Jeszcze tańszy odbiornik LRS 16CH.
maxiiii
Dzisiaj doszły do mnie nowe moduły wcz SI4432 100mW do odbiornika openlrsng.
Kilka minut lutowania o na zdjęciach widać wynik.
W pełni sprawne 16-to kanałowe odbiorniki o sporym zasięgu.
Oczywiście pierwszy test na oryginalnej pseudoantence.
800 metrów na ziemi a pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem 100 metrów trzciny i kilkanaście 40-metrowych topoli.
Więcej braku sygnału niż linku.
po wymianie sprężynki na na dipol z przewodów na tej samej odległości 15,5cm 100% linku.
Co po przełożeniu na widoczne anteny w powietrzy daje kilka kilometrów zasięgu.
Całkiem niezły wynik. Dawno już nie latałem na takie odległości:((
Najważniejsza jest cena takiego odbiornika i możliwość zaprogramowania na 433, 868 lub 915 MHz.
Moduł SI4432 - 2$
arduino - 1,5$
Co przy przeliczniku 3,8 wynosi 13,30 zł.
Taniej już się chyba nie da za odbiornik 16-to kanałowy z ppm i sbus plus telemetria. :)
Schemat widoczny na zdjęciach.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • Odpowiedzi 43
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Jesteś tego pewien? Zainteresowałem się tym modułem po tym co napisałeś, ale z tego co wstępnie rozeznałem to nie da się go zaprogramować na wybraną częstotliwość. Po prostu tak jak inne moduły trzeba kupić moduł na odpowiednią, interesującą nas częstotliwość.
Tutaj jest wszystko:
https://openlrsng.org/
tutaj jest oprogramowanie:
https://openlrsng.org/releases/v3.8.9/
Tutaj jest opis sprzętu na jakim to chodzi:
https://openlrsng.org/#hardware
Tutaj program do obsługi, wgrywania i zmian parametrów:
https://chrome.google.com/webstore/detail/openlrsng-configurator/focgpgmpinbadijfcdimbdkgnpndjnkl
W manualu od scalaka podany jest zakres pracy
A przed chwilą zaprogramowałem mój odbiornik na 915.
Fakt jest też taki, że na 433 moduł ma najlepsze wzmocnienie.
OKO
Nic nie trzeba zmieniać są już gotowce do zaprogramowania i ne jest potrzebne arduino.
Działa od strzała. ...... ja też się cieszę.......:)
Ten który ja używam jako odbiorniki to HW5. Schemat jest wyżej.
Oczywiście każdy odbiornik może być też nadajnikiem , należy dodać tylko buzer i switcha do bindowania.
Może mieć 16 kanałów po ppm, 16 po sbus i tylko 6 po pwm. Wszystkie mogą pracować równolegle.
Dla mnie więcej nie potrzeba.
  • 6 miesięcy temu...
Może tak trochę nieelektrycznie ale przy zasilaniu 3,3V prąd płynący przez diodę nie przekracza dopuszczalnego na wyjściu atmegi, czyli może być :)
No tak:) Gorzej jak ktoś podepnie coś mocnego.
Tak czy siak, płytki zamówione, arduino mam od wała:D
Jak kod opensource, to sam coś tam pogrzebie, zobaczymy jak to wygląda:D
Ale fajnie, a chciałem zrobić coś na podstawie innego projektu.
Ale ten wygląda dużo fajniej:)
w tym odbiorniku zastosowałem w/g lepszy chip RF jakim jest si4432.
Często na schematach jest pierwotnie rfm22bps ale ma zasilanie od 3V a si od 1,6V.
Obydwa mają czułość 121dbm gdzie dajmy na to RF w i6 ma tylko 95dbm.
W tym projekcie najwięszym problemem jest zasilanie. Arduino jest zasilane pięcioma voltami a moduł do 3,6v. Dlatego zastosowałem dwie diody w zasilaniu obniżające napięcie z 5V do 3,8V A takie jest już trawione przez wszystkie RF-y.
Ostatnio wyszukałem sprzedawcy u chińczyków który sprzedaje arduino 16mhz na 3,3V.
https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-1pcs-lot-Pro-Mini-328-Mini-3-3V-16M-ATMEGA328-3-3V-16MHz-for-arduino/32695657337.html
Odpada problem z zasilaniem i można taki odbiornik zasilać od 12V Prąd pobierany przez moduł mieści się w zakresie stabilizatora na arduino (150mA)
Mam farta bo znalazłem arduino na 3V3 z 8MHz więc jest spoko (tylko przekompilować oprogramowanie).
Mam pytanie, czy używasz tych modułów jako nadajnik i odbiornik, czy tylko jako odbiornik (a jak to z jakim?).
Można używać je jako nadajnik i jako odbiornik w zależności od potrzeby.
Ja robię tylko odbiorniki bo mam 3 sztuki nadajników 2 x 100mW i jeden 1W (tego ostatniego nigdy nie używam bo nie ma potrzeby:)
Jak masz 3,3V na 8 mhz to jest już gotowiec jako HW8.
Jako nadajniki mogą służyć tylko te z kwarcem 16mhz.
Zmieniłem nawet oprogramowanie na trochę starsze (gitsly) i mam teraz na ekranie aparatury pełną telemetrię (mavlink) i dodatkowo podłączenie do tableta i telefonu przez BT.
A na tablecie to już pełny wypas łącznie z możliwością sterowania i mapą google.:)
A na tablecie to już pełny wypas łącznie z możliwością sterowania i mapą google. :)
A to mnie teraz zainteresowałeś jeszcze bardziej:)
Możesz się pochwalić jak to wszystko masz spięte (jak będziesz mieć wolny czas)?
Chyba że gdzieś jest na forum?
Ja planuję aby moją aparaturę dało się konfigurować z tabletu/telefonu z androidem (w sumie mnie to działało, ale popsułem:))  Elektronikę muszę przeprojektować i płytki na nowo, ale najpierw soft na ARMa muszę napisać (AVR działa, ale USB jest wolne na nim;-/).
  • 3 tygodnie później...
