Opublikowano (edytowane)
Widać że drukowana nadbudówka też wymaga sporo pracy przy wykończeniu powierzchni !
Ale "oswajanie" nowych technologii zawsze jest ciekawe - powodzenia, podglądam  !!  :)
Sprawdzałeś Darek jak jest z wytrzymałością tego materiału - ja kiedyś drukowałem dla siebie takie nieco mniejsze elementy i były dość kruche oraz łatwo pekały.
Może to kwestia doboru materiału do drukowania oraz szybkości i temperatury druku !
Edytowane przez kaszalu
PLA jest bardzo mocne. Nawet rzucenie na podłogę tego elementu nadbudówki nie spowoduje, że pęknie. Można przyrównać obrazowo do pojemników w zamrażarce. Co do jakości druku to zapewne wiele zależy od klasy drukarki. Ale pomocne jest bardzo, bo nie wiem jak bym sobie poradził z tymi łukowatymi ścianami.
Trzeba by zrobić odpowiedni szkielet z wręgami pionowymi, poziomymi i wzmocnienia do wyokrągleń na narożnikach a potem pokryć sklejką - ale metoda drukowania jest znacznie szybsza i daje możliwości poeksperymentowania !  :)
To moja wina nie dogadałem się z drukarką, tzn ona strzeliła mi focha. Później jakość jest zdecydowanie lepsza.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Kwintesencja modelarstwa - szlifowanie i szpachlowanie...
lewy komin po żywicy, prawy po papierze ściernym ...
obydwa kominy wygładzone...
wstępnie położona szpachla epoksydowa
No właśnie jeszcze nie... muszę dopieścić nim zrobię natrysk szpachli. Na drugą stronę musiałem dołożyć jeszcze trochę. Ale tym razem ładniej, aby było mniej szlifowania. W końcu wziąłem szerszą szpachelkę.
Jutro jeszcze raz pierwsza strona w podobny sposób. Ech jak ja to lubię :D :D :D. Dobrze, że nie mam warsztatu blacharskiego.
Znowu może się wydawać, że wklejam takie samo zdjęcie, ale każde różni jeden wieczór....
Szlifowanie zakończyłem. Teraz wkleję komory, w których będzie oświetlenie dolnej części nadbudówki.Dzięki temu nie będzie potrzeby maskować całych ścian. Tworzywo ma tą wadę, że łatwo przepuszcza światło, a przecież nie może być, aby ściany prześwitywały.
Zacząłem kleić dziobową komorę dla oświetlenia...
Chciałem wykleić komory, aby nie przepuszczały światła. Niestety taśma aluminiowa jaką nabyłem, okazała się nie być aluminiową!!! Błyszczy się, napisane jest aluminiowa, a jest zrobiona z foli srebrnej. Dowodem jest, że przepuszcza światło. Już widziałem stal nierdzewną SUS304, która nie jest nierdzewną, a teraz aluminium. Echhhh..., no nic jutro wymienię na właściwą. Na zdjęciu poniżej latarka z tyłu folii.
wziąłem się więc, za dokończenie ruchu armatki wodnej....
na trzpieniu jest łożysko kulkowe, przed montażem ostatecznym dołożę trochę smaru,
i filmik
Do obrotu armatki, poza sprawami mechanicznymi potrzebuję przełącznik jak poniżej. Sugestie kolegów jak to zrobić, mile wskazane. To takie zadanie na niedzielny poranek :D
znalazłem w moich zasobach taki przełącznik, i jego też zaadoptuję
