Redox Alpha V2 - nie ładuje do końca
Mam problem z ładowarką Redox Alpha V2
Kupiłem ją rok temu jako nową ze sklepu i nie używałem jej wcześniej.
Problemem jest to iż nie ładuje do końca baterii typu NiMh, innych nie ładowałem. Safety timer wyłączony, pojemność baterii w ustawieniach w standardzie ustawiona na poziomie 5000mAh więc powinna sama zakończyć ładowanie gdy bateria będzie naładowana.
Rozładowaną baterie 2000mAh, 9,6V ładuję prądem 0,5C i za pierwszym razem naładowało tylko 100mAh, za drugim uruchomieniem 300mAh za trzecim też koło 300-400mAh. I nie jest to kwestia uszkodzonej baterii bo inną baterie NiMh 1200mAh 7,4V z innymi stykami tez nie ładuje za pierwszym razem do końca nawet gdy ładuje prądem 0,1C.
1 - co może być przyczyną takiej sytuacji i jak ten problem rozwiązać (jeżeli się da)?
2 - jeżeli okaże się że jest to wada ładowarki to czy jestem w stanie ładować baterie "na raty" bez większego ryzyka (bezpieczeństwo, sprawność baterii)?
Generalnie sposób ładowania ogniw Ni-Cd i Ni-MH sprawia, że ich ładowanie dość często bywa problematyczne. W zasadzie to problemu nie ma tylko z firmowymi ogniwami bardzo dobrej jakości jak np. Sanyo Eneloop. Oczywiście też wiele zależy od algorytmu ładowarki.
Jedyne co możesz w tej ładowarce zrobić to zmienić w menu tzw. delta peak. Nie wiem jak dokładnie będzie się ta wartość nazywać w tej ładowarce. Zobacz w menu lub instrukcji. W każdym razie jest to wartość napięcia podawana w mV po spadku o którą następuje zakończenie ładowania. Po ustawieniu na większą (największa?) wartość ładowarka nie powinna tak szybko zakończyć ładowania.
Na raty oczywiście możesz ładować. Warto jednak kontrolować ładunek, aby nie włączać ponownie, gdy już rzeczywiście proces ładowania się powinien zakończyć.
Przyczyną takiej sytuacji może być duża rezystancja wewnętrzna ogniw z których zbudowany jest pakiet. Mogą to być ogniwa nie przystosowane do szybkiego ładowania. Mogą to być ogniwa niskiej jakości. Mogą to być ogniwa stare. Może być jedno lub więcej ogniw uszkodzonych. Może to być niesprawna ładowarka. Ładuj prądem 0,1C przez około 14 do 16 godzin.Naładowany pakiet obciąż  prądem  około 1A (jakąś żarówką 12V) i rozładowuj mierząc napięcia na poszczególnych ogniwach pod obciążeniem . Jeżeli napięcie na jednym z ogniw osiągnie wartość 0,9V i będzie szybko spadać a na pozostałych będzie 1V lub więcej to może oznaczać, że ogniwo o napięciu 0,9V mówiąc w uproszczeniu - jest uszkodzone. Jeżeli pakiet jest w koszulce termo to mierz napięcia za pomocą igieł.Czy możesz podać typ i markę ogniw. Jeżeli chodzi o deltę pik  to ten sposób ładowania działa prawidłowo przy prądzie ładowania od 1C w górę. Czyli przy ładowaniu ogniw przystosowanych do szybkiego ładowania.
Jak będę miał czas w weekend to pokombinuje z tym delta peakiem
@f-150
na baterii 9,6v podczas ładowania wyświetlają się napięcia w przedziale 10,8v do prawie 12v. Na baterii 7,4 nie pamietam dokładnie ale również pojawiają się trochę wyższe napięcia.
Jeśli te ogniwa to nie ENELOPY to poczytaj sobie o tak zwanym efekcie pamięci ogniw NiCd i NiMh, który nadal występuje.
