d9Jacek Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Piękny model Irku?, a czym go pokryjesz ? mam nadzieje ,że nie jakąś badziewną folią ?
Irek M Opublikowano 2 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2021 A jaka to jest badziewna folia? :-) Jeśli folia to prawie białe "płótno". kiedyś kupowałem...wyleciała mi nazwa, po przyklejeniu do konstrukcji nagrzewało się, a dopiero potem impregnowało. Ale od tamtego czasu pojawiły się też inne pokrycia, które po naniesieniu na konstrukcję najpierw zwilżało się by naciągnął się - też zapomniałem nazwę. Ale to daleka droga. Teraz jak widać wstępnie przykręcone golenie - na blaszkę - przednie - i nie wiem czy tak wystarczyłoby. Za żebra też się zabrałem ale dopiero prawie skończyłem wzorniki. Jak już pisałem przeraża mnie szlifowanie 30 żeber w sklejce, nawet tej miękkiej. Teraz mam 4mm bla pewnie 3mm też będzie OK. Do tego bagnet albo bagnety; koniecznie dural, nie mogłaby być aluminiowa rurka włożona np. jedna w drugą by było sztywniejsze? Dalej to średnica bagnetu - rurki alu widziałem w marketach tylko do 20mm w odcinkach 1m i 25mm w 2,5m.. Teraz jeden główny i dwa pomocnicze mniejszej średnicy czy dwa tej samej...Silnik z tylnym gaźnikiem sporo odstaje od wręgi , a Pfalz miał znacznie krótszą osłonę silnika niż Fokker. Dlatego ewentualnie wersja E.4 z podwójną gwiazdą by pasowało. Ale oczywi9ście raczej żadnej atrapy silnika nie zrobię. Następnie linki naciągu, czy gdy podają , że linka ocynkowana to znaczy sztywniejsza od nie ocynkowanej? W markecie jest np. 1mm sztywniejsza niż 2mm do tego w otulinie PCV. Do końca wakacji chciałbym ostatecznie przytwierdzić to co jest i odpalić silnik na dworze :-)
Irek M Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Małymi kroczkami coś tam do przodu:-) I tu problemik. Rurki łączące obie golenie zwykłe alu z marketu, między nimi zwykła listewka. Całość pewnie owinięta zostanie laminatem. Ale na środku jak widać - w tej chwili tylko do zdjęcia patyczki drewniane - będzie wspornik V pewnie z pręta fi 3mm. Natomiast oś podwozia amortyzowana sznurem gumowym. Więc czy zalaminowane rurki alu plus listewka 5x15 między nimi ale na to jeszcze paski sklejki dla wyrównania grubości wystarczą czy lepiej włożyć rurki stalowe 8mm co wzmacnia sztywność ale i wagi dodaje. 1
d9Jacek Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 W dniu 2.08.2021 o 11:03, Irek M napisał: płótno". kiedyś kupowałem Rozwiń Koverall?? to w porządku?? W dniu 2.08.2021 o 11:03, Irek M napisał: bagnety; koniecznie dural, nie mogłaby być aluminiowa rurka włożona np. jedna w drugą by było sztywniejsze? Dalej to średnica bagnetu - rurki alu widziałem w marketach tylko do 20mm w odcinkach 1m i 25mm w 2,5m. Rozwiń to z marketu budowlanego to nie dural..szukaj w 3-jmiescie sklepu z metalami kolorowymi , i tam kupuj materiały edit: linki, takie własciwe do modelu można kupic na Ukrainie-> link w poszukiwaniach Grzegorza, ew z metra w slepie wędkarskim
Irek M Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Jacek, pisałem, że z marketu to alu nie duraluminium - pytając czy można go użyć zamiast duralu. W wędkarskim kupowałem prześliczne plecionki ale mieli tylko 5m i to po 2 opakowania każdej :-) Ale teraz piszę o tej poprzeczce mogą być alu czy sztywniejsze - stal;. Hurtownię kolorowych mam w mieście , w której zawsze mosiądz kupowałem do toczenia oraz arkusze aluminiowe różnej grubości.
d9Jacek Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Opublikowano 8 Sierpnia 2021 W dniu 8.08.2021 o 15:52, Irek M napisał: piszę o tej poprzeczce mogą być alu czy sztywniejsze - stal; Rozwiń ja bym dał stałl, bo to przecież kawał samolotu będzie
Irek M Opublikowano 8 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2021 No właśnie tak się zastanawiam czy stalowa tylko i wyłącz\nie ciężaru nie doda. Golenie to fi 6mm. W Nieuporcie 11 tej poprzeczki nie zrobiłem - zawsze było zaraz, zaraz i też było dobrze.
