Junk Yard Dog
Callab
nie da sie cos jeszcze przeniesc do przodu? w sumie wyjsciem byloby tez przedluzenie kadluba ale to mija sie z celem. a nie mozna troche wyazurowac tylu? nie chodzi mi o stateczniki tylko ogolnie o odcinek od skrzydla do statecznikow
  • Odpowiedzi 99
Znalazłem w sieci kilka planów, wybrałem opisujący jeden z bardziej pokracznych modeli...
Racja pod każdym względem.
Proporcje całego modelu, proporcje lotek i steru wysokości, dziwaczne napędy lotek - niech tam będzie, model miał być pokraczny.
Ale takie wyważenie to już naprawdę coś okropnego - może zamień silnik na jeszcze większy bo ludzie patrzą :lol:
Edit
Sam siebie poprawiłem, bo brzmiało zbyt mocno :)
a gdybys silnik dal jeszcze do przodu? tzn do tych blaszek dorzucic balsowe klocki tak aby silnik sie trzymal na klocku i na kadlubie? zawsze by cos mniej balastu bylo
Da radę dużo poprawić bez zbędnego metalu, może położeniem i rozmiarem akumulatora, albo jeszcze większym wysunieciem silnika do przodu.
Jednak najpierw upewnij się co do położenia SC.
Sprawdziłbym te plany, bo o ile zrobiłeś wszystko zgodnie z jakimiś planami, to... naprawdę ciekawe co ich autor miał na myśli?
I bez obrazy, model brzydki (i chyba fatalnie zaprojektowany), ale rozumiem, że tak chciałeś bo wykonanie staranne :]
To dobre :-D
SC sprawdziłem TymProgramemCoToWszyscySprawdzają i zgadza się z projektem. Zastanawiałem się nad wysunięciem silnika do przodu na jakichś wspornikach, ale najpierw chciałem sprawdzić, czy da się wyważyć tak jak jest. Teraz siedzę i drapię się w głowę bo ... ludzie patrzą :-)
I bez obrazy, model brzydki [...] ale rozumiem, że tak chciałeś bo wykonanie staranne
Taki miał być :-) A co do staranności wykonania, to chyba każdy buduje najlepiej jak umie. A jak nie umie to się do tego nie przyznaje ;-)
Mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Znalazłem w sieci jeszcze kilka projektów tego autora więc wydaje się, że facet ma jakieś doświadczenie. Zobaczymy. Jak przetrwa chociaż jeden lot to już będę usatysfakcjonowany.
Dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
Na zdjęciu widać że jedna goleń podwozia prawie dotyka tłumika.Przy twardym lądowaniu całkiem się o niego oprze i może go wyłamać?
Załóż kołpak ALU , będzie ważył 20-30 g ale ta waga będzie na samym przodzie, dalej już się nie da.Wtedy będziesz mógł odjąć z balastu bod silnikiem.No i rozrusznikiem będzie się dało odpalić.Kibicuję po cichu Twojej relacji i ciekawy jestem jak poleci ten "brzydal".
Kurcze dużo tu wujków dobra rada, ale taka jedna sprawa. Jak modelik wyważa się poprzecznie? Czy w ogóle ktoś się przejmuje takim wyważeniem?
Gratuluję pomysłu - całkiem serio. Chętnie piszę się na oblot
nie przejmuj się ciężarem, wyprofiluj jakoś ten ołów żeby wyglądał ładnie i przykręć go porządnie, i będzie dobrze latał.
ja kupiłem treningową akrobatkę na 6,5 silnik z roku 1990(!), gdzie kadłub był laminatowy a skrzydła styropian kryty fornirem- ogólnie latający czołg. Musiałem dołożyć 300g w dziobie żeby mieć SC w normie, i obciążenie jest w granicach 95 g/dm2.
I model lata REWELACYJNIE- wolno jak trenerek, kręci podstawową akrobację bez problemu, jest całkowicie niewrażliwy na wiatr do 5m/s. Ale to wg mnie zawdziecza bardzo grubemu profilowi skrzydła (na oko 18-20%), i widzę że ten JUNK też ma taki podobny, to są bardzo fajne profile, mają dużą siłę nośną i spory opór, dzięki czemu model nie rozpędza się jak głupi i lata bardzo stabilnie nawet przy sporym obciążeniu.
jedyne czego bym się bał, to czy popychacze lotek nie są za wiotkie- może jakimś prętem węglowym je wzmocnić , bo mnie się widzi że się będą gły.
pzdr
Balast już zdjąłem i przerabiam na bardziej przychylny ludzkiemu oku :-)
Silnika nie będę wysuwał do przodu. Z moich obliczeń wynika, że aby zrównoważyć model musiałbym wysunąć silnik jeszcze o 15 cm. To by była dopiero dziwna konstrukcja. Myślę, że spróbuję polecieć z takim ciężarem. Najwyżej zwalę winę na zakłócenia ;-) Może jeszcze, jak będę w okolicach sklepu modelarskiego, kupię jakiś ciężki kołpak - tak jak radzi Sławek.
Sprawa goleni, która jest blisko tłumika oraz popychaczy lotek:
Tak, też tu widzę problem i jeszcze nad tym myślę.
A co do "brzydal" to z każdym dniem coraz bardziej podoba mi się wizualnie ten model. Coś w sobie ma :-) Będzie mi przykro jak dopadnie go stado kretów, a to się niestety zdarza :-(
A może jednak wysunąć trochę silnik do przodu tyle aby jeszcze nie raził estetów a wtedy ciężarek będzie mniejszy.
Życzę udanych lotów .. a krety się zakopały głęboko na zimę więc nie powinno być problemów.
Darek
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym zrobiłem coś z tym balastem. Takie "techno" już mi odpowiada więc pewnie zostanie. Jak by co to można zamaskować zieloną folią i zniknie na tle modelu.
silnik przykrecony jest tez do tych ciezarkow?
Silnik jest przykręcony do kadłuba. Śruby M3 przechodzą na wylot i zabezpieczone są nakrętkami samoblokującymi. Dolna para śrub przechodzi także przez blachę trzymającą dolny ciężarek, górna para wychodzi poniżej blachy.
A co do ciężarków, to może jeszcze zabezpieczę je przykręcając blaszki z drugiej strony kadłuba. Na razie trzymają się tylko na tym co widać na zdjęciu więc obciążone będą niesymetrycznie.
a probowales przesunac silnik nieco do przodu? i mocowac do ciezarkow takze?
Jakoś nie widzę możliwości właściwego mocowania silnika na ołowianych ciężarkach. Nie będę już kombinował. Decyzja podjęta: zostaje tak jak jest.
Przekonała mnie wypowiedź Sławka :-)
Slawek_9000: nie przejmuj się ciężarem ...
Modelik tak szkaradny że aż piękny :shock: :D (czyt.niezły glut :lol: ).Na twoim miesjcu pomalowałym tylko te ołowiane bloczki,lub jeśli bedzie chciała złapać pokrył folią.Pięknie i estetycznie wykonany modelik,czekam na relacje z oblotu.
Dziś odbyło się pierwsze odpalenie silnika. Zakończone sukcesem :-)
Zrobiłem też nowe podwozie. Przełożyłem goleń nad tłumikiem, żeby go nie wyłamała przy twardszym lądowaniu. Teraz podwozie jest mniej sztywne, ale to niekoniecznie musi być wada. Nie wiem kiedy będzie oblot. Możliwe, że dopiero na wiosnę.
