Sprostowanie. Jako środek dymny używałem nafty i gliceryny w proporcji 50:50 oraz dodatku 10 procent oleju silnikowego. Z samą gliceryną testów nie robiłem.
Póki co odbudowa silnika klapkowego. Użyłem ponownie twardego PCV. Poprzedni napęd był eksperymentalny i robiony na bieżąco. Poprawki wnosiłem na gotowym modelu. Tym razem na podstawie poprzedniego, mogłem wykonać nowy.
Zacząłem od wykonania rysunku, po czy przeniosłem je na materiał....
Silnik nie uległ zniszczeniu i mogłem wykorzystać ten sam. Wstępne spasowanie....
centrowanie klapki...
użyłem złączki do rur PCV 40 mm....
Dmuchawa uległa stopieniu. Tu jest pokazana tylko dla przymiarki. Nowa 12V 5020 jest zamówiona....
I już na miejscu w nowej, lepszej odsłonie....
Napęd klapowy nie uległ zmianie, gdyż uznałem, że jest dobry. Wprowadziłem zmiany w wytwornicy dymu. Ale szczegóły po otrzymaniu zamówionych elementów.
  • Lubię to 3
Czy ten mechanizm klapkowy jest potrzebny? W rzeczywistości z silnika wielocylindrowego spaliny wydobywają się jednostajnie. W zależności od obrotów mniej lub bardziej intensywnie. Nierówny dźwięk i porcje spalin powoduje tłumik i nie z takiego silnika.  Ci z portów lepiej wiedzą niż ja.
Silnik klapowy jest potrzebny, aby uniknąć sztucznego, laminarnego wypływu gazów imitujących spaliny.
Tu przykład mocno dymiącego silnika (normalnie spaliny nie są widoczne)...
A poza tym - mam nadzieje, że będzie atrakcyjniej.
Poniżej film z poprzednich prób.
Obroty silnika klapkowego i dmuchawy, można kontrolować, w celu uzyskania najlepszego wizualnego efektu.
  • Lubię to 4
Generator dymu został nieznacznie zmodyfikowany w stosunku do modelu, który uległ zniszczeniu..
Najpierw zapraszam na obejrzenie filmu ....
Jest trochę przedmuchów, gdyż pokrywa jest lekko dokręcona. Można zobaczyć jak wytwornica działa z silnikiem klapkowym i bez. Trudno jednak jest ustawić klapkę idealnie w połowie. Było pytanie czy jest sens stosowania klapki? Oceńcie sami.
Tym razem zamiast knota bawełnianego zastosowałem knot z włókna szklanego. Nabyłem taki zestaw. Każdy knot ma długość 25 cm i średnicę grubo ponad centymetr...
Ponieważ knoty są bardzo sztywne, rozciąłem wzdłuż 2 sztuki i wyjąłem miękkie włókna. Z jednego było za mało....
Przyciąłem drut oporowy na taką długość, aby było 6 Ohmów. Przy większym oporze, ilość wytwarzanego dymu była zbyt mała.
całość ułożyłem w pudełku. Jako izolatora użyłem teflonu. Druty grzewcze są połączane za pomocą kostek zaciskowych w osłonie rurek silikonowych. Końcówki nie są lutowane....
Mieszaniną gliceryny, nafty i oleju silnikowego (5/5/1) wypełniłem zbiornik. Nalałem 66 ml płynu do znacznika poziomu....
... a tak to wyglądało po około  6 minutach działania...
Pojemnik był dalej chłodny. Ale dla zabezpieczenia będzie przykręcony wyłącznik termiczny z ręcznym resetem zamontowany obok dmuchawy. Miejsce jest przygotowane i czekam na dostawę...
Zmierzone zużycie płynu to około 5 ml na minutę. Więc pali jak ..... ATLAS przy FULL AHEAD..
No jednak ten drut przypala knota i trzeba będzie wymieniać , proponuje zrobić kilka zestawów na pokazy.
Izolacja zrobiła swoje , drut nie nagrzewa bezpośrednio obudowy ,więc się nie rozlutuje.
Jak dla mnie silnik klapkowy jest super . ?
"Mieszaniną gliceryny, nafty i oleju silnikowego (5/5/1) wypełniłem zbiornik"
te proporcje podałeś chyba w nieprawidłowej kolejności ?
- przyszło mi do głowy żeby jeszcze do tego "bigosu" dodać kalafonii, która super się kopci i jest niepalna
- możliwe że słabym ogniwem są te kolanka z pcv, które nie wytrzymały temperatury i się stopiły
bo gorący dym powinien od razu lecieć pionowo z komory spalania
- natomiast zamiast [głośnego] napędu klapkowego zastosowałbym przerywacz elektroniczny który włączałby i wyłączał naprzemiennie wentylator - uzyskując w ten sposób buchające kłęby dymu
Widzisz J-23, składniki mieszaniny nie są dodane przypadkowo. Gliceryna podwyższy poziom zapłonu nafty, a ilość oleju zwiększa dymienie. Więc jakim calem miałoby być dodanie kalafoni? Można przecież kupić gotowy płyn. Ba.. można nawet zamówić u kolegów modelarzy gotowy model.
