Relacja z budowy: PA Katana Mini - gotowy do oblotu :)
Gość tom_tom
  • Odpowiedzi 43
No tak zgadzam sie, ale z drugiej strony chce zastosować
pakiet około 200mAh, więc nie wiem czy 2808 nie będzie za
słaby pod ten ciężar...
Pozdr.
  • 4 lata później...
Temat stary jak świat :) ale i ja dzięki nieocenionym poradom i relacjom z budowy zamieszczonym przez Tomka i Bena stałem się posiadaczem modelu Mini Katana z "drugiej ręki", który co nieco odrestaurowałem wg ich zaleceń - praktycznych zaleceń.
Zdjęcia i opis wyposażenia wkrótce.
  • 4 tygodnie później...
Taa, to mocowanie na kołki jest super i też mi uratowało skórę. Kiedyś moją katanką przyziemiłem niezbyt delikatnie i jedyne straty to oddzielone podwozie, wystarczyło wymienić kołki, wkręcić na nowo wkręty i w górę :)
Jak już polatasz i nacieszysz się katanką proponuję zainteresować się addictionem.
Odkąd mam addictiona 3d katanka wisi na ścianie, mimo że przedtem uważałem ją za najlepiej latający swój model.
Wyposażenie
Silnik: Dualsky XM3530CA-12
Serwo steru kierunku i wysokości: Hitec HS-65 HB
Serwa lotek: Hitec HS-55
Aku: Turnigy 2200mAh 30-40C
Regulator: 30A
Jak oceniacie (jak Wasze doświadczenia) zastosowanie Hitec HS-55 na lotkach?
Ja mam na wszystkim Futaby S114, na stronie PA sugerują Voltec`i, z danych wynika że na 4,8 V hitec 55 jest bardzo podobny jeśli chodzi o siłę, a jedynie cieższy, a dalej idąc można wysnuć wniosek że hitec 65 to za dużo/ciężko.
Polecam moje futaby, odrobinę lżejsze od hiteców 55, a o prawie 1/4 silniejsze i mi sprawdzają się super.
witam!HS-55 nie są zbyt pewnymi serwami,miałem ja miał kolega i niestety po pewnym czasie dostawały drgań.proponowałbym Ci zamontować HS-65HB są
trochę cięższe ale też i mocniejsze od HS-55 ale za to pewniejsze.
Twoja KATANKA wygląda naprawdę cudnie i wierzę że świetnie lata.jedyną rzeczą jaką bym zmienił to pakiet na mniejszy.zmniejszy się waga modelu do lotu i dzięki temu poprawią się właściwości lotne.myślę że 3S 1100-1300 mAh będzie idealnym wyborem.czas lotu na takim pakiecie spokojnie wyniesie ok 10 minut.
mam EXTRę 260 PA z dedykowanym combo napędowym (THRUST 30+QUANTUM 45A ,mam też do niej pakiet 3S 2200mAh (czas lotu ok 15 minut) ale i tak latam na 3S 1600mAh.mniejsza waga i lepsze właściwości a czas lotu ok 10 min.
moja EXTRA z pakietem 3S 1600mAh waży ok 1000g gotowa do lotu.
ile waży Twój model gotowy do lotu?
Andrzej - dziękuję za cenne uwagi i porady.
Dzisiaj po kilkunastu próbach zauważyłem, że jedno z serw HS-55 dziwnie się zachowuje - gdy drążek steru wysokości mam w położeniu neutralnym to serwo raz dociąga lotkę na "0" innym razem lotka o 3mm pozostaje opuszczona i dopiero po ponownym ruchu drążka dociąga lotkę na "0". Luzów na serwomechaniźmie nie ma...ale stąd wniosek, że należy wymienić te serwa na HS-65 HB.
Co do pakietu - mam jeszcze 1500mAh 20-30C
Wydajność prądową pakietu zasilającego Ip = Cp * xp = 1,5Ah × 20 = 30A
Silnik ma I = 15A a Imax=26A (15 s) tak więc ten pakiet da radę.
Pytanie: dlaczego producent zaleca pakiety 30C?
Czas lotu dla pakietu 1500 mAh.
tmin = (C*x)/Imax=(1,5Ah*0,9)/26A=0,05h=0,05*60 min=3,12 minut
tmax = (C*x)/Imin=(1,5Ah*0,9)/15A=0,09h=0,09*60 min=5,4 minut
Czas lotu dla pakietu 2200 mAh.
tmin = (C*x)/Imax=(2,2Ah*0,9)/26A=0,08h=0,08*60 min=4,57 minut
tmax = (C*x)/Imin=(2,2Ah*0,9)/15A=0,13h=0,13*60 min=7,92 minut
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32312-ogniwa-li-pol-wzory-i-obliczenia/page__fromsearch__1
http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
nie wiem co to z kalkulator ale jakieś dziwne te wyniki i mało realne.musiałbyś chyba non stop latać na pełnym gazie żeby to się potwierdziło tylko czy silnik>regulator>pakiet y to wytrzymały... :(
w kwestii doboru zasilania,napędu,śmigła,itp.. kieruję się radami innych i własnym doświadczeniem.
czasy lotu które ci podałem uzyskiwałem osobiście latając swoim modelem,a mam go już dwa sezony (teraz będzie trzeci).często jest tak że teoria mija się z praktyką,oczywiście nie w każdej dziedzinie życia... ;)
większy pakiet nie zawsze jest gwarancją dłuższego lotu.
PA zaleca stosować dedykowane wyposażenie aby wykorzystać jak najlepiej możliwości modelu,poza tym są to też względy marketingowe.jeśli chodzi o pakiet 30C to będzie miał większą wydajność prądową niż np:20C,co za tym idzie większa moc napędu,dłuższy czas lotu,do extremalnego latania 3D idealny.
ja sam kupuję pakiety minimum 30C,naprawdę się opłaci.
poniżej jest coś na temat problemów z modelem:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/20716-precisionaerobatics-extra-260/page__st__100
W moim modelu silnik odleciał z domkiem podczas prób na ziemi. Teraz zalaminowałem żywicą i tkaniną szklaną miejsce łączenia oraz wręgę do której bezpośrednio przykręca się silnik i jest OK. Masz rację Andrzej - te obliczenia są poglądowe - nie ma to jak praktyka, szczególnie jeśli chodzi o tym zastosowanego śmigła. Z moich doświadczeń z innymi modelami wiem, że w stosunku do obliczeń teoretycznych zawsze mam zapas czasu lotu w realu średnio do +3,5 minuty.
Zważyłem model:
Waga modelu bez akumulatora: 715g. (po wszystkich przeróbkach)
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 1300mAh - 815g, 1500mAh - 860g, 2200mAh - 910g
Pozostałe dane:
Długość 990 mm
Rozpiętość skrzydeł 1020 mm
Powierzchnia skrzydeł 2420 cm2
Śmigło APC 11x5,5E
Akumulator Turnigy 2200mAh 30-40C
Regulator: 30A
​Komplet oświetlenia
  • 3 miesiące temu...
Kataną jeszcze nie polatałem z racji projektu z park flayerem Jas39 Gripen., ale mając do dyspozycji miernik postanowiłem pomierzyć prądy w celu sprawdzenia właściwego doboru śmigła i regulatora.
