oko Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Wczoraj zupełnie niespodziewanie nadleciał nad moją ulicę kopter, wyglądał na coś phantomopodobnego. Był wysoko, ale bardzo ładnie było widać obrysowe diody LED, dwie czerwone i dwie zielone. Właśnie wchodził front chłodny i już było sporo zachmurzenia, ciekawe jak by to wyglądało na bezchmurnym niebie? Ale tak czy inaczej spodobało mi się, i teraz poszukuję odpowiednich diod tego rodzaju. Może ktoś ma coś sprawdzonego do polecenia? Silne i dookólne. "Corn LED" z HK https://hobbyking.com/en_us/led-corn-light-12v-2-6w-13-led-green-2pcs.html?___store=en_us mam i niezbyt się sprawdziły, składowe diody są dość słabe no i nie wszystkie widać. Czy to powinno być ze zintegrowaną soczewką taką by kąt świecenia był duży?
noker Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Diody typu SuperFlux Nav: Zielona - https://allegro.pl/led-5mm-zielona-super-flux-3szt-i6706996942.html Czerwona - https://allegro.pl/led-5mm-czerwona-super-flux-3szt-i6737793598.html Biała - https://allegro.pl/led-5mm-biala-ciepla-super-flux-3szt-i6706997030.html Strobe - https://allegro.pl/dioda-power-led-1w-biala-4-barwy-100lm-promocja-i5749220011.html
oko Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Dzięki, fajnie że nie z Szanghaju, będą przed Świętami
Jarek1925 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Właśnie też teraz zakupiłem. Dobra cena a jak i sprawdzałem dobrze dają.
Jarek1925 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Teraz diody dotarły, sprawdziłem je, nie wiem czy można dorwać coś lepszego w takiej cenie, rażą po oczach,jako nawigacyjne będą idealne do późnych lotów,
oko Opublikowano 2 Lipca 2017 Autor Opublikowano 2 Lipca 2017 Biorę się za te diody, montuję je do koptera. Na jakie są napięcie? Nie ma tej informacji w opisie aukcji. EDIT: Dla niebieskich jest, na 3.1V. Jak to rozwiązać? Radiatora nie trzeba, czwartego chyba UBECa (oprócz silnikowych) trochę mi szkoda dawać, może podłączę do tego od podwozia? Dwie szeregowo i UBEC ustawić na 6V?
maxiiii Opublikowano 2 Lipca 2017 Opublikowano 2 Lipca 2017 iody zasila się prądem a nie napięciem. Daj przetwornicę step down i zwiększaj napięcie mierząc prąd. Albo patrz jak mocno świeci;) jak nie posiadasz miernika.
oko Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Opublikowano 3 Lipca 2017 Przetwornicę to mam ale do diod 100W, które opisywałeś. Do nawigacyjnych jest o wiele za duża. Znalazłem taki driver - "RD DOPROWADZIŁ Kierowca 12 V/5 V 2A" https://pl.aliexpress.com/store/product/LED-Driver-DC-DC-constant-voltage-comstant-current-adjustable-buck-converter-step-down-power-supply-module/923042_1146672451.html Dobry będzie? Ile minimalnie diod może zasilić i jak to ustawić? Skręcić oba potencjometry na zero i delikatnie próbować najpierw zwiększyć napięcie a potem prąd?
noker Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 A znasz taki wzór: R = U * I U - napięcie jakim chcesz zasilać diodę I - prąd jaki powinien popłynąć przez diodę R - rezystancja jaką trzeba wlutowac w obwód. Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
AMC Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 A znasz taki wzór: R = U * I U - napięcie jakim chcesz zasilać diodę I - prąd jaki powinien popłynąć przez diodę R - rezystancja jaką trzeba wlutowac w obwód. Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Czy aby na pewno ? Co oznacza ta gwiazdka, mnożenie ? To ma być tak : Napięcie zasilania minus spadek napięcia na LEDzie = napięcie na rezystorze szeregowym. Szukana rezystancja tego rezystora = napięcie na nim podzielone przez wymagany prąd. I na pewno nie inaczej. Przykład: zasilacz podaje 5V, spadek napięcia na LEDzie j.w. 3,1V, żądany prąd 50mA = 0,05A 5V - 3,1V = 1,9V < takie napięcie ma się odłożyć na oporniku 1,9V : 0,05A = 38 omów. Bierzemy najbliższy z szeregu podstawowego, czyli 39 omów. Jeszcze trzeba sprawdzić, czy ten opornik się nie sfajczy od mocy na nim traconej. To proste, mnożymy napięcie na nim przez prąd płynący przezeń: 1,9V x 0,05A = 0,095 wata, czyli 95 miliwatów. Można wziąć SMD rozmiaru 0603 lub jeszcze mniejszy, ale dla wygody lutowania to jak kto lubi i potrafi.
oko Opublikowano 3 Lipca 2017 Autor Opublikowano 3 Lipca 2017 Zaletą drivera LED jest to, że liczba diod może być (w pewnym zakresie) zmienna, a on dostosowuje do niej prąd. Chciałbym by driver był lekki, bez radiatora.
maxiiii Opublikowano 3 Lipca 2017 Opublikowano 3 Lipca 2017 Lepiej dal taśmę led. Bez problemu działa na 16V. Dodaj jeszcze coś takiego i będziesz pan zadowolony.
oko Opublikowano 4 Lipca 2017 Autor Opublikowano 4 Lipca 2017 Po testach doszedłem do wniosku, że najlepsza jest płaska dioda o "polu roboczym" tak ok. 1x1 cm (nie pamiętam, jak się to przekłada na "oficjalną" moc, ciągnie ok. 1.3A przy 12V z przetwornicy zasilającej kontroler gimbala). Wyłączam to przez przekaźnik, by się nie świeciła bez potrzeby bo i prąd zużywa, i grzeje się mimo radiatora, i widać odbite światło na zdjęciach i filmach. A w razie problemów ze zorientowaniem drona i konieczności użycia "ręcznej" kontroli bardzo szybko widać gdzie jest "tylne" ramię, nawet przy intensywnym świetle słonecznym i dużej odległości.
