Ciekawe silniki modelarskie
oj tam, oj tam..... nie takie cuda my po pijaku robili :blink:  :blink:  :blink: ...............a widziałes  panewkę z folii alu ? bo ja widziałem i miałem taki "motorek " w  ręku
albo Super Sokoła z wyciętym denkiem tłoka a w to miejsce półkolista wstawka z duralu :blink:  :blink: ?
Widziałem różne sztuczki... Jak kiedyś wyjmę moje szrociki z wiaderka pod stołem to sam zobaczysz....
A widziałeś Kometę w rezonansie? A widziałeś rasowane świece za pomocą szpilki? A Coca Colę do naprawy motorków?
Nawet nie wiesz co można było z  WEBRAMI robić celem rasowania. Istna egzotyka.
No to się nie licytuj. :)
Każdy m swoje przygody z motorkami. I nawet nie po pijaku. Różne sztuczki się robiło... Bo cel uświęca środki.
A.C.
P.S.
Być może można ten motorek uruchomić i pewnie nawet się to uda.Tylko po co? Ten motorek jest przetrącony w sposób nieodwracalny poprzez ten wydech.
postaraj się zdjąć głowicę i już będziesz wiedział więcej, jeśli sruby głowicy będą zapieczone to nie odkręcaj ich na siłe !!
Najlepsza i najskuteczniejsz metoda  to mały palnik z igłowym płomieniem- grzejesz gniazdo  sruby w głowicy i ten centymetr nadlewu w karterze-ten gdzie jest nacięty gwint pod śrubę
Rozebrałem motor , poszło dosyć łatwo . Silniczek ma dobrą kompresję (na sucho) , wał korbowy w dobrym stanie niestety korbowód jest do wymiany , jest ogromny luz na połączeniu tłoka z korbowodem (powstał niewielki owal w główce korbowodu) . Poza tym zauważyłem iż ktoś majstrował przy kanałach płuczących , widać mało precyzyjne szlify w tych kanałach . Po krótkim przemyśleniu doszedłem do wniosku iż warto doprowadzić motor ażeby sobie jeszcze pokręcił śmigiełkiem . To już chyba jeden z ostatnich moich postów w tym temacie bo zaczyna się z tego robić reaktywacja starego MVVS,a , może wrzucę za jakiś czas efekt końcowy mojej zabawy z tym "złomem" (jak to określił jeden z forumowiczów)
korba była do kupienia w ModelMaxie....
gaznik jest z Chinki , ale to nie problem
nie widzę przeciwtłoka -brak ???
mogę Ci wysłać kawałek odlewu alu( wałek), dorobisz z tego ten obcięty wydech a jak to Ci na priva napiszę
moim zdaniem  silnik będzie  hulać
czy warto się w to bawić ???
moim zdaniem tak, bo nie ma nic fajniejszego niz doprowadzenie  "złomu " do stanu uzywalności....no ale to moje zdanie
Nie jeden z forumowiczów, tylko ja...
A silnik jest złomem w sensie kolekcjonerskim. Wygląda jak obrzyn ze strzelby
Być może uda się go uruchomić jako diesel, choć wątpię . Prędzej jako żarowy. Ale tu musisz pokombinować, lub zmienić tuleję z tłokiem
Ale próbuj. Jak Ci się uda to pogratuluję :)
ja, czyli Andrzej.
