Graupner mx-12 Czy można nim sterować symulator na kompie??
yeahlon
Jak w temacie. Mam do tej aparatury stosowny (zdaje się) kabel, zakończony jest żeńskim wtykiem COM. Prosiłbym o pomoc w ew. ustawieniu opcji, jeśli się da.
Mi udało się uruchomić MX'a z tym interfejsem przy użyciu programu Parallel Port Joystick. Działają mi tylko 4 kanały, ale że to wystarczy do latania to nie chciało mi się kombinować by kolejne dwa uruchamiać.
Gdy już sobie zassiesz i zainstalujesz ten program tutaj masz instrukcję jak to uruchomić pod AeroFly, pod FMS też działa, pod inne symki też pewnie da się uruchomić,
Powodzenia :wink:
Tak tą aparaturą można sterować symulatorem. Trzeba tylko pamiętać że MX'y mają ujemny względem masy sygnał PPM, więc trzeba to podłączać odwrotnie niż w reszcie aparatur (trzeba zamienić kolejność przewodów). Powoduje to że sygnał PPM jest widziany jako pozytywny o przeciwnej polaryzacji, jednak znanemu mi interfejsowi to nie przeszkadza ;-)
Piotrek mam kabel do Hiteca na USB jak zrobić przejściówkę aby obsługiwała też MX 16 syna ,bo przy moim "szczęściu" do przeróbek pewnie cos poknocę.
Ten interfejs USB ma pewnie wejście na mini jack, albo na DIN6. Na stronie mojego interfejsu masz opisane wyprowadzenie sygnałów we wtyczce DIN a jeżeli to jest mini jack, to najprawdopodobniej sygnał PPM jest na wierzchołku a masa na trzonku. Trzeba wyprowadzić to na innego jacka gdzie po zamienieniu przewodów masa będzie na wierzchołku wtyku a sygnał PPM na trzonku. Powinno działać i o ile nie zrobisz zwarcia to na pewno nie uszkodzi ani aparatury ani interfejsu.
Największym problemem jest chyba wejście w posiadanie żeńskich wtyczek jack lub DIN6. Jakby co mam takie rzeczy na stanie, tyle że do końca sierpnia jestem na urlopie.
Mam wejście Din ale już rozumię jak to działa - zamiana kabli sygnał "masa" powinno to załatwić czyli sygnał na pin nr 6.Dziękuję.
  • 3 tygodnie później...
nie potrafię uruchomic funkcji w MC-12 włącz wył
mam przełączniki ale nie wiem jak je zaprogramować
jeszcze raczkuję z pierwszym modelem
pozdrawiam
Jędrula
