeli nie jest to właściwa nazwa) - podłączyłem pod zasilacz 12V i dioda nie zaświeciła się. Czy to jest dioda zasilania, czy sparowania z nadajnikiem? Wrzucam zdjęcia tego ustrojstwa. Może pomogą coś ustalić.
Domyslam się, że potrzebuję tylko nadajnik (czyli pilota z wajchami :)), odbiornik (czyli to czarne pudełeczko) i baterię?
Jeśli tak to ile ten odbiornik może kosztować tzn. czy jest sens sprawdzać czy ten odbiornik jest sprawny i szukać nadajnika pasującego do niego, czy jego koszt jest tak mały, że lepiej poszukać zestawu nadajnik + odbiornik? Jeśli zestaw nadajnik + odbiornik to proszę o propozycje z alegrosza lub olxa. W związku z tym, że jestem bardzo początkujący mile widziana budżetowa używka. Jak obczaję co z czym to poszukam czegoś z wyższej półki. A jak teraz popsuję coś taniego to nie będzie mi szkoda  :)
Co to jest rygiel?
Czy różnica pomiędzy silnikiem szczotkowym a bezszczotkowym polega tylko na mniejszym zużyciu prądu? O ile dłużej polatam na bezszczotkowym na jednym ładowaniu?
Czy odbiorniki pracują jednocześnie z silnikami szczotkowymi i bezszczotkowymi? Czy teraz kupując aparaturę a później wymieniając silnik będę musiał wymienić również odbiornik?
Z zaproszenia miruuu chętnie skorzystam ale patrząc na pogodę domyślam się, że tymczasowo nikt na dworzu nie lata :-)
"Co to jest rygiel?"
Nie rygiel, bo ten to możesz w drzwiach zastosować, a po polsku to regulator obrotów, często upraszczane do regler.
Czarne pudełko wygląda na odbiornik.Nie znam tego modelu, ale zazwyczaj odbiorniki zasilane są z 5V, więc prawdopodobnie mogłeś go już uszkodzić.
Rodzaj zastosowanego silnika nie ma związku z odbiornikiem.
Związek ten wystepuje z regulatorem.
Jestem ciekawy jak sprawdziłeś serwa i twierdzisz, że działają bez nadajnika?
Jeśli podłączyłeś 12 v pod odbiornik to już musisz kupić cały zestaw, nadajnik z odbiornikiem :-)
Zastanawia mnie dlaczego większość nowicjuszy nie chce skorzystać z zaproszenia kolegi i poradzić się na miejscu tylko próbuje coś rzeźbić na własną rękę nie mając o tym bladego pojęcia. Miałem takich przypadków kilka w okolicy. KAŻDY z nich skończył się niepotrzebnymi dodatkowymi wydatkami. Niektórzy się od razu zniechęcili i nigdy do tematu nie wrócili. Modelarstwo to zabawa, która odwdzięcza się pokornym i cierpliwym.
Życzę Ci cierpliwości w odkrywaniu tego pięknego hobbby.
serwa sprawdziłem przy pomocy płytki arduino (jest to programowalny mikrokontroler) + kawałek kodu napisanego na szybko na kolanie :-)
Z odbiornika wychodzą grube przewody z niebieską wtyczką (widoczna na zdjęciu w pierwszym poście) pod którą podpina się akumulator. Skoro akumulator nominalnie ma 11,1 V to domyślam się, że odbiornika nie spaliłem. Zasilania nie podłączałem pod piny :-)
Roman, link nie działa :(
Yugodriver, my latamy cały rok. W porze zimowopodobnej również często zajadamy się kielbachą z grilla lub ogniska :) ja bywam praktycznie co weekend z małymi wyjątkami. Moze tez podjechać do mnie na Ursynow jeśli będziesz miał ochotę któregoś dnia.
Schodząc trochę z temu uważam, że nie temperatura jest problemem tylko nieodpowiedni do pogody ubiór... ;)
A w środku nie było czasem karteczki z adresem właściciela ?
(bo niestety zdarza się http://pfmrc.eu/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1 , a tak jakoś enigmatycznie napisałeś... )
Spokojnie nie jest kradziony a przynajmniej nic na to nie wskazuje. Kupiłem go giełdzie staroci za całe 20 zł. W środku nie było żadnej karteczki.
Spokojnie, nie straszcie Kolegi.  To odbiornik zintegrowany z regulatorem i przystosowany do pracy z akumulatorem 3s więc 12V go nie zabiło.
https://www.hobbyzone.com/hobbyzone/all/HBZ7357.html
To już wiadomo co to jest :-) Jak można to sprawdzić czy jest sprawne?
