Witam.Od niedawna posiadam motoszybowca z klapami(pierwszy raz z klapami).Problem w tym że po podłączeniu do kanału nr 5 lub 6 klapy działają jak lotki czyli jedna w górę druga dół.Są podłączone kablem Y do kanału nr 5.Aparatura Flysky Fs-i6..Dzięki za podpowiedz.Pzdr
1.rozdzielić klapy na dwa kanały i odpowiednio ustawić lub 2.wstawić przed jedno z serw tzw. rewerser lub 3.fizycznie odwrócić jedno z serw w skrzydle.
Jeśli masz możliwość to wystarczy też obrócić orczyk o 180 stopni i już będzie odpowiednio wychylać
Najprościej podepnij klapy pod kanał 5 i 6. Zmiksuj oba kanały i ustaw sobie mixer jak Ci pasuje.
Możesz mieć płynną regulację klap lub na przełączniku schowane -wysunięte.
