Witam. Przyszła pora żeby wybazgrać coś w jakimś Camie. Wybór padł na DoubleCad. Relacja jest po oblocie. Budowa wraz z projektowaniem trwała około miesiąca.
Moi zamiarem jest zbudowanie katanki i mam jakieś wymagania
1 Model ma być napędzany elektrykiem zasilanym 6S   3000-5000 lub spalinką  12-15cm
2 Ma zajebiście latać
3 Ma być tani, łatwy w odbudowie ,wszystko co lata musi się kiedyś rozbić ;-)
4 mają być dostępne części
Projekt zrobiłem ze sklejki 3 mm tej taniej i ciężkiej. Ale ma jedną zaletę jest dość twarda i projekt musi być dość delikatny żeby się wyrobić z wagą.  post-207-0-67837400-1512155198_thumb.jpg
CDN :-)
Fajna rzecz :)   Co mogę Ci polecić a co wyjdzie na plus zarówno w zmniejszeniu wagi jak i wzroście wytrzymałości to boczki z balsy 2,5 a po rogach płaskownik węglowe np 1x3. Boczki ażurowane rzecz jasna. Kadłub zrobiony w ten sposób jest sztywny i dużo lżejszy. Jak byś mógł zdradzić gdzie frezujesz kopyta i gdzie tłoczysz mordki to byłbym wdzięczny.
Dziękuję za wskazówki co do balsy. Model zrobiony jest ze sklejki celowo. Wycięcie na laserze z materiałem to koszt 120-150 zł Kopyta frezuję sam. Z tłoczeniem maski to jeszcze muszę dopracować. Maszynę do tłoczenia ma Radiomodels
Z balsy chyba wyszedłby podobnie w kosztach ale nie ważne na tą chwilę. Nie wiem czy czytałeś może moją relację na ADW http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=4&t=337&start=110   Jak będziesz miał chwilę to polecam. Tam też zrobiłem kadłub w takiej technologi jak Twoja. Potem zmieniłem na balsowy z węglem. Model schudł baaardzo dużo , wzrosła wytrzymałość i wyważał się pakietem 1300mAh a nie 2200mAh. Z chęcią dodaję Twój temat do obserwowanych.
EDIT :Ważna wiadomość z punktu widzenia wagi. 3cm2 balsosklejki 3mm waży 1g. Łatwo policzyć ile można zaoszczędzić. Deska balsy jednorodnej 6mm o sredniej gęstości około 60g.
post-207-0-57077400-1512199737_thumb.jpgJeszcze kilka drobiazgów do modelu. Sławku Twoje modele znam wszystkie od kilku lat. Dla mnie jesteś nr 1 jeśli chodzi o projektowanie modeli w Cad Nie znam nikogo kto by zaprojektował tyle modeli i z takim sukcesem.
:o    Jeszcze jedno pytanie: czy masz możliwość wyfrezowania kilku elementów w laminacie 1,5mm i jednego w mdf?
Sławku znam ADW Mam tam też konto. Z frezowaniem niema problemy. Wieczorem jak będę miał chwilę wrzucę zdjęcia całości.
Zrobiłem już kilka modeli i to bardzo lekkich
Te modele były zrobione bez Cad Wycinane z patyczków
Jak dla mnie to troszkę nudne latanie takimi piórkami  :)
Model musi mieć silnik i aku żeby zapierniczał jak jest potrzeba, i odpowiedni profil skrzydła, taki żeby nie stawiał zbyt dużego oporu ale też nie przepadał na małych prędkościach
Jakie pliki akceptuje frezarka? Podrzucę Ci za chwilę plik CAD 3D to zobaczył byś czy da radę wyrzeźbić coś takiego i ile "eci peci" za to szykować.
Fajny model , a wytłoczki super  . Jakie wrażenia z oblotu i ile waży pusty model , jaka długość kadłuba ? No i zdjęcie modelu w całej okazałości by się przydało .
Model z silnikiem oma 5020-490 waży 2500 Do tego trzeba doliczyć akumulator 500g Do lotu 3 kg. długość kadłuba z kołpakiem 152cm Powierzchnia skrzydeł 52dm
Mocy na tym silniku jest wystarczająco. Powinien latać na emax gt 4020-09 silnik troszkę lżejszy i mocy powinno wystarczyć Model lata bardzo dobrze. Nie przepada na małej szybkości.  Model najlżejszy nie jest ale łatwy i tani w odbudowie. Projekt uważam za udany  :) Filmu z oblotu niema. Jak będzie pogoda to coś nakręcę
Model w całości
Całkiem fajne malowanie i jakie bliskie sercu każdego Polaka . Jakiej średnicy jest drut na golenie podwozia i co to za drut  ?  3 kg to jeszcze nie tak wiele przy rozpiętości 154 cm . , pewnie będzie stateczny na wietrze . Skoro nie przepada to jest super .
