Ten program to jest taki napisany od początku czy zmodyfikowany od grmis?
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2864213-DIY-afterburner-led-ring-for-EDF-jets-with-arduino-WS2812B
Program od grims mam bezpośrednio wgrany w modelu Su-35. http://pfmrc.eu/index.php/topic/71156-su-35-epo/?p=688379
Dla modelu T-45 Goshawk kolega napisał od podstaw nowy bardzo krótki program.
W międzyczasie wykonałem nowy, porządny mechanizm skrętny przedniego podwozia. Ten poprzedni to rzemiosło w najgorszym wydaniu (zrobiony z tego co było pod ręką) ale działało prawidłowo. W przygotowaniu osłony wnęk podwozia pod kadłubem i pod skrzydłami.
Zasadnicza różnica to taka, że w Su35 diody LED zmieniają kolor z czerwonego na pomarańczowy a w T45 Goshawk zmieniają kolor z czerwonego poprzez pomarańczowy do niebieskiego i dodatkowo widoczny jest efekt pulsacyjny.
A jest opcja, aby przestawić moment początku świecenia względem przepustnicy? Bo na tym pierwszym programie probowałem wszystkich opcji i się nie udało.
 A spróbuj jak ja to zrobiłem w Su35 - przesteruj na nadajniku  kanał THR minimalnie tak aby po podłączeniu zasilania  i manetce THR w pozycji "0%" silnik jeszcze nie uruchamiał się a świeciły się już minimalnie diody LED.
Już pisałem: śliczny samolot i piękny model.
Tak intensywne migotanie diod mnie nie przekonuje, dodałbym tu ciągłości świecenia, ale to Tobie ma się podobać.
Czekam na film z łoblotu :)
P.S.
Film z lotów SU już masz?
Patrząc od tyłu i z poziomu modelu to rzeczywiście migotanie jest dość zauważalne. Pierwsze loty z dopalaczem zweryfikują czy ograniczę to czy zostanie bez zmian. A filmy... gdybym to  miał operatora kamery..Z telefonu to kiepskie nagrania wychodzą - oglądać punkt poruszający się na niebie to mała atrakcja.
a było już kilka lotów Su35 i jeden T-45 Goshawk (EDF).
Coś wymyślę w tym temacie na wiosnę   :) .
  • 2 miesiące temu...
Puste pylony ... nie w moim modelu.
Wyciągnięte z szuflady:
- rurka plastikowa 2x
- stare karty rabatowe 2x
- plastikowe końcówki od długopisów 4x (dziób i jako silniki rakiet)
- magnesy neodymowe 4x
i rakiety w przygotowaniu.
Waga przed malowaniem to 8g.
  • 1 rok później...
Dla uzupełnienia informacji: "Ciąg" mierzony na wadze 730g - dysza skierowana na wagę w odległości około 15cm.
Ten sam silnik+LiPo daje w moim Jas 39 Gripen "ciąg" 650 g .Wpływ na tą różnicę "ciągu" ma  kanał dolotowy,  który w T-45 Goshawk jest prawie pusty a w JAS39 Gripen częściowo zajęty przez konstrukcję skrzydła, okablowanie, regulator i 2 serwomechanizmy.
  • 2 lata później...
