macgaw Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Witam. Zakupiłem używany silnik elektryczny do roweru ( przednie koło). Niestety przekładnia planetarna jest w fatalnym stanie. Potrzebuję dorobić/zakupić 3 koła zębate prawdopodobnie moduł 1, 17 zębów ale o długości 25-30 mm ("plastikowe"). Czy ktoś z Was przerabiał już podobny problem? -- Pozdrawiam Maciej 'macgaw' Gawlik
RomanJ4 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Nie ma modułu 1,17; moduły są znormalizowane a ich zalecane wielkości to; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,25; 1,50; 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;) a dokładnie Cytat Moduł jest znormalizowany:Szereg 1 (zalecany): 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 …Szereg 2 (dopuszczalny): 1,125; 1,375; 1,75; 2,25; 2;75; 3,5; 4,5; 5,5; 7 … https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjei5aziJLSAhUDIJoKHX1vCfwQFghNMAE&url=http%3A%2F%2Fwm.pollub.pl%2Ffiles%2F65%2Fattachment%2F3123_wyklad%2C08%2Cprzekladnie%2Czebate%2C1.pdf&usg=AFQjCNEfpPubU5SiSvbZKIw9TpmlIiHLqQ więc pewnie albo m=1,0; albo m=1,125; albo m=1,25; Pomiary suwmiarką (mikrometrem) zazwyczaj obarczone są dużym błędem bo by był dokładny trzeba mierzyć po średnicy podziałowej d, więc często dokładniej będzie po prostu obliczyć ze stosunku średnicy da i ilości zębów z wg wzoru: m = da : (z+2) gdzie:m = moduł zębów kołada = średnica zewnętrzna koła(wierzchołków)z = ilość zębów W praktyce przy nieścisłościach wykonania pomiaru średnicy zewnętrznej koła (może być np lekko zużyte, lub o nieparzystej liczbie zębów gdzie jedna szczęka suwmiarki będzie się opierać na wierzchołku zęba, a druga na wrębie miedzy zębami) wtedy przyjmuje się moduł najbliższy znormalizowanej wielkości, ponieważ moduły kół zębatych jak wiemy są znormalizowane. Gdy nie jestem pewny swoich obliczeń, lub dla sprawdzenia tak od strony warsztatowej, to stosuję małą sztuczkę mierząc nieznane koło zębate grzebieniem od gwintów metrycznych, które też mają moduły (skoki) od 0,25 do 6mm traktując grzebień jak quasi listwę zębatą po którym to grzebieniu "jeżdżę" tym kołem, i jeśli "chodzi" w miarę płynnie (w miarę bo kształt zębów grzebienia nie jest optymalny), to najprawdopodobniej koło taki właśnie ma moduł jak grzebień. Można tez nieznany moduł zmierzyć (suwmiarką rozstaw wierzchołków) w miarę dokładnie za pomocą... plasteliny... http://www.cnc.info.pl/topics56/tokarka-mn-80-vt23418.htm
e-mir Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Według mnie to Maciej napisał, że moduł równy 1 a ilość zębów to 17.
RomanJ4 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Może faktycznie... w takim razie przepraszam...
e-mir Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Nie masz za co przepraszać, podałeś same przydatne informacje.
RomanJ4 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Koła metalowe z-17/m1 można dostać tu http://www.ebmia.pl/kolo-zebate-p-972.html http://centrum-cnc.pl/kola-i-listwy-zebate-modulowe http://www.nttgroup.pl/pl/Produkty/Ko_a-zebate--listwy-zebate/3180 szerokość zębów koła B = 15mmszerokość koła z piastą h = 25mm z = 17 da- 19mm d - 17mm d1- 8mm m -1 dwa koła o szer 15mm znitować lub skręcic śrubami razem i splanować na tokarce lub zeszlifować na żądana szerokość. http://www.essentracomponents.pl/kola-zebate-828404?gclid=CJCnmZPWktICFQqJsgodSGwIsA 1
RobertK Opublikowano 16 Lutego 2017 Opublikowano 16 Lutego 2017 W dniu 15.02.2017 o 14:21, e-mir napisał: podałeś same przydatne informacje. Jak zawsze zresztą , tak trzymaj Roman
RomanJ4 Opublikowano 17 Lutego 2017 Opublikowano 17 Lutego 2017 W krajach anglosaskich przyjęto inny wymiar charakterystyczny: jest to Diametr Pitch (DP), zdefiniowany jako stosunek liczby zębów do średnicy podziałowej* D (dp, d")* wyrażone w calach: dp=d Zatem związek DP z modułem m w milimetrach jest następujący: lub https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-utnQ65bSAhVDuBQKHS6ZC8IQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Fkpt.wm.am.gdynia.pl%2Fdoc%2FPKM_II_w02_Ogolna_charakterystyka_przekladni.pdf&usg=AFQjCNEqulhI7TlEHVVALRTStVr4xa3n7Q Ta tabelka konwersji m<->DP też powinna być pomocna https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRk7W8_JbSAhUCwxQKHXvhB8YQFghSMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.commercialgear.com%2Fresources%2FPDFs%2FDiametral-Pitch-Spur-Gears.pdf&usg=AFQjCNEOa3OrWTH0FLCb8eFrX2cdlKviag&bvm=bv.147448319,d.d24 ---------------- * uwaga !- średnicy podziałowej (dp) a nie zewnętrznej koła