Irek M Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 9 Sierpnia 2021 Pierwsza próba połączeń goleni i amortyzacji podwozia. Oczywiście chodzi o pręt fi6mm, a nie drut :-) - oś kół. Jak dla mnie to pracuje to idealnie, a nawet nie jest jeszcze ścisłe połączone . 1
mirolek Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Dlaczego okręciłeś sznur gumowy po całej dolnej belce podwozia? Na zwolnionym filmie widać jak następuje ugięcie osi która jest mniej sztywna niż belka, po zmianie na 8mm na pewno ten efekt zniknie ale rozkład obciążeń zostanie .... czyli oś będzie giąć belkę. Sznur gumowy powinien być moim zdaniem tylko w miejscu spojenia osi z golenią podwozia. Wtedy dolna belka nie będzie zginana a rozciągana i nie musi być wymieniona na stalową. ms
Irek M Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Mirek, sznur owiązany tylko w miejscu pracy osi podwozia w szczelinie blachy goleni. Sznur okręciłem po belce by go nie ciąć już teraz gdy to jest tylko próba. Intencją nie było by pręt osi uginał się w skrajnych położeniach ale skoro tak się dzieje to chyba jeszcze lepiej. Cała oś podwozia pracuje właśnie w tych szczelinach w blasze goleni. Widać je na wcześniejszych fotkach. Na filmie belka i rurki aluminiowe nie były ze sobą scalone; trzymało je w całości taśma klejąca w trzech miejscach i po kropelce kleju. Na środku poprzeczki będzie jeszcze rozpórka w kształcie V.
mirolek Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Cytat Cała oś podwozia pracuje właśnie w tych szczelinach w blasze Rozwiń Oczywiście widziałem na zdjęciu i tak jest super , oś nie ucieka z kierunku i ma określony zakres pracy amortyzatora - jeśli finalnie sznur gumowy będzie tylko w miejscach spojenia osi i goleni to OK ? ms
Irek M Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Tak, tylko tam będzie. Nie chciałem ciąć do próby :-)
Irek M Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2021 Pierwsza przymiarka miski - sorry, maski silnika :-) Zakreskowana część będzie odcięta. 1
Irek M Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Autor Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Z maską to też jest spory problem związany z mocowaniem silnika, Ponieważ ten ma długie "nóżki" dlatego mocno odstaje od wręgi silnikowej. Najpierw projektowałem by wręga silnikowa była w kadłubie by silnik odstawał tyle ile trzeba. Ale niestety w silniku z tylnym gaźnikiem i dużym tłumikiem - JC EVO 60cc nie dało się tego zrobić. Dlatego chciałem wersję modelu E.IV, w którym połowa silnika jest całkowicie zasłonięta jak na pierwszych dwóch fotkach. Ale to zmuszą do - jeśli wykorzystuję miskę jako osłony silnika - wydłużenia wręgi mocowania maski. W tym momencie to jakieś 3cm co najmniej. Ale jest to do zrobienia. Druga możliwość znacznie prostsza to osłona maski jak w wersjach E.I-III jak na fotkach ostatnich dwóch ale to z kolei wygląda tak jakoś "łyso" bez atrap cylindrów. Poza ty, też musi być mocowana na przedłużonej wrędze. Co do łączników goleni to zdecydowałem się jednak na rurki niby stalowe bez listwy drewnianej między nimi. W ten sposób oś kół w dużej części jest schowana między nimi tak jak w oryginałach. Tyle, że to taka stal, że nie da się jej lutować, przynajmniej mi nie wyszło. Dlatego wymyśliłem, że scalę całość na klej metaliczny lub żywicę wciskając w obie rurki np. długą śrubę fi 6mm wystającą na zewnątrz całość
d9Jacek Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 W dniu 31.08.2021 o 11:21, Irek M napisał: Tyle, że to taka stal, że nie da się jej lutować,....... Rozwiń użyj rosyjskiego "Fluksa "
d9Jacek Opublikowano 31 Sierpnia 2021 Opublikowano 31 Sierpnia 2021 jaki jest tego skład to nie wiem. wiem tylko ,że pomocy tegom "patentu " mozna lutować cyną nawet aluminium i jego stopy, więc niewątpliwie mi tę stal też polutujesz https://allegro.pl/oferta/lutowanie-aluminium-cyna-ftka-zel-nowosc-9633498860?reco_id=b9cc1792-0a7e-11ec-80cc-bc97e12ca980&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Irek M Opublikowano 15 Lipca 2022 Autor Opublikowano 15 Lipca 2022 Ale mam tempo w trym modelowani...Ale coś tam zawsze się dzieje. Wstępnie dodałem V podwozia, prawie, że przeszlifowałem blok żeber. Teraz głowię się nad maską. Gdyby silnik nie był tak duży i nie wystawał tyle to nie byłoby problemu. Kilka wpisów wyżej zamieściłem fotkę oryginału i ta wersja maski odpowiadałaby mi bo zakrywa większa część przedziału silnika. Niestety w tym wypadku przygotowaną maskę z miski ? muszę przedłużyć o jakieś 3-4cm. Wersja pierwsza , która jest bardzo wyażurowana od czoła wpasowana jest bez problemu ale widoczny jest cały silnik, który i tak sporo wystaje od przodu. E D Y T A Jednak zdecydowałem się na tę późniejsza wersję E.IV. Wstępnie przykręcona nie prezentuje się tak tragicznie jak przed przykręceniem ?
Irek M Opublikowano 17 Lipca 2022 Autor Opublikowano 17 Lipca 2022 Efekt świeżo po wycięciu. Mnie podoba się ? 1
TwinB Opublikowano 17 Lipca 2022 Opublikowano 17 Lipca 2022 niezłe to wyszło Irku, będę się przyglądał xd
