Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam mam problem z tym panelem. Gdy podłączam do zasilania (akumulator samochodowy) wszystko jest ok ale gdy już podłącze kablami świece automatycznie odcina prąd sprawdzając nawet miernikiem jest 0v na wyjściu na świecę, jest to moja pierwsza spalina pierwszy raz go uruchamiam czy coś robię źle ? Może to być akku samochodowe czy musi być jakiś mniejszy ten akku ?
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Nie robisz przypadkiem zwarcia na świecy? I daj realne zdjęcie twojego panelu
Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 Zdjecie dodam wieczorkiem teraz nie ma mnie w domu, Ale gdy podlaczylem swiece pod baterie tak zeby prad byl 1,5v to cos pyrkal silnik gdy baterie spadly do 1,2v to juz wogole nie chcial ruszyc. W koncu nie udalo mi sie go odpalic podlaczalem tym samym sposobem co panel i cos tam sie udawalo.
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Wykrec świece i sprawdź czy na sucho grzeje. I pokaż jak masz zrobiona fajkę do grzania
Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 Swieca grzeje na sucho tylko słabo przy 1,2V o wiele lepiej przy 1,5V fajki jako takiej nie mam z krokodylkow zrobiona minus na silnik plus na czubek świecy oczywiście osobne krokodylki na plus i minus gdzieś za godzinkę będę w domu to podam jaka świeca zdjęcie panelu dam i samego modelu wraz z krokodylkami
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Używaj znakow interpunkcyjnych bo ciężko się to czyta. Wiadomo, że przy wyższym napięciu będzie grzala lepiej. Jeżeli nie zwarles biegunów świecy to powinno ci grzać bez problemów. Szkoda, że kupiłeś ten a nie taki z regulacją np qmodel Edit: Literówka;)
Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 Wiem używam przeważnie ale pisałem na starym kompie w którym nie działa sporo przycisków sorki . To tak panel dostałem razem z modelem wyglądał na nowy w opakowaniu itp. Świeca to ENYA N3, silnik K&B 61. Silnik lekko zagadał gdy podłączyłem dwa akumulatorki AAA 900 lecz szybko padły baterie. A z panelu zero reakcji na sucho też nie żarzy (z panelu) wychodziło by że panel jest zepsuty ? Jak sprawdzam na wyjściu kabli do świecy (bez podłączenia) to napięcie pokazuje 9v jakoś tak, a gdy podłącze same świece zdycha napięcie. Zwarcia nie robiłem nigdzie bo sprawdzałem kilku krotnie. Na zdjęciu pokazałem jak podłączam kable.
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 9v na świecę? To zabójstwo! Świece powinieneś zasilać z lewej do góry, glow output. Tam powinno wychodzić ok 1.5v. Panel powinien być zasilany pakietem 12v. Wystarczy pakiet 3s. Mój zasilam pakietem 3s 900mah i w tym jest jeszcze pompka elektryczna.
Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 Wiem że to zabójstwo dla świecy, ale ponoć automatycznie przy podłączeniu świecy spada tam napięcie do 1,2v pytałem kogoś kto ma ten sam panel i miał nawet ponad 10V i odpalał bez problemu (nie paląc świecy)
Marcin K. Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Jeżeli na sucho jak podlaczysz świece to się żarzy to jest ok. A to że silnik nie chce zagadać to jest wiele czynników. Na wejściu to igle paliwa dokrec do oporu i następnie wykrec o 2-2.5 obrotu. I to jest twój start do ustawiania silnika.
paweln7 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Opublikowano 15 Stycznia 2017 Witam na wyjściu panelu jest napięcie 12V ale nie "pełne wypełnienie" tylko impulsowo , zwykły miernik tego nie łapie . Sprawdź jak żarzy świeca (powinna na pomarańczowo ), druga sprawa jakie masz kable między panelem a świecą ( powinny być min 2mm2 wtyki bananowe z jednej a fajka z drugiej) może tu gubisz prąd.
Matijus Opublikowano 15 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2017 Banany mam, kable lekko ponad 2 mm (i tu pytanie żyła kabla ma być 2mm czy sam kabel ?) , fajki nie mam tylko krokodylki wszystko polutowane przejście jest (sprawdzałem miernikiem). Czy to może być wina akku ? Podłączałem do samochodowego diesla tak więc spora pojemność. Akku nowe.
Zycior Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Używaj znakuw interpunkcyjnych bo ciężko się to czyta. Wiadomo że przy wyższym napięciu będzie grzala lepiej. Jeżeli nie zwarles biegunów świecy to powinno ci grzać bez problemów. Szkoda że kupiłeś ten a nie taki z regulacją np qmodel Przyganiał kocioł garnkowi "znakÓw"; "Wiadomo, że"; Szkoda, że" Nooo litości
Marcin K. Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Oj wyjątek, najlepszemu się zdarzy;) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matijus Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Jeżeli na sucho jak podlaczysz świece to się żarzy to jest ok. A to że silnik nie chce zagadać to jest wiele czynników. Na wejściu to igle paliwa dokrec do oporu i następnie wykrec o 2-2.5 obrotu. I to jest twój start do ustawiania silnika. Ehh jeszcze raz. Na sucho żarzy i silnik zagaduje tylko i wyłącznie na zewnętrznej baterii, z panelu zero reakcji i na sucho i wkręcona.
Marcin K. Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Ale z panelu na sucho świeca zarzy? Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Matijus Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Nie. Nic zero kompletnie. Traci prąd automatycznie gdy podłączam świece.
Marcin K. Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Hmm.. Ciężka sprawa. Możesz sprawdzić na innej świecy? No i chyba swoją fajka nie robisz zwarcia igly świecy z jej obudowa?
Matijus Opublikowano 16 Stycznia 2017 Autor Opublikowano 16 Stycznia 2017 Niestety drugiej świecy nie mam (dopiero zaczynam ze spalinami) co do robienia zwarcia sprawdzałem czy nie robię i wydaje mi się że nie. Dobra zamówię normalną fajkę w między czasie spróbuję (zanim dojdzie nowa) zrobić fajkę ze spinacza drewnianego może faktycznie coś gdzieś robi zwarcie.
Marcin K. Opublikowano 16 Stycznia 2017 Opublikowano 16 Stycznia 2017 Możesz sprawdzić jeszcze na samych przewodach dotykając świecy czy ci grzeje. Najlepiej byłoby sprawdzić też na innej świecy. Jeżeli jednak wina panelu, zastanów się nad tym http://www.nastik.pl/panel-startowy-mospower-p-228.html używam go od jakoś 7 lat i po dziś dzień działa bezawaryjnie
