Nowy model i problemy ze startem
Witam. Posiadam elektonikę od Suer cub Horizon z Hobby King. Silnik szczotka na przekładni, pakiet 1S 150mAh, płytka z dwoma serwami i dwa osobne dla lotek. Wsadziłem to w 60 cm "patyka" ze skrzydłami z podkładów 3mm. Puszczony z ręki leci ładnie prosto lekko opadając, czyli niby jest wszystko prawidłowo. Ale kiedy przychodzi do startu ten na 1/3 gazu odrywał się i od razu przepadał na lewo. Trymowałem, podginałem to ogon to końcówki skrzydeł. Dało to tyle, że przepadał dopiero po kilku sekundach lotu. Zauważyłem w nim już od początku bardzo słabą a nawet brak reakcji na ster kierunku. Model zbudowany w ok 10 min, sterowanie silnik, kierunek, wysokość, waga 49 gram. Co może jeszcze być nie tak? Czytałem, szukałem i trafiłem na stwierdzenie "moment śmigła".. Ja to rozumiem tak, że śmigło próbuje obrócić model?
Mam jeszcze pomysł żeby zbudować na tym zestawie jakiegoś mini/mikro akrobata. Da się wgl na tym zbudować coś takiego? było by to zdolne do zawisu?:)
Zazwyczaj  przy prawoskrętnym śmigle (patrząc od tyłu na model) montujemy napęd  z przechyłem w prawo i pochyłem w dół  -niema jednej zasady co do wielkości tych wychyleń ale zazwyczaj jako wielkość wyjściowa  dajemy 3' w dół i tyle samo w bok .
Tylko tym korygujemy efekt "odśmigłowy"  -nie sterami  a tym bardziej nie podgnaniem skrzydeł.
Czy zrobisz na tym akrobata 3D?  - trzeba by było sprawdzić ciąg statyczny Twojego zestawu - do zawisu potrzebujesz ciągu około  120% w stosunku do wagi całego modelu .
A zatem zawisu nie będzie. Ciąg sprawdzałem "łopatologicznie" na patyczaku trzymając go pionowo na pełnym gazie i na tym silniku nie będzie wisieć, ale kręcenie beczek czy pętli nie będzie problemem. A zatem co moge jeszcze zrobić czy przerobić, żeby mi przestał patyk ściągać na lewo..? jak nie uda mi się tego naprawić, to patyczaka rozbiorę i powstanie kolejny chory pomysł z cyklu "co na tych podzespołach da się zbudować".
A gdybym dołożył do patyka lotki? Wydaje mi się że z pomocą lotek bym opanował przepadanie ustawiając je lekko na prawą i może poleci dlużej niż 10 sekund.
Kolejnym spostrzeżeniem jest fakt, że jeśli po starcie nie przeciągnąłem i udało się utrzymać w powietrzu, to przeciągał dopiero po dodaniu gazu do połowy. Też sie utrzymało zjawisko braku reakci na kieunek- serwo działa a ster się wychyla, a trzymany w dłoni daje znać, że kierunek ciągnie ten ogon w lewo i prawo. Zwiększe powierzchnię steru i zobaczę co to dało.
juz wczoraj przestawiłem silnik i zamieniłem ster kierunku na nieco większy.. Efekt jest taki, że patyczak teraz puszczony z ręki leci prosto i po paru metrach kręci na prawo po lekkim łuku ale nie przeciąga. Na niskich obrotach delikatnie opada ale leci prosto bez zarzutów ale na połowie gazu już nie poleci- starty na połowie gazu i więcej kończą się ostrym zadzieraniem nosa jak by był wyważony na tył i do tego ciągnął drążek na siebie.. dowalę na przód obciążenia i jak nadal nie poleci no to będzie demontaż i już bez kombinacji z budowaniem po prostu kupię jakiś pusty model i przełożę bebechy.
może być tak, że jest po prostu za lekki?
