imagin Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Opublikowano 22 Kwietnia 2017 Witam. Wszedłem w posiadanie silnika wraz z esc jak na zdjęciu: Parametry:Motor Specifications:Brand: GoolRCKV(RPM/Volt): 5800KVRPM: 60000Max voltage: <10.8VMax amps: 18AResistance: 0.0127ESC Specifications:Brand name: GoolRCConstant current: 25ABurst current: 90A / 10secBattery: 2S Li-Po / 4-6S Ni-MhBEC: yesBEC Output: 5V / 2A I teraz moje pytania są następujące.1. Czy możliwe jest zasilenie takiego silnika a raczej esc poprzez zasilacz sieciowy oczywiście mając na uwadze zapotrzebowanie na prąd oraz odpowiednie napięcie (2S Li-Po to max 8.8V?)?2. Co należy podłączyć pod złącze 3PIN? Jeśli dobrze rozumiem jest to miejsce na odbiornik radiowy w normalnych warunkach pracy służący do sterowania szybkością obrotową silnika, podejrzewam też, że sterowanie to odbywa się poprzez zmianę wypełnienia (PWM). Jeśli tak to czy w miejsce odbiornika radiowego można podłączyć układ do zmiany wypełnienia (PWM) np. taki: Za wszelkie informację będę bardzo wdzięczny.Pozdrawiam
dziobak Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Złącze trzy pin to podłączenie do odbiornika, śmiało można go zastąpić testerem serw jaki zamieściłeś na zdjęciu. Co do zastąpienia li-pola na zasilacz-nie wypowiem się ,nigdy nie robiłem takich eksperymentów ze względu na to ,że jednak prądowo są mało wydajne ( tu musisz mieć przynajmniej 20 A ).Lepiej znaleść obojętnie jaki pakiet akumulatorków nie musi być li-pol. Z tego co napisane , możesz użyć od 4-6 baterii np takich http://allegro.pl/pakiet-redox-nimh-rx-pack-4-8v-1500-mah-plaski-i6720154427.html lub samemu zbudować z 4 baterii Regulator oraz silnik to zestaw do samochodu rc
Bodzioch Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Ten pakiecik z linku jest do odbiornika nie napędowy. Zasilać do testów możesz z zasilacza sieciowego o odpowiedniej wydajności prądowej. Bez obciążenia nie powinien brać więcej niż kilka amper choć to zależy od ustawień regulatora. Ten zestaw samochodowy pracuje z przekładnią .
oko Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 1. Czy możliwe jest zasilenie takiego silnika a raczej esc poprzez zasilacz sieciowy oczywiście mając na uwadze zapotrzebowanie na prąd oraz odpowiednie napięcie (2S Li-Po to max 8.8V?)? Możliwe ale tu dużo zależy od zastosowań. Czy chcesz to zrobić testowo? Czy też do pracy z dużym obciążeniem? Jak najbardziej jest to możliwe choć nie wiem czy się opłaca, czy taki zasilacz nie będzie na tyle kosztowny że bardziej się opłaci kupić inny silnik albo tylko ESC?
imagin Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Bardzo dziękuję za wszystkie informację. Wydajność prądowa to nie problem, jakieś trafo 250VA się znajdzie trzeba będzie tylko odwinąć parę zwojów żeby napięcie obniżyć. Zestaw ten nie ma pracować w modelu RC tylko w miniCNC do naprawdę lekkich prac, mam nadzieję, że dla Was to nie "herezja" . Co do kosztów to na szczęście jedynym kosztem jaki będę musiał ponieść to właśnie jakiś moduł pod to złącze 3PIN. Czy jest coś prostego co da możliwość sterowania prędkością obrotów, czy np. zwykły potencjometr wystarczy, jeśli tak to jaka charakterystyka lepsza A czy B?
Bodzioch Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Opublikowano 23 Kwietnia 2017 Taki sterownik kosztuje 15zł. Możesz samemu zrobić na 555 ale czy się opłaca.
imagin Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Taki tzn. który? Ten co podałem w pierwszym poście?
TeBe Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Jeśli CNC, to zapewne jakieś Arduino tam będzie? Wtedy http://forbot.pl/blog/artykuly/programowanie/kurs-arduino-cz-5-silnikipwm-zewnetrzne-biblioteki-id3913
imagin Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Racja teraz sam się zastanawiam czemu o tym nie pomyślałem. Dziękuję za wszystkie sugestie i porady.
AMC Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Czy jest coś prostego co da możliwość sterowania prędkością obrotów, czy np. zwykły potencjometr wystarczy, jeśli tak to jaka charakterystyka lepsza A czy B? Jeżeli użyjesz na analogu do ręcznego posuwu lub jako trymera końcowego zwykłego potencjometru (a można tak zrobić), to polskie oznaczenia : A - liniowy, B - logarytmiczny. Zachodnie oznaczenia - odwrotnie. Więc jeśli polski jakiś stary dobry Telpod na siedmiostykowym ślizgaczu, to "A". Jeżeli zachodni, to "B". Z zasilaczem mogą być małe niespodzianki, napięcie sieci skacze czasem paskudnie - zależy, gdzie masz przyłącze. Ustaw go raczej nominalnie na 8,0 V (2S to max. 8,4V, ale realnie siada od razu pod obciążeniem). I konieczna będzie bateria elektrolitów na filtrze, inaczej silnik będzie szarpał z częstotliwością 100 Hz tym mocniej, im bardziej będzie obciążony. Nie wiem, czy do CNC nie właściwszy i wdzięczniejszy byłby krokowy... Ten, który pokazałeś - jak wszystkie BLDC sterowane sygnałem indukowanym w uzwojeniach - będzie miał trudności ze startem pod obciążeniem, gdy ESC musi "poszukać" pozycji wirnika i tarmosi nim w tym celu w obie strony, ale małym momentem (PWM). Ma być do pracy nawrotnej, tzn. w obu kierunkach wirowania ? Też może być problem z szybkim rewersem, w CNC to podstawowa rzecz...
