Hej,
Mam w planach złożenie autonomicznej łodzi do pływania na długie dystanse (7km). Platformą będzie Saint Princess z 2x Zippy 2s 8000 mah. Jednak mam problem z kontrolerem. Z tego co wyczytałem to apm w trybie waypoint po straceniu sygnału przełącza się w RTH. Czy da się zrobić tak aby na kontrolerze apm po straceniu sygnału dalej kontynuowała misję? Ewentualnie czy jest inny kontroler, który będzie kontynuować misję?
Mobius może być zasilany przez USB. Robiłem kilka całodniowych "timelapsów" z powerbanku, chociaż trzeba by uważać w ciepłe dni, potrafi się nagrzać.
Na ArduPilocie da się zrobić wszystko. Ale co masz na myśli pisząc o stracie sygnału? Linku sterowania czy GPS? Jedno i drugie się da, tyle że po stracie sygnału GPS jak ma nawigować? Inercyjnie? Zliczając czas? To nie jest precyzyjne.
Co do straty sygnału RC, tu masz trochę informacji:
http://diydrones.com/group/apmusergroup/forum/topics/continue-mission-on-signal-loss
musisz odpowiednio ustawić failsafe w odbiorniku, by APM wiedział że nie ma sygnału.
Oczywiście chodzi o utratę linku sterowania :) A czy są jakieś kontrolery do żaglówek?
Nie interesowałem się tym zbytnio, ale sądziłem że autonomiczne żaglowanie jest bardziej zaawansowane. Teraz sprawdziłem i faktycznie nie ma tego w kodzie, jest troche projektów które obumierały dość szybko. Tu ciekawe informacje:
http://arduskipper.blogspot.com/
http://diydrones.com/profiles/blogs/autonomous-sail-boat-part-three-simulation
Z jednej strony, autonomiczna żaglówka to coś kuszącego do spróbowania w skali 1:1. Z drugiej, trzeba najpierw rozwiązać kwestie takie jak pomiar siły i kierunku wiatru, sił na sterze, prędkości względem wody... i tu jest trudniej niż przy lataniu. No i siłowniki do wybierania szotów. Ciekawe :)
