gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Witam. W swoim SKYSURFER-ze mam regulator 30A. Po podłączeniu WATTMETER pokazuje mi moc silnika 200W i pobór prądu na poziomie..... Gdy dam obroty na max od razu pokazuje max 20A, na pół "gwizdka" w granicach 17A. Maksymalny czas pomiaru to kilkadziesiąt sekund i po tym czasie regulator nagrzewa się do ok. 65 st.C Czy to jest normalna temperatura pracy ?
Irek M Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 65st. to już gorący, nie powinno się tak dziać przy krótkotrwałych pomiarach. kilka dni temu robiłem pomiary w domu i regulator był ledwo ciepły. Gorący może być podczas lotu w upalne dni schowany w kadłubie styro. Tak miewałem dlatego odpuszczałem loty w bardzo gorące dni. 20A a 30A to mała ale bezpieczna granica więc raczej coś z regulatorem. Może luźne połączenia z silnikiem lub pakietem?
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Dzięki. Tak myślałem. Połączenia sprawdzone i są OK.
PK999 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Jeśli jest możliwość spróbuj zmienić ustawienia timmingu.
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 To mnie zastrzeliłeś..... :-) Jestem początkujący i nie bardzo wiem, o czym piszesz :-( Nie mam do tego regulatora karty programującej......
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Silnik to: Turnigy D2826/6 kV2200
mazur Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 To mnie zastrzeliłeś..... :-) Jestem początkujący i nie bardzo wiem, o czym piszesz :-( Nie mam do tego regulatora karty programującej...... Mnie kiedyś grzał się regulator od niesprawnego serwa. Serwo normalnie pracowało ale jednocześnie powodowało grzanie się regulatora. Wymiana serwa na inne rozwiązało problem.
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Czyli popołudniu sprawdzę po odłączeniu serw.
Irek M Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Ale ten silnik pobiera maksymalnie 34A, zalecany regulator to 40A. Może więc tu leży przyczyna - źle dobrany regulator(?).
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Miernik (watt meter) pokazał max 20A.
Bartek Piękoś Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Ten pomiar jest moim zdaniem mało wiarygodny. Jeśli na "pół gwizdka" masz pobór 17A to nie ma bata, żebyś na max miał 20A. Raczej w okolicach 30A lub więcej (zbieżne szacunki z danymi przytoczonymi przez Irka). Przepraszam, jeśli pisze oczywistości, ale sprawdź jeszcze, do ilu masz wyskalowany watt meter. Może 20A to jego koniec skali.
gucio72 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Sprostowanie. Nagłe dodanie gazu na max = 20 A max delikatne dodawanie gazu do max = 17 A max gaz na połowę = 7 A Pomiar z odłączonymi serwami po ok. 20 s temperatura regulatora ok. 45 st.C WATT METER to elektroniczny miernik G.T. POWER Rc 130 A
