Autopilot do latającego skrzydła - opis
Dopisałem w tutorialu ustawienie dla kompasu na pokładzie apema.
5.
Zainstaluj wersję 1.3.36 albo w planner zaznacz advenced.
OSD należy podłączyć czterema przewodami (TX,RX, +, -) i włączyć w oprogramowaniu.
2. Jest OK
Faktycznie pomogły podpowiedzi i już apm zaczyna działać , szacunek dla Marka dziękuję za sugestie . Jeszcze tylko nie mogę uruchomić silnika , co prawda robię to wszystko na stole i w związku z tym podpinam na 3-ci kanał serwo zamiast silnika , no ale powinno w/g mnie zadziałać.
Mini osd przestaje wyświetlać dane po przełączeniu na tryb ręczny.
Podłącz APM do komputera, podłącz zasilanie i spróbuj uzbroić silnik, APM powie ci co jest nie tak że się nie chce się uzbroić.
Już wiem dlaczego nie mogłem uzbroić silnika - oczywiście dzięki bezcennej pomocy Marka - po prostu GPS nie złapał fixa.
No i w tym momencie skrzydełko jest gotowe do próbnych lotów , ale niestety pogoda uniemożliwiła testy w polu - wszystkie testy robione w mieszkaniu i częściowo na na balkonie.
No i stało się skrzydełko oblatane niestety przez wzgląd na stres nie mam żadnych filmów ani zdjęć ale postaram się nadrobić zaległości przy następnych lotach. Oczywiście starty w trybie AUTO , loty MANUAL , lądowania FBWA , wszystkie loty zakończone pełnym sukcesem. Cały projekt wykonany i oblatany tylko i wyłącznie dzięki pomocy kolegi Marka - autora tytułowego opisu.
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam nadajnik Futaba 14SG i nie bardzo wiem jak przypisać poszczególne tryby lotu do przełączników, nadajnik w sumie świeżo nabyty jeszcze nie ogarnięty może ktoś podpowie, kalibracje zrobiłem i tu utknąłem.
Będe wdzięczny za podpowiedź.
Wreszcie  apm działa, tzn prawie przełączam tryby itd silnik działa ale serwo na rud nie reaguje w stabilizacji,  aile i elew reagują  tak ma być? czy coś jest nie teges  z apm?
Gdy ruszam drągami wszystkie serwa działają, gdy wychylam modele w różne strony to rud nie reaguje.
Ktoś tak miał?
Pomału ogarniam o co chodzi w tym APM ale jeszcze dużo przede mną. Fajnie że zrobiłeś tego tutka i że Ci się chciało wyrazy uznania, bez tego opisu APM dalej by leżał w szufladzie. Polatałem dziś trochę w  MANUAL i  FBWA i próbowałem RTL ale się poddałem :) za dużo wrażeń jak na pierwszy raz, chciałem ustawić co nie co w Rtl ale znalazłem tylko lądowanie i RUD włączony i wyłączony nie znalazłem ustawienia wysokości. Następnym razem spróbuje  STABILIZE i AUTOTUNE bo w  FBWA to bardzo mułowaty był mój Pioneer.
Mam pytanie w sprawie Bluetooth'a HC 05 podłączam według opisu z http://ardupilot.org/plane/docs/common-mission-planner-bluetooth-connectivity.html?highlight=bluetooth i próbuję się połączyć tzn miga wolniej i po chwili rozłącza coś jeszcze muszę zrobić aby odpalił?
Następne, aby zwiększyć gaz w Stabilize to powinienem to zrobić w zakładce  Auto Thrutle Max? bo działa tak na oko na 80%
I jeszcze znalazłem wysokość dla rtl w ALT_HOLD_RTL. a gdzie ustawić promień ?
  • 1 rok później...
W podanym linku jest to obszernie podane.
A w skrócie to wystarczy podłączyć miernik pod akumulator i w polu "measuring battery voltage" wpisać wskazaną wartość. Czasami trzeba zrobić to kilka razy w celu prawidłowego zapisania konfiguracji.
Jeżeli PM jest w wykonaniu ewidentnie chinolskim (czyli pokazuje bzdury należy wykonać kalibrację na rozładowanym pakiecie, bo właśnie informacja o rozładowanym pakiecie ma największe znaczenie.
