Silnik MLD-35cc
Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z tym silnikiem? Parametry ma zadowalające jak na tę pojemność i cenę(!). Jednak na HK opinie nie były najlepsze, chodziło chyba o zapłon(?) Warto inwestować w niego? Co prawda mam DLE -30 ale wiecie jak to jest z przekładaniem silnika z modelu do modelu.
Osobiście posiadałem ten silnik w modelu Funtana S-90 i Yaku 55 (spory nadmiar mocy :D ).
Mogę wypowiadać się tylko w samych superlatywach. Kupa mocy ,łatwość zapalania ,regulacji .
Kłopotem jest mocno odstający gaźnik do tyłu więc to trzeba uwzględnić w modelu.
Na dobrym śmigle -Vess- silnik dawał ciąg równy 10 kg !! ale to było max.obciążenie silnika.
Silnik nigdy nie zgasł,nie sprawiał problemów ,optymalnie (o ile pamięć nie zawodzi) chodził ze śmigłem 20x8
Po prawie 2 sezonach został sprzedany wraz z modelem :) .
Tu filmik z tym silnikiem (syn w akcji ;) )
Dzięki za słowa otuchy ;). Tak, ten "odstający" do tyłu gażnik,,,ale piszą, że to plus. Oczywiście trzeba uwzględnić ten szczegół w konstrukcji. Myslałem by wstawić go Do Fokker E. w 1/4 skali czyli jakieś 2,5m rozpiętości.
Ten dość mocno odstający gaźnik ma tą zaletę iż jest schowany głębiej w kadłub przez co jest niewrażliwy na zmiany ciśnienia,zawirowania pod maską co gwarantuje pewniejszą stabilną pracę silnika.
Minus taki,że zależnie od zamocowania ,na tulejkach lub bez, jest problem z dostępem do śrub L/H od regulacji gaźnika. Czasem wychodzą na równi z wręgą lub zwykle w kadłubie/domku .Ale znowuż regulacji nie przeprowadza się co chwilę tylko raz na jakiś czas :) .
Myślę że do takiego Fokkera 2,5 m,makiety powinien nadać się bezproblemowo.
A zapytam jeszcze o silnik Turnigy 58cc, jest tylko odrobinkę mocniejszy od MLD ale za to trochę cięższy. Fokker ma tak krótki przód, że cięższy silnik może wyeliminować dostawkę balastu ołowianego. Wiem, że jest nowsza wersja TR 55 tylko 60$ droższa ale w ten sposób można dojść do nieskończonej sumy zawsze tylko trochę wyższej od poprzedniej ;)
Osobiście miałem go zamontowanego w spacewalkerze 2.3m.Silnik pracuje bardzo ładnie na świecy CM6,Na śmigle Bambula 20x10 holowałem szybowce do 4m rozpiętości.Małym minusem jest to że gaźnik wchodził w kadłub i wszystko przy gaźniku było mokre od paliwa.Gdybym osobiście go budował to zrobił bym komorę od gaźnika aż za kadłub.Polecam ten silnik.
