Holownik ATLAS 2 - budowa
13 godzin temu, Grifon napisał:
3000 godzin!!!! Mało mi tel. nie wypadł z ręki.
Jakie nastawienie miałeś jak go budowałeś, czyli co trzeba mieć w głowie żeby się nie poddać podczas budowy?
Jak ze wszystkim. Najgorzej zacząć, potem już idzie. Jasne, że są dni kiedy się nie chce. Wtedy nie robię. Nie ma przymusu, bo wtedy zatraci się przyjemność.
On 4/5/2021 at 10:31 PM, JADAR62 said:
W widoku na nadbudówkę od dołu. W miejscach styku podłożyłem przecięty wzdłuż wężyk silikonowy...
Ułożenie wszystkich stojaków (3 sztuki) w skrzyni transportowej...
Mając stojak, mogłem połączyć nadbudówkę z kadłubem. Było trochę błędów w oznaczeniu kabelków, ale udało się je zweryfikować i poprawić. Jeszcze nie działają dmuchawy. Coś źle podłączyłem, bo jest zwarcie. Ale to już zadanie na inny dzień.
Reszta działa właściwie jak widać na załączonych zdjęciach. Okablowanie w kadłubie jest oddzielone folią, aby coś się przypadkiem nie zahaczyło o wtyczkę....
Efekt świetlny przy włączonych wszystkich lampkach wypadł bardzo pozytywnie...
Wygląda lepiej jak choinka co za budowa !!
  • 5 tygodni później...
11 września model będzie zaprezentowany w ośrodku:
SMG IJMOND, Tolweg 4, 1967 NG Heemskerk
W koncu znalazłem czas i zdecydowałem się pokazać Atlasa. Nie są to zawody, tylko pokazy. No i mam nadzieję, że pogoda dopisze.
Ale czy będzie na wodzie? Nie wiem jeszcze. Okaże się na miejscu.
Zamontowałem 2 głośniki neodymowe 15W, 2 cale, w miejsce jednego, 4 cale, 15W z magnesem stałym.
To zaowocowało obniżeniem wagi głośników i obudowy o 750 gramów.
Biorąc pod uwagę, że ciężki głośnik był na poziomie pokładu, ta zmiana przyczyni się do poprawy stateczności.
Dodatkową zaletą, jest to, że teraz głośniki są w świetle doświetlaczy....
Pozostało jeszcze podłączyć głośniki do oddzielnych wyjść wzmacniacza modułu dźwiękowego. Moduł dźwięku BEIER USM-RC-2 ma 2 wyjścia głosnikowe.
 Udostępnij
