Kilka pytąń x]
dzidzia
Mam kilka pytań dotyczacych modelarstwa które mnie umm... nurtują i nie daja mi spać :)
Otóz :
1. Czy jest moze gdzies dokładnie opisane jak i na jakiej podstawie działąja te wszystkie "dziwne" urządzenia typu: regulator serwa itp. ?
2.Planuje zakup pierwszego modelu i zastanawiam sie nad modelami wykonanymi z Epp
Moje propozycje:
1.http://cyber-fly.pl/produkt-168.html
2.http://cyber-fly.pl/produkt-729.html
3.http://cyber-fly.pl/produkt-47.html
Tylko totalnie nie znam sie na tym jaki silnik pakiety serw i inne takie powiniem dobrac do nich i dlatego prosze was o rade :)
3. Czy tan nadajnik nadawałby sie do tych modeli? http://www.allegro.pl/item416257751_ek2_0406a_35_2_nadajnik_6_kan_ccpm_tx_do_600.html
Z góry dziekuje za pomoc
Dzidzia
Proponuję abyś trochę poczytał forum i tam znajdziesz dużo informacji.
Była kiedyś niezła baza informacji, ale teraz nie działa http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/slownik/slownik.html, trochę masz o nadajnikach tutaj http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm.
Co do modeli które pokazałeś to żaden się nie nadaje do nauki latania, ładnie wyglądają ale na pewno nie uda ci się je ulotnić.
Poczytaj o tym co doradzamy jako piersze modele, takich postów jest bardzo dużo.
to proponuję pakiet "MINI"
hitec laser 4 albo inna tania apratura
serwa tpewr pro sg 90
easy glider elektric do tego regluator esky 25A so szczotkówek
pakiet 3Emodel
ładowarka e-sky do lipoli...
Ja tak torszkę odskoczę na chwilkę....
[...] Była kiedyś niezła baza informacji, ale teraz nie działa http://www.modelarstwo.org.pl/_OLD/slownik/slownik.html, trochę masz o nadajnikach tutaj http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm.
Panowie nadal jest :)
i to prawie co miesiąc archiwizowana od 2001 roku
prosze: http://web.archive.org/web/*/modelarstwo.org.pl [ skopiujcie link ręcznie bo przez gwiazdkę nie podlinkowalo calego ]
i też szczerze polecam poczytać...
W cyber -fly kupisz Peipera z EPP zrobił go japmin.Poszukaj na forum to jest coś dla ciebie zwłaszcza, że gdy się z nim oswoisz możesz bez problemów dorobić lotki.
Aparaturę jednak kup choćby najtańszą ,używaną, ale z pamięcią ustawień modeli ( takie z wyświetlaczem).Zaoszczędzi ci to każdorazowego ustawiania trymów.Mistrz Europy ACES lata np.na starym flashu 5 .
Tylko, że jemu się piper nie podoba :/
mlody25
ESA to nie jest dobry wybór dla początkujących... Iskra, wszystkie dwupłaty do 3D to napewno nie są modele na początek :). Ja miałem problem z opanowanie 1,2m RWD, a co dopiero zabrać sie za szybkie ESA 80cm rozpiętości :).
dzidzia
Wydaje mi sie, że będziesz musiał sie przemóc, tak żeby spodobał Ci się ten piperek - to jest jak najbardziej model do nauki latania.
PS. Już naprawde sporo czytam to forum i każdy kto zaczyna od szybkich jetów, albo samolotów do 3D - szybko rezygnuje z modelarstwa :) (po prostu poźniej juz nie piszą na forum:P)
Dzidzia
Widzę ze jednak gustujesz w odrzutowcach :) - jak najbardziej - ale jak bedziesz mial jeden sezon latania za sobą ;)
Ja bym proponował mimo wszystko kupić szybowca na przykład pięknego i sprawdzonego Easy Glider'a prosty do konfiguracji i banalny w locie...
