Pawelec Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Na początku był chaos. Wiedziałem, że muszę coś zbudować ale nie wiedziałem co. Bałem się krzyżaków bo były zbyt nagie. Trenerki były brzydkie. Balsiaki za długo powstają. Złotym środkiem okazał się być Depronowy akrobat - Bounce. Wszystko zaczęło się od odwiedzin stron z darmowymi planami. Potem postanowiłem, że spróbuję połączyć epp z depronem. Wydrukowałem i przygotowałem plany. Rozpiętość 60cm Skrzydełka (prawie dwa razy tyle żeberek niż było w planach- konstrukcja wydała mi się z byt słaba): Części kadłuba: Dzisiaj zakupiłem taką aparaturkę: Podpowiedzcie mi tylko jaki pakiet, serwa, ładowarka. Po zakupie aparatury zostało mi 250zł na wyposażenie. (mam tylko odbiornik)
TooM Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Opublikowano 25 Sierpnia 2008 Też chcę zrobić taki model,ale do rzeczy .Zupełnie wystarczą serwa Eskay po 20 zł i ładowarka tej samej firmy ,jednak musi być kupiona w dobrym sklepie bo jest kiepskiej jakości za 40-50 zł.Bardzo dobrze ładuje/0,8 A/,no i ma balanser ale lubi się zepsuć /wymieniałem 3 razy na gwarancji/.Tanie pakiety można kupić tu http://stores.ebay.com/HK-OOO-Shop.Reglery Tower Pro bywają w dobrej cenie/prawie chińskiej/ na Allegro. Jednak co do pakietów to chyba lepiej zainwestować w coś choć trochę lepszego.Regler kup trochę za duży do silnika , będzie mniej się grzał,a różnica ceny i wagi jest niewielka.Nie kupuj serw TP bo są trochę za słabe na zawiasy z EPP.Poczytaj też o ESA w dziale kombat ,to są b.podobne w konstrukcii i wadze modele. Nie będziesz żałował zakupu nadajnika ,mój syn użytkuje taki a ja mam Optica 6 .Mimo że Optic ma łatwiejszą instrukcję to dla początkującego MX 16 / a tak naprawdę JR/ daje większe możliwości wyboru Mode czy miksów dowolnych.No i pasmo B nie koliduje z większością nadajnjków. Na ten dźwigar to jednak dałbym dwa pręty z węgla nawet fi 0,8-1,0 mm.
Pawelec Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Co do skrzydła to jest wzmocnione prętem węglowym o średnicy 2,0 mm. (pod depronowymi dźwigarami). Myślałem właśnie o serwach tp - nie zamierzam stosować zawiasów z epp (myślałem raczej o zawiasach "PET" bądź silikonowych). Znalazłem taki zestaw: http://www.allegro.pl/item412832433_tower_pro_comboset_2410_09_regulator_smiglo.html z tego co podaje sprzedawca wynika, że silnik da rade akrobatkom 600g - nie wiem czy może być aż taki zapas (moja pewnie 300g będzie ważyć). skoro na silnik i regulator wydałbym 100zł, na serwa 60zł zostaje mi 80zł na na pakiet i ładowarkę. Zastanawiam się czy warto kupować ładowarkę kiepskiej jakości ale z taki budżetem nie za bardzo mam wybór. Najprawdopodobniej odłożę zakupy i postaram się coś jeszcze na szybko zarobić aby kupić lepszą, mikroprocesorową ładowarkę. :|
TooM Opublikowano 27 Sierpnia 2008 Opublikowano 27 Sierpnia 2008 W każdym ,no może w prawie każdym zestawie jest coś kiepskiego .Tu np.