Skrzywiona ośka silnika fi 3mm - co zrobić ?
tomcar11
Używając najmniejszego imbusika odkręć wszystkie śrubki mocujące ośkę. Delikatnie młoteczkiem ją wybij, zdejmij łożysko.
Dorwij zepsuty CD-rom. W środku laser porusza się na 2 prowadnicach. Weź jedną taką prowadnicę i :
a) przytnij na odpowiednią długość
B) wypuść nadmiar z tyłu silnika
To tyle :) Kilka dni temu też miałem taki problem ale już wiem co i jak :D
Twój silniczek ma chyba gwintowaną oś (słabo widzę na tym zdjęciu)... Często stosuje się zamiennie wałek pozycjonowania lasera w napędzie CDRom, ale w Twoim przypadku przerabianie takiego proste nie będzie (wałki są utwardzane). W sklepach gdzie sprzedają takie silniczki (nie koniecznie tego samego producenta) często można dostać ośki, poszukaj... :roll:
A i jeszcze jedno. Używasz prop savera??
Jeśli nie to kup to: http://www.allegro.pl/item437381938_piasta_prop_saver_mocowanie_smigiel_na_os_3mm.html
To nakręcasz na ośkę. Ośka musi wystawać z tego dosłownie odrobinkę. Śmigło przy nacisku powinno się złożyć. Jeśli będzie za dużo wystawało to skrzywi się ośka lub złamie śmigło.
Pomogłem?
Pomogłem?
dzieki za pomoc zaraz poszukam cd-romu no i musze kupić mocowanie śmigła
Silnik kupowałeś sam? Jeśli tak to podaj jego parametry i nazwę lub sprawdź w sklepie jakie śmigło do niego proponują.
Jeśli to silnik z zestawu to w instrukcji również powinny być podane parametry śmigła.
Użyj czasem "szukaj" .Ja pisałem o tym kilka razy ,ostatnio wczoraj,inni koledzy też .
Jednak jesli nadal nie chce ci się szukać zwróc uwagę na pasowanie łożyska/też o tym było/.
Jak nie wiesz jaki to silnik lub jakie było śmigło kup po 3,5 zł kilka śmigieł i spróbuj ,np 8x4 ,8x6, 9x5, 10x4, 10x6
Jak masz dostęp do cęg zmierz prąd ze śmigłem 8x4 i napisz na pw wtedy coś dobierzemy
  • 3 tygodnie później...
Czy można to jakoś naprawić?, czy trzeba wymienić jeśli wymiana to gdzie kupić i jak rozebrać silnik?
Odkręcasz śrubę imbusową, zdejmujesz obudowę (dzwonek), oś układasz na dosyć twardym, równym drewnie, przekręcasz wybrzuszeniem do góry i z czuciem traktujesz młotkiem. Trochę klepania i oś jak nowa. Kilka tak wyprostowałem :-) .
Spokojnie możesz ośkę prostowac jak radzi Ładziak też to nieraz już przerabiałem te ośki są dośc miękkie jeśli będziesz miał po tym jakieś lekkie drgania to na pewno nie rozerwie Ci to modelu ani nie wyrwie silnika najwyżej łożyska trochę krócej pożyją.Ośki o tym przekroju możesz kupic w tym sklepie http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=26_36&products_id=195 akurat jest ich brak ale jak będą to kup sobie na zapas i będziesz miał spokój
Witam!!
Mi też po ostatniej kraksie TOTO 7, też się skrzywiła ośka fi = 3,2 mm. Postąpiłem tak jak koledzu kilka postów wyżej radzili i ośka wyprostowana. Były problemy ze ściągnięciem nakładki ze śrubkami na imbus (tej co jest na dzwonku), lecz udało mi się bez jej ściągania wyprostować.
pozdr
Artur