Jeżeli chcesz zastosować przerywacz elektroniczny (najprostszy od układu wycieraczek samochodowych), to jeszcze pomyśl nad hamulcem do wentylatora, gdyż bezwładność wirnika dmuchawy jest bardzo duża. Spróbuj czy osiągniesz zamierzony efekt, bo według mnie trochę bujasz w obłokach.
Kolanka z PCV są daleko odsuniętym elementem i nie są najsłabszym ogniwem. Stopiły się w konsekwencji wysokiej temperatury wewnątrz puszki. W nowej wytwornicy problem samozapłonu został wyeliminowany. Po analizie, zapewne spalenie knota bawełnianego nastąpiło, gdyż nie zdążył się on wystarczająco nasączyć przed pierwszym uruchomieniem. Knot się spalił, a jego brak powodował zapłon par, co pokazałem na zdjęciu we wcześniejszym poście. Wcześniejsze próby z knotem bawełnianym wypadały pomyślnie, ale był on dobrze nasączony. Filmy są na YT. Obecny knot z włókna szklanego jest dodatkowym zabezpieczeniem i ma na celu zwiększenie jego żywotności.
Głośny napęd? Na wodzie, po zakryciu nadbudówką i włączeniu dźwięku z głośnika może być inaczej. Podobnie napęd główny w wannie był bardzo, bardzo głośny (film jest na YT), a na wodzie nie był w ogólne słyszalny (film jest na YT). Poza tym terkot silnika klapkowego jest bardzo pozytywny.
Zrobiłem test na suchym knocie z włókna szklanego...
12V i 6 Omów...
i obraz po 7 minutach...
Knot jest trwały i w pełni bezpieczny. Do modeli nadaje się lepiej niż bawełniany. Więc obraz z wytwornicy dymu, to co było spalone to płyn, a nie knot. Na powyższym zdjęciu to spalone to zapewne jest składnik kleju, który go spaja i usztywnia. Widać, że osnowa z włókna nie uległa naruszeniu.
Potraktowanie palnikiem powoduje, że cienkie włókna szklane się topią i zamieniają w kryształki szkła.
Z prawej strony knot opalony palnikiem...
Cały knot opalony. Z prawej bez wypalonej siatki otulającej. Nie trzeba knota rozcinać, aby mieć miękkie włókna....
Teraz knot jest elastyczny i łatwo można go układać. Po związaniu nitką czaka na użycie jako zapas...
W oczekiwaniu na brakujące elementy do wytwornicy dymu pomyślałem, że byłoby dobrze, aby załoganci i ruchome wyposażenie holownika miałyby swoje miejsce podczas przechowywania.
W tym celu zrobiłem wyrzynarkę termiczną i wykonałem odpowiednie wycięcia w gąbce...
...figurki i wyposażenie umieściłem w miejscu dla nich dedykowanym...
Dodatkowe pudełko wykonałem dla przyszłych operatorów jednostki i brygad remontowych...
  • 4 tygodnie później...
Polakierowałem podstawę modelu. Zdecydowałem się na lakier satynowy. Dla żaglowca podstawę pokryłem olejem, więc mam porównanie. Tu jednak lakier pasuje lepiej ....
2021-06-05_204105.thumb.jpg.39c18965d698d5e422408be34a85de62.jpg2021-06-05_204127.thumb.jpg.265d292742c22f678cde90adcee02fd2.jpg
W końcu dotarł wyłącznik termiczny 55°C i mogłem zakończyć składanie wytwornicy dymu. Na styku wyłącznika i pokrywy jest pasta przewodząca. Jako dławice kabli użyłem kołki silikonowe 6 mm ....
Próby wkrótce.....
Pytanie do tych którzy pływali na holownikach w latach 60-70. Jak była tam obsada? Ideałem byłoby znać obsadę ATLAS-a. Źródła podają 5-7 osób, inne 12. Potrzebuję do opisu modelu jakie były stanowiska.
Informacje jak poniżej udało mi się znaleźć w necie.