śmigło jest napewno nie do niego.Zresztą sam sprzedawca o tym pisze tylko trzeba czytać ze zrozumieniem-zwróć uwagę na pozycję zalecane śmigło.Znam te silniki raczej bym włożył je do małego szybowca .Tobie potrzebny jest silnik o KV ok 1000-1200 i powinien brać ok 10A prądu na dedykowanym śmigle .Oprócz tego waga jest trochę za duża Tanio można kupić sprzęt u chińczyków czy na ebay- u.Zwłaszcza ceny ładowarek są szokujące.Ja swoją kupiłem b.tanio jak na polskie realia a i tak przepłaciłem 2,5 raza w stosunku do chińskiego sklepu http://stores.ebay.com/HK-OOO-Shop zwłaszcza że ten gość wystawia czasem towar na aukcję . Kolega kupił( wylicytował ) 2 pakiety 1500mAh za 4 zł(!!!) słownie cztery złote,żebyś nie myślał że to pomyłka+ 25 zł za przesyłkę.Goldy sprzedaje na garści, bo jak zamówisz 3 kpl to dostaniesz 7 żeńskich i 11 męskich albo też inaczej.Wadą chinczyków jest to że czekasz i z gwarancją bywa różnie(nie zawsze). Jak masz wątpliwości pytaj bo przetestowałem sporo silników a poza tym mam kontakt z grupą ok 30 osób parających się napędami do miniakrobatów lub combatów ESA. Z tą ładowarką to masz dobry pomysł . Zawiasy w ESA robię z plastra -taki papierowy wyglądający na włókninę .Tylko one pewnie trzymają do EPP.Pet jest trochę za sztywny,można robić też z dyskietki.Silikon od EPP lubi odłazić lepszy byłby poliuretan ale miękki .Popularny Sikaflex jest za twardy. Co do serw TP to mam o mikro złą opinie natomiast chwaliłbym TP MG 16 na metalowych zębach.Wytrzymują zderzenia w locie w WWII gdzie prędkości sa rzędu 150 km/h. Eskay-e stosuję gdzie się da ,ale trzeba wiedzieć że jeden na sto nie chce pracować w ujemnych temperaturacg więc warto sprawdzić (pomachać drągami przez minutę)przed wypuszczeniem modelu na mrozie.
Pawelec Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Witajcie. Po 'krótkiej' przerwie wracam do tematu. Postanowiłem zakupić brakujące części. Zakupię serwa hxt 9g. - czy brać jakieś na zapas?.Proszę o opinię na temat pakietu mystery(przepraszam za linki do allegro ): http://www.allegro.pl/item605700642_pakiet_li_pol_11_1v_1500_mah_25c.html oraz ładowarki tej firmy(Atrakcyjna cenowo): http://www.allegro.pl/item608851821_ladowarka_z_balanserem_li_po_7_4v_11_1v_2_3_cele.html Jak bardzo jakość ładowarki wpływa na trwałość akumulatorów?
POGO Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Witam.Posiadam dokładnie taki sprzet jaki cie zainteresował i powiem tylko tyle ze z pakietów jestem bardzo zadowolony , co do ładowarki to posiadam ją dopiero 3 dni i jak narazie po naładowaniu 11 pakietów wszystko jest ok Moje pierwsze wrazenia to solidna skrecana aluminiowa obudowa co do zywotnosci tego sprzetu to sie jeszcze zobaczy
upgrayedd Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 wydaje mi się, że masz za ciężki pakiet. skoro twój waży 300 gram to ten pakiet to 1/3 wagi samolotu
Pavel Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Ta ładowarka to na 90% e-sky w ładniejszej obudowie :wink: A co do serw HXT- osobiście mam ich niezły stos w domu. Mimo iż kosztują 3.5$ - to uważam je za niezawodne! Zdarzało mi się że padało serwo hs-55 a hxt900 bez problemu działał i działa do tej pory. Generalnie jeszcze nie zdarzyło mi się uszkodzić żadnego hextronika. Kolega zawiesił model na drzewie. Wisiał tam jakiś tydzień, na jego nieszczęście był to tydzień w którym prawie ciągle padało. Mimo to serwa po zdjęciu z drzewa wciąż działają. Mogę również dodać, że serwa hxt900 to dokładnie to samo co Tower Pro9g, a hxt500 to to samo co Tower Pro5g. Różnią się nalepką :wink: A co do samego modelu. Mam wrażenie, iż wyjdzie zbyt ciężki jak na te 60cm. Ja na Twoim miejscu zastosowałbym sprzęt następujący: Silnik Pakiet Regulator Serwa SK i SW Serwo lotek Czyli za nie całe 40$ (+ wysyłka) masz sprzęt ważący nie całe 130g.
