elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Witam . Ostatnio zabralem sie za naprawe mojego ulubionego modelu - Spitfire. Jako ze przezyl on nie jedno wyglada juz na bardzo starego dziadka Chce mu przywrocic dawna swietnosc a do tego musze poozupelniac mu klika luk w styro. I tu kieruje do Was pytanie - jakiej szpachli uzywacie i jak sie jej uzywa ?
Jacqubes Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Hmm, użyj jakiejś lekkiej. Np: śnieżka, ona kosztuje troche ponad 2zł. jest krucha w porównaniu do poliestrowej, ale do styro powinno starczyć.
elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 Z moja "czestotliwoscia" twardych ladowan lepiej aby byla w miare "elastyczna" . Gdzie ja dostac ?
kamil_rc Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Jezeli luki sa duze to spróbuj je wypełnic pianka do montowania okien. Jest lekka i wytrzymała.
elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 nie no nie przesadzajmy luki tzn - miejsca pekniec, minimalne uszczerbki styro itp. Samochodowa szpachla sie nadaje ?
piotr Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 przysmaruj te uszczerbki klejem ARTELIT- klej poliuretanowy,zostaw do wyschnięcia, powstanie pianka potem sobie wyszlifujesz
Jacqubes Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 W jakiej cenie ten ARTELIT? Pianka to znaczy konkretnie jak to wygląda ?
elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 Piotrze powiedz cos wiecej o tym kleju, ile schnie, gdzie go dostac
modelarzkobi Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Tylko tak mi sie zdaje że ten klej strasznie rospycha jeśli myśle o tym samym kleju. Kiedyś takim czymś kleiłem i jest sumek tylko trzabe aważać żeby nie rozepchał klejonych cząści. W tym kleju pianka ma kolor żółty. Myśle i tym samym kleju :?:
Pietrek Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Można zrobić to jak poradził Ci Piotr, tzn luki uzupełnić klejem poliuretanowym, a na to przykleić papierową taśmę do maskowania. Wówczas jest szansa, że unikniesz mozolnego szlifowania. Jeśli styropian jest z tych bardzo miękkich, to wyszlifujesz wszystko naokoło, a najmniej naddatki pianki. Pianka jest trochę elastyczna i nie szlifuje się tak dobrze, jak styropianowa reszta. Szpachle samochodowe mogą być agresywne (np. firmy Novol), akrylowe są ok, jednak kruche, do mniejszych wypełnień. Na jakieś drobne pęknięcia można też przykleić wikolem papier - zlikwiduje wizualnie ubytek, wygładzi i wzmocni.
Pawel_W Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Pietrek mówi dobrze mówi! Do modelu styro spokojnie możesz użyć szpachli akrylowej, wiem bo sam stosuję. Co do szpachli samochodowych, jak i klejów poliuretanowych - są cholernie twarde po wyschnięciu, wiem bo mam takim klejem sklejone "klepkowe" pokrycie balsowe w jednym z moich modeli. Klej szlifuje się opornie, za to balsa dookoła niego - aż za dobrze :/ Novol jest twardszy nawet od laminatu, takie przynajmniej odniosłem wrażenie szlifując kadłub laminatowy poszpachlowany wykończeniowym Novolem po kraksie.
elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 A wiec jutro kupie Novol (do naprawy Enduranca) i szpachle aktylowa do spita tylko gdzie to dostac i za jaka cene ?
Pawel_W Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Novol - w sklepach samochodowych. Akryl - w sklepach budowlanych.
elektron Opublikowano 31 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2007 sorki ze jeszcze pytam ale to akryl czy szpachla aktylowa ?
Jacqubes Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Novol to jest ta szpachla poliestrowa ? Tam są także różne: z włóknem szklanym, uniwersalna, wykonczeniowa i chyba jeszcze jakieś jak mówie o tej samej co wy. Czyli ta co ci powiedziałem na początku także będzie dobra Oznaczenie Akryl to poprostu woda (wodno rozcienczalne czy jak tam wolicie ) A szpachla akrylowa to poprostu te "naturalne" środki. Np: szpachlówka Śnieżka to jest właśnie na wodzie,zawiera zmiksowane opiłki drewniane - przynajmniej takie odniosłem wrazenie po otwarciu puszki )
marcin133 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 dobra do takich zabiegów jest też zwykła pianka montażowa. Dobrze wypełnia, klei, lekka i łatwo się obrabia
Jacqubes Opublikowano 31 Stycznia 2007 Opublikowano 31 Stycznia 2007 Jezeli luki sa duze to spróbuj je wypełnic pianka do montowania okien. Jest lekka i wytrzymała. :wink: Dokładnie tak jak napisał Kamil, tylko jesli sa to duze luki. Bo jesli do wykanczania to musi być szpachla, a nie piana. Piany nie da sie "rozsmarować" bo zrobi się taka ciągnąca i nic z niej nie będzie...
a_skot Opublikowano 1 Lutego 2007 Opublikowano 1 Lutego 2007 ... i szpachle aktylowa do spita tylko gdzie to dostac i za jaka cene ? W sklepach z artykułami do malowania dostaniesz szpachlę akrylową w małych pojemnikach 100 - 150 g w cenie ok. 4 zet (nawet w kolorkach )
elektron Opublikowano 1 Lutego 2007 Autor Opublikowano 1 Lutego 2007 Dostalem szpachle akrylowa 150 g za 3 zl Zaraz wezme sie do jej uzytku
piotr Opublikowano 1 Lutego 2007 Opublikowano 1 Lutego 2007 ten klej jest o konsystencji i w kolorze miodu, ja używam go przy oklejaniu kształtek styropianowych balsą lub fornirem, ewentualnie do wypełniania szczelin i klejenia styro, podczas oklejania kształtek smaruję klejem balsę, styro zwilżam wodą i dociskam do siebie, powstaje pianka poliuretanowa, ale nie rozpycha tak jak pianka pod ciśnieniem, w taki sposób balsa praktycznie integruje się ze styropianem i jest za razem lekka i odporna na wilgoć, w odróżnieniu np.: od wilkolu, Cena takiego kleju to w zależności od sklepu, ja zapłaciłem za butelkę 500 gr 40 zł, ale niedawno widziałem w sklepie z chemią i farbami identyczny klej tylko pod inną nazwą i w niższej cenie
