kuba r. Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Witam, mam problem z 10 amperowym regulatorem 3F - otóż po dodaniu gazu np. na maxa silnik (w tym zestawie emax BL 1806/25) przez 2-3 sekundy pracuje na pełnych obrotach, a po tym czasie zmniejsza moc mniej więcej o połowę. Sprawdzałem z innym zestawem napędowym - silnik+regulator 6A i wszystko wskazuje na to, że problem jest właśnie z tym regulatorem 10A. Ten drugi silnik również ma tę samą tendencję z tym regulatorem, natomiast wspominany wyżej silnik emax działa poprawnie z regulatorem 6A - koniec końców obydwa silniki mają problemy właśnie z tym regulatorem, a działają poprawnie z innym. Niestety nie mam nazwy regulatora, bo jest tylko w przezroczystej koszulce - kupiłem używkę jakiś czas temu i nic o nim nie wiem. Czy z tego opisu można coś wywnioskować? Kabelki i luty wyglądają w porządku. Pozdrawiam, Kuba
d2f Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Ja bym sprawdził pobór prądu. Czujesz w rękach, że na mniejszym regulatorze masz ten sam ciąg co ma większym? Może to pakiet nie wyrabia? Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
sp350D Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Tak na pierwszy rzut oka wygląda na ograniczenie mocy z powodu spadku napięcia pakietu. Nie wiem co to za regulator... Typowo można ustawić 3 progi odcięcia przy których regulator obniża moc albo odłącza silnik (też się ustawia). Jeśli ten regulator ma ustawione ograniczenie mocy na wyższym napięciu niż 6-cio amperowy to właśnie wyglądałoby tak jak piszesz. Weź na stole większy nowy w pełni naładowany pakiet i sprawdź czy jest tak samo. Napisz coś więcej o tym regulatorze.
kuba r. Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Wydaje mi się, że nie jest to problem z pakietem, ma wydajność wg producenta 22A, mam kilka takich i na wszystkich jest to samo. Mam też inny regulator 10A, z większym silnikiem do F3P i pakiet tam wyrabia spokojnie. Druga rzecz jest taka, że problem spadku obrotów występuje również bez śmigła. Kuba