Na prawdę warto zacząć od szybowca gdyż wybacza wiele błędów które początkujący zawsze popełniają. dzięki temu nauczysz się odruchów i ten modelik może pozwolić później na niewielką akrobację :)
Dodam ze ja też zaczynałem od szybowca i to było bardzo dobre posunięcie.
PS. Jak zdecydujesz się na jakiś model to napisz, a o resztę się nie martw - forum jest po to aby sobie pomagać.
A takom aparature uzywaną w jakiej cenie mógłbym dostać ?
A jezeli zdecyduje sie juz na jakiś model to czy moge przełozyc elektronike z mojego corsarza do niego? czy cos trzeba koniecznie zmienić ?
A czemu modele esa nie?? Wystarczy ustawić małe wychylenia sterów a i gaz też nie trzeba dawać na fuLL
"]A takom aparature uzywaną w jakiej cenie mógłbym dostać ?
na modele.sklep dostaniessz nową PUSTĄ Futabę T-4EX z kwarcami do niej byś dokupił ładowarkę akumulator ni-mh i gitara
pewnie tak to jest zabawka ale chyba da sie, rozumiem że model nie lata tak?? to wyjmij elektronikę i popstrykaj zdjęcia tylko musisz kupić odbiornik 35mhz bo ten co ty masz jest na 27MHZ.
Ale mącisz koleś...
Nic nie musi kupować jeśli ma 27mhz. To już twoje widzimisię.
Używa tego dopóki się nie zepsuje. Po co wydawać kasę na bzdety jeśli to ma być do nauki latania a 300m zasięgu na mały model to w sam raz.
Cały osprzęt można przełożyć do dowolnego jednosilnikowca z EPP.
Pogadaj z kolegami z Radomia na lotnisku Da ci to więcej niż godziny przy kompie ,chyba że lubisz pisać, a nie lubisz latać .Tu masz link do nich.Andrzeja,Krzyśka i Łukasza znam z zawodów i wierz mi, nie odmówią pomocy .Są to b.życzliwi ludzie.http://www.modelarz.one.pl/index.php?dzial=nasza-grupa#lukasz
nastepny nawiedzony bajkopisaz..
"Pewnie tak, ale mozliwe tez ze nie, wydaje mi sie ze jeden kolega mowil ze tak, ale nie jestem pewny. Ciesze sie ze moglem pomoc.."
Mlody poczytaj troche jeszcze niz zaczniesz pisac bo sobie niedlugo krawacik czerwony przydepniesz.. Proponujesz odbiornik 35MHz do nadajnika 27MHz??? Czy tylko nie potrafisz wyartykulowac swoich mysli?
mam akurat ten model, dostalem go od kolegi ktory znow nieopatrznie go nabyl i za jego sprawa (modelu) zrazil sie totalnie do modelarstwa. jest to model sterowany aparatura 27 MHz. O dziwo aparatura ta ma calkiem przyzwoity zasieg i jest niezle wykonana. zeklbym ze 20 lat temu , w czasach kiedy latalosie tylko na 27MHz, uznana bylaby za bardzo przyzwoity sprzet. Mozesz ja smialo wlozyc do modelu latajacego. Oczywiscie nie sdzybowiec, ale wlasnie trenerek rozpietosci powiedzmy 100-120cm. jej zasiego nie sprawdzalem, ale mysle ze 400m bedzie. tak wiec zamiast myslec o lepszej (innej) apce skup sie teraz na modelu trenerka, ktory pozwoli ci opanowac trudna sztuke pilotazu. No i szykuj sie na wiosne przyszlego roku na oblot swojego wymazonego jeta..
W reazie czego sluze pomoca bo sam niedawno przechozilem Twoja droge
Baxter
Ja wezmę w obronę mlodego25. Odnosicie się do jednego zdania wyrwanego z kontekstu, a mlody25 - na pytanie dzidzia o aparaturę - zaproponował Futabę T-4EX i jako konsekwencję tego wyboru napisał o potrzebie zmiany odbiornika na 35MHz.
