Próby wodne pokażą jak będzie. Waga czterech baterii LiPo to 1,55 kg, a silnika z przekładnią 0,8 kg. Do ostatecznego wyważenia według moich kalkulacji będzie potrzebne dodatkowe 5-7 kg ołowiu, który będzie rozmieszczony tak jak napisałeś przy stępce. Baterie musiałem, tak umieścić, aby mieć dostęp i miejsce na pozostałe elementy wyposażenia, a będzie ich jeszcze sporo. Do ich zasilenia będzie użyty akumulator 3.4Ah 12V o wadze 2 kg, który będzie w przegrodzie bliżej dziobu.
Do mojego Fairmouny Alpine zrobiłem kratownicę z paskówków 5 sklejki na  grubszej sklejce pod wymiary między wręgami ale węższe na luz i w to lałem ołów. Z tym, że ja mam w modelu płaskie dno. Gotowe kostki kładłem na dno i się nie przemieszczają. Ciężar przekracza 5 kg skalę wagi i już mam dość tego niewygodnego dźwigania modelu nad wodę.
Teraz można kupić ołów w sztabach 0,5 kg. Więc myślę, że to rozwiąże balastowanie
a noszenie tego modelu potem nad wodę to oddzielny problem, o którym póki co nie myślę, bo to zbyt odległe. ^_^ choć zapewne przyjdzie moment kiedy będzie trzeba się zmierzyć.
Po szlifowaniu przed nałożeniem podkładu
po podkładzie, miejsce przy wale wymaga jednak kosmetycznych poprawek
i na transporterze
natrasowałem miejsca kluz kotwicznych (nie docisnąłem taśmy :angry: - dobra lekcja na przyszłość)
i spasowałem mechanizm wciągarek
Widziałem coś lepszego. Tego rodzaju wózek ale płyta kratownica, i oś kółek zaraz pod płytą. Takim wózkiem wjeżdżał do wody i  model  odpływał jak tylko  się oderwał . Była poręcz jak na zdjęciu Darka. Całość jest niższa i łatwiejsza do samochodu. Może znajdę ten film. Znalazłem. Ten drugi bardziej mi się podoba.
Sprytny ten pierwszy wózek. Na tym drugim, że się nie bał, że zahaczy śrubą. Moj wózek ma przeznaczonie transportowe z garażu do mieszkania. Ale jak ukończę model, to trzeba będzie nad czymś pomyśleć.
Szlifowanie poszycia przy wale. Nie jest łatwo. Jeszcze ze dwa wieczory zejdą.
A wydawało się, że jest tak równo :rolleyes: . Podkład matowy jest bardzo złudny i mocno ukrywa małe nierówności, aczkolwiek daje ładny efekt.
Po przeszlifowaniu wszystkie wady się uwidoczniły. Ale teraz to już tylko walka z grubością farby
i znowu szpachla i szlifowanie. Żywica ładnie wsiąknęła w odkryte drewno.
po przymiarce musiałem skorygować położenie rolek pośrednich łańcucha kotwicznego, tak, aby linia łańcucha ładnie przebiegała pomiędzy punktami zmiany kierunku.
Zamontowane także tak, aby był dostęp po nałożeniu pokładu i ewentualny demontaż.
Polerowania ciąga dalszy. Ważne, że udało się wyprowadzić minimalną różnicę w wyprofilowaniu poszycia po obu stronach stępki w części rufowej.
Po podkładzie pokazały się bardzo małe niedokładności. 2 może 3 małe ubytki. Ale to zaszpachluję już przy następnym większym szpachlowaniu. Bo jest już dobrze :D
Wycinanie otworów na kluzy kotwiczne szło mi fatalnie.
Wcześniejsze trasowanie musiałem pominąć, be jednak nie były tam gdzie powinny.
A potem wyciąłem, tam gdzie nie powinienem.
W końcu jednak nabrało kształtu.
Dopracuję po wklejeniu wnęk ;)
Zabrałem się za wykonanie wnęk na kotwice. Sztuka wydawała się prosta.
do tego momentu szło według planu.
Po przymiarce na statku...
razem z łańcuchem i po uwzględnieniu miejsca, gdzie łańcuch ma wychodzić na pokładzie
okazało się, że nic nie pasuje. Kotwica się źle układa, nie dolega do płaszczyzny, łańcuch idzie pod złym kątem  i do tego całość z szaklami jest za długa. Ogólnie buba.
W końcu po paru godzinach prób zrobiłem model wnęki spełniający te wymagania.
Niby taki sam, ale wszystkie kąty inne. Błędem było, że robiłem wg planów, a tu trzeba było dopasować statek do kotwicy :P
Dodatkowo musiałem obniżyć miejsce wnęk na kadłubie....
a i tak okazało się, że jeszcze muszę obniżyć, aż do linii narysowanej ołówkiem. Jednym słowem dół wnęki dojdzie prawie do linii wodnej. W zasadzie tak powinno być.
I już wnęki na gotowo:
próba wciągania kotwicy do kluzy. W końcu kotwica się samoczynnie układa tak jak powinna:
przymiarka do systemu "woda na kotwicę"
główne linie, które będą w miejscu niedostępnym po nałożeniu pokładu będą na rurkach PVC. Dopiero do niech w miejscu dostępnym będą podłączone wężyki silikonowe.
PROSZE - NAWET PŁUKANIE KOTWIC BEDZIE DZIAŁAŁO ! :)
PIĘKNA SPRAWA !! B)
A od czego taki fajny dystrybutorek - rękodzieło czy gotowiec do kupienia - gdzie ? :o
