Ok po przekopaniu forum pozbyłem się mojego nowego FlySky FS-i6x... naczytałem się jak mało to rozwojowe radio. Nie chce popełnić drugi raz tego samego błędu więc tym razem zpaytam:
Zależy mi na łatwym zwiększeniu mocy aparatury, lub nieinwazyjnym przejściem na 433mhz. W tej cenie co by było najlepsze ? Taranis 7qx ?
  • Odpowiedzi 41
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
TAK - Q7. Albo Turnigy 9X - lub 9XR. W bazowym QX7 masz już wbudowany dobry link 2.4GHz FrSKy. W dwóch pozostałych przypadkach będziesz miał użyteczna skorupkę, do której będziesz musiał dołożyć moduł.
Nie rozumiem czemu stwierdziłeś ze to radio nie jest rozwojowe? Bo moduł nie jest wkładany do dedykowanego portu? Serio? Ja do dzisiaj latam na MC3010 i sygnał na moduł (wszystko jedno jaki - Assan, FrSky, ElErEs) wyciągam sobie przez port trenera. W FSi6 tez tak można.
Myślisz że za 500zl kupisz coś lepszego? Nawet na tym radiu nie polatałes a już było be? Szkoda.
No tak, gdyż planowałem dołożyć później 433mhz i podobno w Taranisach to tylko wsadzenie modułu. A w i6x kombinowanie z wyciąganiem PPM z złącza trenera... Wystraszyłem się tych modów przy użyciu lutownicy w i6x.
Nie do końca tylko wsadzenie. Należy jeszcze poruszać:)
Oczywiście żaden tego typu moduł nie jest PNP należy jeszcze odpowiednio skonfigurować oprogramowanie modułu do własnych potrzeb.
Nie do końca tylko wsadzenie. Należy jeszcze poruszać :)
Ale rozumiem jest to mniej skomplikowane niż w przypadku FSi6x ? A czy porównując zasięg taranisa a skyfly na antenach kitowych - jest różnica w zasięgu ?
Na początku to czarna magia a potem można prawie wszystko i jeszcze trochę.:)
Oprogramowanie radia to jedno a oprogramowanie linku to drugie.
Co to jest skyfly?
Na początku to czarna magia a potem można prawie wszystko i jeszcze trochę. :)
Co to jest skyfly?
FlySky"""
Sumując
Taranis Q 7X vs. Turnigy 9XR Pro
Wybieramy Taranis i spokój na lata tak ?
Przecież jest to napisane w obydwu linkach.
cytat:
Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used)
                         Taranis Q X7-EU version is only compatible with X/LR series receivers EU version.
To kombinowanie sprowadza się na kupieniu takiej wtyczki i wsadzeniu jej w to gniazdo po uprzednim przylutowaniu 3 kabelków (+/ GND/ PPM) do wtyczki - zaprawdę jest to prostsze niż programowanie modułu 433MHz... o sygnały w gnieździe zadbał producent radia.
Nie - nie ma znaczenia. Gdybyś czytał ze zrozumieniem (a oto coraz trudniej) to byś zrozumiał, że to dotyczy kompatybilności między firmwarem w obrębie samego FrSky. Dyrektywa unijna wprowadziła coś co nazywa się LBT - listen before talk -> patrz google. I na EU odbiorniki i nadajniki mają inny firmware niż na resztę świata. Co prawda firmware się zmienia w 2 minuty - ale o tym też trzeba poczytać... -> patrz google.
W praktyce może ubezpieczenia coś mieć w razie czego. Ja przy aktualizacji zastanawiałem się nad zmianą, ale zostawiłem sobie lbt bo tak, bez konkretnego powodu. Mam taranis+.
