No witam!
Wszystkich co się znają :P
Posiadam silnik turnigy 4400KV. Zapytałem kolegę elektryka czy ten silnik jest ok.
No wziął sprawdził i powiedział tak jest ok... chwilę się zastanowił - nie spalony?
I teraz nie wiem. Jak sprawdzić taki silnik? Ma trzy kabelki, trzyfazowy prądu zmiennego, bez szczotek a ja mam miernik standardowy. Może sam jakoś sprawdzę czy jest jeszcze OK czy do wyrzucenia.
Sprawdź opór pomiędzy wszystkimi uzwojeniami. 1-2, 2-3,3-1 itd. Jeżeli jest taki sam to znaczy że uzwojenia się nie stykają, izolacja nie jest spalona.
Sprawdziłem ????
Wyszło równo po 00.5 na każdym uzwojeniu.
Porównaniem z nowym nie używanym jeszcze silnikiem i też miał równo 00.5
To chyba dobry jest ????
Jest to silnik turnigy H2223-4400KV
Zastanawiam się gdzie można znaleźć zastosowanie tego motorka.
Może ktoś doradzi ☺
typowy pomiar oporności uzwojeń mało daje przy silnikach modelarskich -nie pozwala stwierdzić, że uzwojenia są dobre... -
czasem można jedynie stwierdzić ewidentne spalenie.
problemem jest dokładność pomiaru.
silnik modelarski ma tak małą oporność, że różnice nawet 30% -czyli np zwarte 2 zwoje z 6 czy 5 z 15 nie dają żadnego wyniku na typowych miernikach.
a zwarcie pojedynczego zwoju jest w ogóle niewidoczne...
dokładność miernika wynosi około 0,2 oma.. podobnie różnice styku końcówki pomiarowej co najmniej 0,1 oma -zależnie jak się przyłoży...
 oporność uzwojenia często jest na poziomie poniżej 0,1oma...  -a zwarcie miedzy zwojowe to różnica na poziomie 0,01 oma -typowy miernik tego nie zmierzy.
jeśli uzwojenie ma przejście do masy -to  na pewno uszkodzone.
 jeśli pomiar wychodzi dobrze -to nadal nic nie wiemy.
jeśli oporności uzwojeń są rzędu kilku omów (np w niektórych wolnoobrotowych silnikach) -to równa oporność mówi, że jest dobrze.
jeśli oporności normalnie   są małe -ułamek oma -to pomiar jest za mało dokładny żeby coś wnioskować...
trzeba by mieć specjalne przyrządy -lutowane przewody pomiarowe itp. (ewentualnie pomiar tzw. "metodą techniczną" coś mówi)
