Zabezpieczenie złącz serw przed rozłączeniem
oko
Mój Powerzone 2600 ma demontowane stateczniki i w związku z tym rozłączalne kontektory do serw. Wczoraj latał sobie i przy demontażu patrzę a tu serwo do steru kierunku rozłączone! Nie odczułem nawet tego, była piękna spokojna pogoda, ale gdyby to było serwo steru wysokości albo gdyby np wpadł w korkociąg... Trzeba coś z tym zrobić. Ale co? Zaklejać taśmą za każdym razem - kiepsko. Jakiś drut przekładany - też nie.
Są już u Chińczyka stosowne patenty:
https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170816074309&SearchText=servo+connector+lock
ale trochę drogo za takie drobiazgi. Ma ktoś doświadczenia, która wersja lepsza? Bo są dwie, z tego co widzę? Powinno się łatwo rozłączać gdy tego chcemy, i dobrze trzymać.
Może ktoś chętny by kupić 100 i podzielić się?
Koledze chyba chodziło o zabezpieczenie ale rozłączalne, koszulka to raczej na stałe. Ja w miejscach gdzie mam rozłączane wtyczki od serw lotek lutuję od strony pinów małą płytkę i do niej trzy porządne długie piny ze złącz wielopinowych, bo te we wtyczkach są słabe. To mam przyklejone na stałe do kadłuba i nie ma siły, żeby wtyczka sama wypadła.
Dziękuję za odpowiedzi, ale wychodzi na to że potrzebne są testy. Patent z zaginaniem kabla mi się nie podoba, zabezpieczenie wątpliwe a jeszcze może przerwać żyły. Kupiłem po 20 sztuk obu wersji na ali, napiszę jak się sprawdzają. Dobrze by było, by się trzymały także na rozłączonym konektorku, by się nie gubiły.
Kabelki są zagięte, ale nie są ruszane, więc nic im nie grozi. Na końcu wychodzą w dół, więc grawitacja też ich nie wygina. Chodziło o to, że po lutowaniu cyna włazi w kabel na jakiejś długości i kabelek robi się tam sztywny i podatny na złamanie. Przy takim zabezpieczeniu nic się na tym odcinku nie rusza. Stosuje ten patent od lat i nie zawodzi, a chodzą na tym serwa, GPS-y na skrzydle, diody.
Ja się odnosiłem do tego:
http://www.rc4max.com/zabezpieczenie_przedluzacza,42,20787.html
Jeszcze jednym mankamentem jest tu konieczność zostawienia dość długiego fragmentu kabla.
A co do lutowania złącz kątowych, to trzeba by ingerować w strukturę stabilizatorów, niby można ale zobaczmy najpierw czy te chińskie patenty są cokolwiek warte.
Mozna tez wydrukowac sobie takie cos:
https://www.thingiverse.com/thing:2454804
https://www.thingiverse.com/thing:1638330
https://www.thingiverse.com/thing:856549
z czego ten ostatni ma chyba najbardziej przemyslana konstrukcje i pokazane jest na filmie jak to dziala - a dziala sprytnie.
Na czas lotu oklejenie zwykłą taśmą elektryczną  zwykłego złącza modelarskiego i po problemie ,po lotach rozwijasz te 5cm paska taśmy i do domu. jak zużyjesz 2 taśmy na sezon to max. Koszty pomijalne, a pewność bardzo wysoka , że się nie rozepnie w powietrzu.
