Princes Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Witam Mam takie pytanie czy mogę podpiąć UBEC-a do Regla z tym że chce to wszystko wpiąć w jeden pakiet Li-po. Dodam ,ze esc regl jest bez BEC-a więc ubec musi być ale nie chcę dodawać dodatkowego pakietu tylko do samego UBEC-a.Wyczytałem ,ze różnica po między BEC a UBEC nie jest wielka jest to układ który zmniejsza napięcie do napięcia około 5V-6V (np. 3A) z napięcia np. Pakietu Li-pol 3s.Ale jednak wole sie upewnić czy aby tak jest . W załączeniu mniej więcej taki byłby to schemat elektroniczny.
ibnexus Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Jak nie masz BEC w ESC to normalne, że zasilasz odbiornik i serwa z oddzielnego U-BEC'a. Nie ma problemu. Nawet jak jest BEC w ESC to czasem stosuje się jego "odłączenie", żeby zasilić linię 5-6V z bardziej wydajnego i stabilnego U-BEC - jak na obrazku.
Princes Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2017 OK.Do tej pory zawsze jakoś nabywałem Regla z Becem dlatego nie było problemu.Tym razem dostał mi się ESC bez wbudowanego BECA i właśnie dopytuję czy robić te dwa podzespoły elektroniczne na jednym pakiecie czy na dwóch z oddzielnym zasilaniem .Chcę zrobić wszystko na jednym zasilaniu z jednego pakietu więc pytanie właśnie dotyczy zasilania ESC i UBECA.
ibnexus Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Nie ma sensu komplikować i ładować 2 pakietów, no chyba że mówimy o jakimś bardzo zaawansowanym projekcie, to może znalazłoby się uzasadnienie dla takiego działania.
oko Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Nawet jak jest BEC w ESC to czasem stosuje się jego "odłączenie", żeby zasilić linię 5-6V z bardziej wydajnego i stabilnego U-BEC - jak na obrazku. Jeszcze lepiej zasilić z obu tych źródeł, każde podłączone przez diodę Schottky'ego (są takie podwójne diody w tym celu produkowane, w jednej obudowie). Do tego dioda Zenera zabezpieczająca przed wzrostem napięcia i mamy dobrze rozwiązaną kwestię zasilania. Muszą być tylko starannie masy połączone.
Princes Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2017 No i ok właśnie o to mi chodzi ,aby wszystko działało na jednym pakiecie bo i waga też ma znaczenie w modelu!! Jeszcze lepiej zasilić z obu tych źródeł, każde podłączone przez diodę Schottky'ego (są takie podwójne diody w tym celu produkowane, w jednej obudowie). Do tego dioda Zenera zabezpieczająca przed wzrostem napięcia i mamy dobrze rozwiązaną kwestię zasilania. Muszą być tylko starannie masy połączone. To już dla mnie bardziej skomplikowane z tymi diodami ...
oko Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 To proste, układ wybiera to źródło gdzie jest wyższe napięcie, i zabezpiecza przed zwarciem w którymś z BECów. https://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5624397&d=1363601119 Nie jest to niezbędne, ale mi szkoda by kabelek sobie wisiał zaizolowany zamiast stanowić awaryjne źródło zasilania.
Princes Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2017 No tak ma to sens...Z tym ,że nie będę sie wypowiadał w tym temacie bo z tym układem z wykorzystaniem takiej diody Zenera nie miałem styczności.Mimo wszystko jesli są osoby ,które to mają zainstalowane i wiedzą co i jak podłączyć to chętnie sie zapoznam z takim właśnie ciekawym rozwiązaniem .Ale chyba w modelach sporadycznie spotyka się tego typu połączenia?
Marek_Spy Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 To bardzo proste jak trzeba to wytłumaczę
Princes Opublikowano 14 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2017 ok to jesli tak to chętnie wysłucham ..To moze telefonicznie ?
kbugatii Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Witam! Czy błędem jest do silnika załóżmy: Podstawowe dane: - wymiary: fi 27.8 x 37mm - średnica ośki: 4mm - zasilanie: 2-3 ogniw Li-xxx, 6-10 ogniw Ni-xx - waga: 67g - KV: 1120 obr/V - zalecane śmigła: 2S Li-pol 11x6, 3S Li-pol 10x5 - moc max: do 288W - obciążenie max: 20A/60s - zalecany regulator: 18A zastosowanie regulatora 80A ?
Gość Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Czy błędem jest do silnika załóżmy: - zalecany regulator: 18A zastosowanie regulatora 80A ? Elektrycznie błędem to nie jest. Wagowo (w zależności co to za model) - po co wozić zbędny balast?
poharatek Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Ciężar - regulator 80A będzie ze trzy razy cięższy od 20A. Jeśli Ci taki 80A zalega, a nie masz zamiaru go w najbliższej przyszłości wykorzystać - to nie lepiej sprzedać i kupić, nawet kilka, 20A? EDIT: Jurek był szybszy z odpowiedzią
Bartek Piękoś Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Albo zostawić sobie 80A na większy model (to hobby wciąga i apetyt rośnie), a teraz za parę PLN kupić 20A?
Marek_Spy Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Nie diody Zenera a Shottky'ego maja niskie spadki na złączu tel do mnie 791 992 328
MLITEK Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 To jest świetny filmik o takich przetwornicach. Jak ktoś po angielsku nie rozumie to SBEC albo UBEC jest dużo leprze bo większą sprawność, jest mniej awaryjne i dużo lepiej od zwykłego BEC'a współpracuje z pakietami o wyższym napięciu.
kbugatii Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Elektrycznie błędem to nie jest. Wagowo (w zależności co to za model) - po co wozić zbędny balast? Albo zostawić sobie 80A na większy model (to hobby wciąga i apetyt rośnie), a teraz za parę PLN kupić 20A? Dzięki za odpowiedzi. Zwróciłem uwagę na to, że w reg. 20A wartość BEC wynosi 2A/5V a w reg. 80A ta wartość wynosi 5A/5V. Czy dobrze rozumiem, że im mocniejszy BEC tym większe "bezpieczeństwo" prądowe dla elementów elektronicznych zainstalowanych w modelu?
poharatek Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Ale jakie bebechy masz zamiar dołożyć do silnika o mocy 300W? Prądożerne serwa o uciągu 20kg?
ibnexus Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Tak samo jak z silnikiem, wszystko zależy od poboru prądu przez całość układu zasilanego z 5V BEC. Jak odbiornik i serwa biorą razem np. max 1,5A to i BEC 2A wystarczy. Trzeba sobie oszacować pobór prądu, a najlepiej zmierzyć i zdecydować, czy warto pchać cięższy regulator.
Marek_Spy Opublikowano 14 Lipca 2017 Opublikowano 14 Lipca 2017 Zmiana napięcia zależna jest od zapotrzebowania na energie serw itp. z tego należy wychodzić, BEC to opornik tyle ze 7805 tam najczęściej stosowany i tez sieje. Sprawność jest wyższa przetwornic ale to ma znaczenie w dużych modelach
