Andrzej "zejdź z gazu" na forum i w modelu czasem, bo zaś serwo z zastania padnie.
Wiem że jesteś celebrytą lotniskowym, ale czasem mógłbyś się zdobyć na odwagę i przyjść się przywitać. Twoja gwiazda świeci na forum a na lotnisku gaśnie.
Gościu żartuje sobie a ty spinasz dupsko jak dzieciak... Celebrytem lotniskowym bo sobie model kupiłem z ef czy co. A gdzie byłeś że sie miałem z tobą przywitać  :lol:  :lol:  :lol: a co do tłumika to rura od odkurzacza ? mi mocy dodało w tym dj-85
  • Odpowiedzi 55
Top użytkownicy w tym temacie
Panowie, dajcie spokój. To jest wątek o konkretym modelu, czy jakieś przepychanki z pola? A dwa jeśli właściciel chce wsadzić jakiś silnik to pewnie to przemyślał. Więc po co ta kłótnia?
Do zakupu skłoniła mnie cena parametry i dostępność części blisko po sąsiedzku w czechach. Inna sprawa, przyszłosciowo model da rade w innym modelu.
Mimo, że uparty byłem na 60 kilka wpisów równie doswiadczonych kolegów pomogło mi to w wyborze.
Dzięki za sensowne wpisy.
Skoro silnik wybrany to znakomicie .Jestem mega ciekawy jak model będzie z nim latał bo ponoć mocny ,kręci wysoko i ciężkawy ;)
Proszę w dalszej dyskusji nie robić już jatki odnośnie wyboru serw ,elektroniki ...
A personalne wycieczki Radek&Endriu są nie na miejscu ( kolejny raz i po tygodniowym banie na pisanie)
Co do serw to do tej pory tylko i wyłącznie Hitec nigdy się nie zawiodłem.
Nie mam pojęcia o KST i Savoxach mimo że mają świetne opinie.
7955TG mają wypracowaną renomę.
Niestety manager, który posiadam puszcza na serwa napięcie na serwa prosto z aku, a zasilanie odbiornika realizuje za pomocą 1A beca.
Muszę zastosować serwa albo mocne już przy 6v i wsadzić life lub nimh, albo hv i wpiąć się lipolami do odbiornika bezpośrednio.
Najbardziej obstawiam 7955 i pakiety life 2 celowe 6.6v po naładowaniu spadają do 6.2V i seria HS sobie radzi.
Nie ma obawy. Na takim zestawie latalem dwa sezony.
W modelu 2,6m z 8 serwami pradu na 5-6 lotow. Zasilanie LiFe 2x2500 mAh
Ja mam take pakiety jak naładuję to nawet po kilku godzinach z 7,2v spada zaledwie do 6,8v , a 6,2 to jest połowa rozładowana .
Jak widać 7955tg radzą sobie z prądem większym niż 6V :)
Wg. informacji od innych użytkowników te serwa można zasilić 7,4V jednak sam tego nie robiłem i nie mam pewności, że wytrzymają.
Podobno 7955TG to to samo co HS7954SH. Różnica jest w materiale z którego są zrobione tryby.
Niestety mvvs nie wypalił, więc padło na 60cc
Rcgf 7200 rpm na 24x8 Fiala bez rury
Rura jedzie
Powinien dmuchać około 17.5kg
Dlaczego nie wypalił ?
Radek a rezonans jaki będzie?
Widzę, że jednak idziesz z wyposażeniem jak do modelu 2,3m. Su to już spory model i może nie być frajdy z tym silnikiem.
Wkładam Alu nester rure 60-70cc ze stałym kolektorem na wymiar. Na próbę 24x8 zobaczę ile wykręci liczę na 7600-7800 obr.
Chciałem sciągnąć rurę taką jak kiedyś miałem w Yaku ale 1100zł z wysyłką z USA...
Chcę uzyskać spore obroty i ładną reakcję na gaz tak, aby ta rura robiła swoją robotę. DL 50z rurą ładnie mi się obudził i muzyka grała pięknie na 23x8.
Miałem Katane 2,4m na DLE 55  i Yaka 55M 2,4m na DLE 55 waga 9kg frajda była mocy mi starczało.
Yaczek miał 8,7kg 50tka z rurą dawała rade i wychodził w górę ok
wspomnienie z przed 7 lat
Ogromu mocy nie potrzebuję szybkie odejścia w górę prawię nie robię.
Nie musi mi to strzelać z zawisu nie mam aż takich wymagań. Swoje już przewisiałem i znudziło się 2 razy :-)
Jeżeli wyjdzie około 10kg z paliwem a ciągu uzyskam w okolicach 17-18kg to będzie ok jak dla mnie
Ok już mam dziękuję
Trochę składam późnymi wieczorami
Wszystkie kable serw żywcem lutuję.
Nie mam zamiaru się z nim rozstawać, więc wszystkie przeloty kabli miejsca możliwych przetarć niweluję aby nie było niespodzianek.
Z środkiem ciężkości się nie obawiam. Cylinder na szpilkach jest mocno wysunięty w przód względem 80tli kilka cm dalej.
Jako jedyny zestaw wszystkie śruby wkrecają się ciasno szczególnie te z półek na serwa.
Sporo przeróbki kosztowało przebudowane domka gdyż przygotowane otwory na śruby i otwór na DA 85 uniemożliwia montaż.
Musiałem podkleić wstawki od wewnątrz i zakołować dziury.
Trochę denerwują mnie krótkie przewody od balansera z pakietów musze coś wyczarować
  • 4 tygodnie później...
Kolejny etap elektyka 20 lutów przedłużenie kabli plus mpx plus przedłużenie wtyków balansera
Amerykańskie nie pasujące śruby do dźwigni doprowadzają mnie do szału. Wszystko idzie na śmietnik.