Kabiny na holowniku były rozmieszczone pod pokładem głównym po trzy na każdej burcie. Rozmieszczenie było jak poniżej:
Kabiny z lewej burty były dwu osobowe. Kabiny z prawej poza środkową (Szypra) były też dwuosobowe. W sumie maksymalnie holownik mógł pomieścić 11 osób. Normalnie jednak załoga składała się z siedmiu osób:
1. Szyper
2. Oficer wachtowy pełniący również funkcję radiooficera
3. Starszy marynarz
4. Marynarz
5. Starszy mechanik
6. Drugi mechanik pełniący również funkcję motorzysty i elektryka
7. Kucharz
Zwiedzałem dwa razy Heraklesa w Gdyni. Kolega Roman był wtedy jego kapitanem . Było to kilka lat temu , jak jeszcze nie przeszedł pod banderę firmy FAIRPLEY i  jeszcze nie był w barwach niebieskich. Był on  wtedy dość intensywnie eksploatowany przy  holowaniach pontonów z tzw. sekcjami statków na trasie Gdynia , czy Gdańsk  do  Bremerhaven czy do Hamburga. Taki rejs w dwie strony to trwał około 7 dni i wtedy jak mi mówił kolega to wiadomo praca jest na statku całą dobę . W takich rejsach brało udział 12 osób. Natomiast jak holownik pełnił zwykłe dyżury w porcie to obsada była 6 osób. Jak mi mówił kolega takie rejsy z pontonem z sekcją na takich długich dystansach były bardzo męczące , gdyż Herakles nie miał  windy holowniczej , a jak mi kolega mówił jest to szalenie ważny element wyposażenia holownika . odpowiednie posługiwanie się nią zapobiega przedwczesnemu zmęczeniu i co za tym idzie zerwaniu liny holowniczej . Bywało że jak morze było rozszalałe i wściekłe to było trzeba oddać nawet pięćset metrów liny przy pomocy kabestanu.... . Nie wiem czy jeszcze FAIRPLAY w Gdyni eksploatuje  ostatni holownik z tej serii , tj. KRONOS , gdyż on jako jedyny z tych typów został zmodernizowany i została na nim zamontowana automatyczna winda holownicza ..... . Jak na 1966 rok budowy były to na tamte czasy bardzo nowoczesne jednostki , miały bardzo nowoczesne silniki z turbodoładowaniem. Siłownia całkowicie zdalnie obsługiwana z mostka . Że tak  było to może świadczyć fakt że służyły prawie 50 lat... HERKLESA  pocięto na złom , ale ATLAS pływa jeszcze gdzieś w Afryce...
  • Dzięki 1
  • 3 tygodnie później...
Skrzynia transportowa wymagała drobnych poprawek w postaci dodatkowych wzmocnień w miejscu rączek transportowych i  w narożnikach. Ilość wyposażenia wzrosła to i waga jest większa....
Tak wygląda ostatecznie ze wszystkimi wewnętrznymi prowadnicami i mocowaniami dla wyposażenia....
Ponumerowane miejsca wkładania przegród poprzecznych których jest 5....
Okucia zlicowałem, aby było łatwiej skrzynię przesuwać.
  • Lubię to 3
...oraz to co znajduje się w skrzyni transportowej oprócz modelu....
1. w górnym rzędzie - przegrody 5x
2. podstawa do utrzymania nadbudówki do dołu masztem
3. nadajnik RC
4. podstawa do nadbudówki
5. mata aby nie porysować podstawy ,odelu
6. szelki nadajnkia
7. szelki do wodowania
8. podstawa modelu przed wodowaniem
9. zestaw baterii
10. serwisanci
11. załoganci
12. pasy do mocowania skrzyni na wózku transportowym, pompa próżniowa, śledzie do cumowania modelu przy nabrzeżu, paliwo do wytwornicy dymu, drobne narzędzia
Rozpakowałem gablotę wykonaną na zamówienie w profesjonalnej wytwórni.
Gablota to istny kolos...
Zaopatrzyłem się w przyssawki transportowe pojedyncze. Okazały się one jednak zbyt słabe i mało gablota się nie ześliznęła.
W pocie czoła udało ją się ustawić na podstawę...
Jednak unieść ją nad modelem się nie odważyłem. Zakupiłem mocniejsze przyssawki i przystąpiłem do kolejnych prób.
Te mają wystarczający zapas siły podnoszenia. Ale powstał inny problem.
Najpierw założyłem przyssawki z boku....
potem od frontu....
I niestety. Prawie jak z dziadkiem i rzepką. Nie jestem w stanie unieść gabloty na wysokość ponad model. Jej waga do 22,9 kg + przyssawki. Plexi ma 6 mm. Wykonanie jest super, tylko jest jak dla mnie zbyt ciężka. A sądziłem, że dam radę. Okazuje się, że nawet w dwie osoby nie jest łatwo i trzeba bardzo uważać.
Muszę zmienić plany. Mam dwie opcje. Nowa gablota z plexi 3 mm (nie wiem czy nie będzie zbyt wiotka) lub nowa konstrukcja gabloty oparta na ramiaku drewnianym. A miało być tak pięknie.
Wykorzystując gotowy uchwyt, zrobiłem łatwo montowalne mocowanie telefonu do nadajnika.
Teraz oglądanie obrazu z kamery pokładowej będzie wygodniejsze....
