Holownik ATLAS 2 - budowa
Szablony wycięte z PCV, nasmarowanie woskiem i wklejone od wewnątrz. Mam nadzieję, że odejdą, aby ostatecznie wkleić szyby z plexi
Szpachla schnie, a ja zabrałem się za drzwi do sterówki. Drzwi będą przesuwane na prowadnicach...
na okładzinę drzwi użyłem listewek mahoniowych 1x3 mm....
przerwy między listewkami nafrezowałem.....
na ramkę okien listewki mahoniowe 0,7x2 mm....
i klamki....
po lakierowaniu....
na szyby użyłem plexi 1 mm
co prawda prawdziwy ATLAS miał drzwi metalowe, białe, ale takie z klepki mahoniowej bardziej oddadzą klimat tamtych lat, no i są ładniejsze. Dziś się już takich nie spotyka.
Szpachlowanie nadbudówki praktycznie zakończone, chyba, że coś małego wyjdzie w czasie obróbki.
Wewnętrzna strona gdzie wkleiłem szablony szyb....
oraz po odklejeniu....
i wygładzeniu...
dolny rząd okien dopracowany, pozostałe przede mną....
okna w trzech ścianach ukończone...
pozostała ściana rufowa....
i całość zestawiona, aby trochę oko nacieszyć...
Szlifując zastanawiam się w jakiej kolejności nadbudówkę zmontować, wyposażyć i jeszcze pomalować. Potrzebuję chyba jakiegoś cudu :D
Skleić, pomalować, oszklić.  Wklejanie szybek to nie taka łatwa sprawa. Wklejałem na CA. Żeby nie zapaprać szybki wylewałem dużą kroplę na płytę i pręcikiem nakładałem klej. Nie było zacieków. Można spróbować igłą lekarską.
Na zdjęciach dopatrzyłem się, że tak jak na dużych statkach i tu przed wejściem do nadbudówki jest przedsionek.
Postanowiłem w związku z tym zrobić drzwi otwierane. Nie zmniejszy to wodoszczelności, a uatrakcyjni model.
Będzie to wymagało wykonania dodatkowej komory dla oświetlenia....
Ostatnie dni to pasowanie elementów nadbudówki względem siebie i pokładu. Tu milimetr, tam milimetr i robi się na końcu łańcucha różnica pół centymetra.
Musiałem to wszystko uśrednić i gdzieś te różnice pogubić, aby całość sprawiała wrażenie, że jest prosto.
Największym wyzwaniem było pionowe i centralne ustalenie masztu. I znowu poziomica laserowa okazała się niezastąpiona.
Na koniec maszt dopasowałem do sterówki za pomocą szpachli.
Stopery ustalające przykleiłem taśmą dwustronna...
Wypróbowałem....
okazało się, że z niektórymi farbami wchodzi w reakcję i pozostawia powierzchnię matową. Zalecany tylko do nakładania na niemalowane powierzchnie.
ten natomiast....
jest dużo lepszy. Nie reaguje z farbą i łatwiej się usuwa.
Obydwa się nakłada podobnie i schną równie szybko.
Test na surowym drewnie....
otwór drzwiowy do sterówki......, jednak zrobię drzwi otwierane.
dopasowywanie elementów wyposażenie do sterówki...
przed sklejeniem muszę dopasować wszystkie elementy wraz z instalacją elektryczną. A jest tego trochę.
