alizee Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Mam kilka pytań. Wiadomo większa bateria/większe łopaty/mocniejszy silnik itd 1. Analogicznie do powyższego stwierdzenia mam pytanie: Jaki jest najdłuższy czas lotu modelem samolotu szybowce/heli bądź quad? 2. Czy warto się zaopatrzyć w aparaturę 6 kanałową? Wiem, wiem dodatkowe kanały do większe możliwości ale pytam doświadczonych pilotów. 3. Zasięg odbiornika / nadajnika czy są pewne zależności? na jakie parametry najlepiej zwracać uwagę? szczególnie gdy chciał bym go wykorzystać jakiegoś płatowca. 4. Z czego budować modele. Niegdyś słyszałem o takim tworzywie modelarskim jak styrodur(coś ala styropian). Ostatnio widziałem też jak tworzyć carbonowe części, czy znacie może jakieś ciekawsze tworzywa? ew. tutoriale. 5. Jak wycenić co będzie najodpowiedniejsze do danego modelu bądź silnika. Jak wyważyć i ocenić nośność modelu? 6. Czy warto apgrejdować gotowe modele, jeśli tak to jakie? (to pytanie kieruje raczej do heli)
Shock Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Podstawowa odpowiedź -uzupełnij profil zgodnie z regulaminem włącznie ze zmianą avataru . Reszta odpowiedzi na Twoje bardzo ogólne pytania jest na forum -wystarczy trochę chęci... 1
Kamilos Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Odpowiedzi znajdziesz na forum, ale: 1)Pojęcia nie mam ale szybowiec to parenaście godzin gdzieś słyszałem. 2)6kanałów będzie git jak i tak przez pierwsze 2 lata nie będziesz używał więcej niż 5 kanałów. 3)No 2.4 to jest w 98% pewna częstotliwość i zasięg też bardzo - daleki ? no w sensie mocny i raczej prędzej stracisz model z oczu niż łączność z nim. 4)XPS (podkłady pod panele), balsa, styrodur, styropian, włókna węglowe, kevlarowe, szklane i jeszcze coś tam było ale nie pamiętam wszystkiego. 5)No tutaj to już musisz poszukać na forum jest pełno tematów w różnych działach. 6)No heli możesz apgrejdować. Najlepsze są części lynx. No i szukaj po forum informacji.
Konrad_P Opublikowano 14 Grudnia 2016 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Ad 1. Do czego Ci ta wiedza. Ad 2. Czym więcej tym lepiej 8 to standard. Ad 3. Wzroku zabraknie Ad 4. Kupić gotowca RTF Ad 5. Kupić gotowca RTF Ad 6. Absolutnie Nie. Jak masz wiedze Tak Naucz się latać. Polataj dwa sezony na gotowcu wówczas wszystko zrozumiesz.