Artemis3 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Niestety musze sę nie zgodzić z tobą Teq. Zawodnicze clicki, czy yaki które mają rozpiętość ok 85cm waża po 120g gotowe do lotu, a ty do modelu o 20cm mniejszego chcesz dać osprzęt który na starcie waży 130g? Przesada. Ja zastosowałbym: silnik pakiet regiel (masa jest porównywalna jak z plushem 6A a osiągi i cena lepsza) serwa odbiornik ładowarka Jesli chodzi o model 60cm z depronu to ja celowałbym w mase ok 100g i jest to realne;]
Pavel Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Nie wiem czy widzisz Arturze, ale jest to model (wg mnie) na pole. Poza tym nie ma on profilu "deska" jak halowce, tylko dwuwypukły, dość gruby profil. Przy takiej konstrukcji nie trzeba dbać o minimalną masę, potrzeba trochę więcej ciągu. Widząc dwie części kadłuba domyślam się, iż będzie on przestrzenny, zbudowany na wręgach i zamknięty. Czyli model nie wyjdzie aż tak lekko. Pawelec tu pytanie do Ciebie- potrzebujesz model do swobodnych lotów na zewnątrz czy na hali?
Artemis3 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Oczywiście masz racje, ale silnik który zapronoponowałem daje ciągu do 200g a jest to juz redukcja masy o 12 g w porównaniu do twojego... Jeśli chodzi o pojemnosc pakietu to sam bywasz świadkiem , że latamy tymi rhino na polu spokojnie z 5 minut i to modelami w granicach 150g pełne 3D pod wiatr, a tu silniczeq ciągnałby na pewno mniej prądu:)
Pavel Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 ...sam bywasz świadkiem , że latamy tymi rhino na polu spokojnie z 5 minut i to modelami w granicach 150g pełne 3D pod wiatr Dokładnie Arturze. Lot polega na tym, że przez pięć minut stoisz modelem pod wiatr i modlisz się, aby nie trafić na jakiś rotor. Z tym że Ty mówisz o modelach z depronu 3mm. Czyli kadłub i skrzydło są deskami i prawie nie stawiają oporu czołowego. Model Paweleca będzie stawiał dość znaczny opór. Czyli na takim samym napędzie będzie musiał dawać więcej gazu (znacznie) a przy niskiej masie utrzymanie go w powietrzu będzie ciężkie. Stąd pytanie do Pawelec- chcesz latać na hali czy na zewnątrz? Bez odpowiedzi założyciela tematu dalsza dyskusja nie ma żadnego sensu.
kris28 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 hej pawelec mógł byś dać linka z planami tego modelu
gładkilot Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 hej pawelec mógł byś dać linka z planami tego modelu tu są http://www.flyelectric.ukgateway.net/bouncelet.pdf
kris28 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 czy ten model można wykonać z deprono???
Pavel Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Przepraszam Pawelec źle przekopiowałem nick, już poprawiłem swoje posty :oops: czy ten model można wykonać z deprono??? A czemu nie? Niestety jego jego kretoodporność znacznie zmaleje... Epp przy uderzeniu o ziemie w najgorszym przypadku pęka. Z depronu zazwyczaj zostają strzępy.
Artemis3 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Z depronem będzie problem przy wyginaniu na kesonach. A budowa na zakładke zmniejsza wytrzymałość.
Pawelec Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Już się mniej więcej zorientowałem co i jak. Mam tylko pytanie odnośnie pakietu. Koledzy polecili dwa różne: 610mAH i 360mAH. Czy 360 wystarczy? ile na takim polatam?
Artemis3 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Opublikowano 14 Kwietnia 2009 to może kup 410:) masz po środku i zapas będzie wystarczający:) (pakiet 2s rhino również na hobbycity)
