Extra 300 Extreme Flight /loty 8.11/
Witam,
Yakiem wykonałem już ponad 80 lotów i mogę powiedzieć ,że ten model jest już ustawiony. Teraz postanowiłem sprwdzić jak lata Extra 300 z tej samej firmy.
Jak zwykle opakowanie bardzo dokładne- podwójne kartony.
Wykonanie modelu po pierwszych oględzinach bardzo dobre.Wszystkie elementy proste,folia idelana. Miłą niespodzinką jest dodany pilot i pulpit.
Zmienione jest tylne podwozie na duralowe z węglowego - to dobrze bo tamto się szybko łamało. Podwozie przednie duralowe i dużo niższe niż w Yaku.
Za chwilę fotki.....
Skrzydła jeszcze w drodze ...
edit 29.10 - info o filmiku
edit 2.11 - info oblot
  • Odpowiedzi 73
Witam,
w całości wygląda to tak
Waga wszystkich elementów modelu wyjętych z pudełka wynosi 4600 g więc trochę niej niż Yaka. Zastosuję silnik DA50 z rezonansem Escomposite. Węglowa rura jest lżejsza o 150 g w stosunku do wydechu KS, a oszczędności na wadze są tu bardzo wskazane.Pozostałe wyposażenie przekładam z Yaka 4xJR8711 1XJR8911 na kierunek i szybka Futaba na gaz.
Zasilanie LiIon 2x2600 z Power Box Sensor 1xLipo 1020 zPower Box Digi Switch na zapłon.
Wszystkie dżwignie SWB. Śmigło tak jak w Yaku Vess 23B.
Edit PB Digi Switch do zasilania zapłonu
Witaj no to co widzę to naprawdę piękny model moje gratulacje wyboru. A odnośnie tego właśnie modelu to czytałem początkiem tego roku na włoskim forum modelarskim spostrzeżenia ludzi , którzy latali tym właśnie modelem że świetnie lata , dobrze sprawdza się w 3D i w ogóle same superlatywy. Jak go będziesz ulatniał to zarzuć jakiś filmik chętnie obejżymy ;D Ciekawe czy te opinie nie były przesadzone :?:
tutaj jest link do filmu z tą samą extrą jak sie nie mylę. Można zobaczyć ją w typowej akrobacji 3D
FILM
Witam,
to dokładnie ten model i w podobnym wyposażeniu.Oczywiście trzeba brać poprawkę na zabiegi marketingowe producenta.Pokazuje się to co się chce pokazać ....i muzyczka miła.
Zobaczymy jak jest naprawdę :)
Witam,
dziękuję Kolegom za miłe słowa.Zagraniczne fora oczywiście przeglądałem i zbierałem opinie jeszcze przed zakupem, stąd decyzja.
Extra już na podwoziu. Tylne zostało zmienione w stosunku do instrukcji i to jest dobry pomysł. Nowa konstrukcja jest bardzo porządna i wygląda na wytrzymałą. Wprowadzono też kilka zmian w stosunku do oryginalnej instrukcji, o czym niestety producent nie informuje, również na swoich stronach.Nie znalazłem też w zestawie kółka ogonowego.
Powklejane mam też wszystkie zawiasy i dżwignie.
Witam,
po przerwie wracam do składania modelu. Nadzeszły właśnie potrzebne podzespoły - Extra dostaje wszystko nowe! Silnik również.
W tym modelu EF instrukcja zaleca skrzyżowanie linek kierunku (w Yaku były prosto).
W związku z tym zabezpieczyłem linki koszulkami, aby uniknąć możliwości zakłóceń
metal-metal. Dżwignia 4' SWB tak jak w Yaku.Śruby oryginalne od serw JR zastępuję innymi o równym profilu (niestożkowym). Wkręcam na CA.
Witam,
dziś zrobiłem ster wysokości.Udało się uzyskać maksymalne wychylenia - bez pomiarów ok 50 st.Serwa JR DS 8711, dżwignie 1,25' MAXX - podobne do SWB, ale minimalnie lżejsze
i tańsze.
cdn...
Witam,
lotki i całe skrzydła już gotowe.Przy zalecanej dżwigni 1,5' uzyskuje się maksymalne wychylenia lotki - jak widać.
cdn...
Witam,
w oczekiwaniu na dostawę nowego silnika, złożyłem zbiornik paliwa.
Na rurce zasilania robię lutowane zgrubienia po każdej stronie korka by uniemożliwić zmianę długości przewodu w zbiorniku.Rurka mosiężna wysunięta jest na długość ok 1/3 zbiornika. Nie pozostawiam zbyt długiego przewodu, ponieważ taki może zwinąć się przy raptownym manewrze. Filtr paliwa ceramiczny, tak jak w Yaku.
cdn...
W końcu ktoś pokazuje wszystko co i jak ma poukładane w modelu.
A ponieważ na przyszły sezon będę się rozglądał za czymś większym to z pewnością mi się to przyda. :D
O.K.
Koniec od tematu .
Witam,
Na zdjęciach mocowanie wydechu.Sprowadziłem rurę rezonansową z ES composites
i przyznaję ,że było warto. Waga o 150 g mniejsza niż KS, a jaki piekny dżwięk ! Przy tym tłumiku niemiecka rura aluminiowa brzmiała jak traktor. Wykonałem elastyczne zawieszenie rury na wsporniku z rurkami silikonowymi.
cd..
jesień to dobry moment na docieranie silnika.Trzy ruchy śmigłem i ruszył.
Docieram na mieszance z olejem mineralnym Castrol TT 1:32. Przepaliłem jeden zbiornik w trzech uruchomieniach.Przy trzecim uruchomieniu bardzo stabilne wolne obroty i idelane przejscie gazu.Piękny dżwięk z rury - bardzo lotniczy.
Waga całości do lotu , bez paliwa 8,08kg więc dużo lżejszy od Yaka, za to 0,5 cala większy :D
Już tylko czekam na dobrą pogodę...
Piekny model gratulacje :D zastanawialem sie nad nim ale z duzo biedniejszym wyposażeniem zrobiłes taki wypas, że juz chyba nic lepszego tam nie idzie wpakować. Gdzies chyba widziałem film jak ktoś latał z ta rurą
Mam pytanie odnośnie tego wylącznika z regulatorem.Czy wystarcza on do zasilania wszystkich serw tzn nie trzeba stosować power boxa i ile może max wytrzymać A ??
