P11C jesien zima wiosna .
Slawomir
Witam po wielu latach przyglądanie się temu samolotowi i zebraniu dostępnej dokumentacji. Oraz lekturze na RC gruops, w sezonie jesień zima postanowiłem zbudować P11 C według modelarza z 1994 roku artykuły Wiesława Schiera. Będę się posiłkował planami od kolegi Karola wielkie dzięki.
album_pic.php?pic_id=74
Wybrałem rozmiar 1:7 Chce model większy nisz wilga.
Rozpiętość 153cm
Długość 107.8cm
Masa wersji spalinowej szacowana przez autora na 2.8Kg moja elektryczna może się zmieszczę w tej masie.
Mam nadzieje ze z uwagi na napęd elektryczny ( bez problemu napędzę wielkie śmigło) i masę zasilania nie będę miał problemów z wywarzeniem płatowca.
Na razie rysuje i liczę jak to wyjdzie.
Proszę kolegów o wszelkie sugestie i rady, co do budowy.
Na razie mam regulator fizycznie w pudelku oraz sporo balsy i sklejki, ale i tak trza będzie dokupić.
The super !!!
3kg na 1,5 m to na makietę w sam raz , jednak powinieneś spokojnie zmieścić się z wagą poniżej 2,5kg .
Rób , będę wiernie kibicował. 8)
  • 4 tygodnie później...
Praktycznie zamknołem sezon na latanie paralotnią ( oby jeszcze nie ) wiec rozpoczołem budowe od ramy ze sklejki balsowo lipowej 5mm
album_pic.php?pic_id=846
i tu odrazu wyszło ze przy budowie tej wielkosci modelu potrzebne bedzie o wiele wiecej sklejki. Miałem arkusz 100X25X0,5cm i wyszły tylko boki ramy i jedna wręga.
Trzeba znowu zamawiac ale na pozostale zebra wezme sklejke 4mm.
Czy ktos widzial gdzieś wąskie koła fi 100mm nadające sie do P11C piankowe odpadaja bo waga. Mam w przeglądzie modelarskim opisaną budowe kół tylko jak zrobic opone ? odpowiednio mocną a lekką na początku pewnie wstawie jakieś standardowe .
Pozdrawiam Slawomir
Przy tej wielkości modelu spokojnie wystarczyłaby sklejka 3mm. Nie jest ona "jednilita" lecz wygląda jak ta ze skrzyneczek od pomarańczy. Z tego robię swoje 2m modele. ale skoro ramę już masz to pozostałe elementy - wręgi - spokojnie z 3mm wystarczy.
opony to z wózków dla lalek, ale co innego mnie zaintrygowało. Czy nie uważasz że lepsza byłaby zwykła kratownica z listewek zamiast tej wycinanki ze sklejki? W kratownicy masz listewki o słojach zgodnych z kierunkiem sił, a w tej sklejce nijak to nie pracuje , wiem że to się łatwiej wycina laserem, ale jeśli ręcznie wycinasz to ja bym zrobił zwykłą kratownicę z listewek sosnowych i wzmocnione naroża z cienkiej sklejki.
pzdr
W budowie modelu chce sie jak najbardziej trzymac się planow Wiesława Schiera.
Jak ktos zainteresowany to mam orginalne plany i obszerny opis Wiesława Schiera z modelarza. W planach rama jest ze sklejki i do wiekszych modeli jak najbardziej zalecana przez W. Schiera. Jest tam bardzo dużo pomyslow ( sprawdzonych przez autora ) na szczgóły miedzy innymi system mocowania skrzydeł jak i bardzo fajnie rozwiazane amortyzowane podwozie. Wiem ze z listewek bylo by łatwiej.
Corka ma stary wozek dla lalek ide obejrzec kółka.
Pozdrawiam Slawomir
Ps. A lasera to ja niemam a model ma byc tanio zrobiony wiec nie bede zlecal wycinania wole tą kase przeznaczyc na model
