Leda_g Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Mam problem (albo mi się tak wydaję) W moim nowym nabytku (zestaw ARF) sklejkowe wręgi są przyklejone do laminatowego kadłuba za pomocą czegoś na wzór żywicy (tak wygląda na oko). Problem jest natomiast taki że jest to bardzo lepka (bardzo) gęsta bezbarwna masa. Coś na wzór lepkiego silikonu. Mam teraz pytanie czy jest to taki rodzaj kleju (mocowania), czy żywica im przy klejeniu nie związała, może ktoś się z takim czymś spotkał. Nie wiem czy mam to zmieniać (zrywać i na nowo kleić), czy tak ma być.
TooM Opublikowano 9 Października 2008 Opublikowano 9 Października 2008 Jeśli to elastyczny klej konstrukcyjny PU np sikaflex,Tytan 50 lub K+D Wurta to i tak powierzchnia nie powinna być lepka.Może to być niezwiązana żywica np zamoczona w etapie klejenia i jeśli to kadłub , możesz go wygrzać w temp ok 60 -70 stopni lub naswietlić promieniami UV np kwarcówki( od strony niezwiązanej żywicy).Uważaj na malowanie. Gdyby to był mój model to zerwałbym niezidentyfikowanego gluta i wkleił drugi raz na epoksyd lub CA ,w zależności jak duży jest model Kiedyś uratowałem pokład jachtu smarując nie związaną żywicę utwardzaczem i wystawiając formę na słońce -UV.Wiedziałem jednak jaki był użyty aktywator ( był to Z1 ) no i trwało to ok 2 tygodni /łodka pływa juz 20 lat/.Ty jednak nie wiesz co to za żywica. Może to być jednak takie szczeliwo, a ja go nie znam .Poczekaj więc na inne posty lub wklej na nowo.
Gość Kaziuk Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 A lepkie jest tylko na wierzchu, czy raczej na wskroś?
Leda_g Opublikowano 10 Października 2008 Autor Opublikowano 10 Października 2008 Zacząłem zdzierać w jednym miejscu ten klej i okazało się że jest to raczej nie związana żywica. Masa klejąca ma gdzieś miejscami 2mm i po jej zdarciu pod spodem jest twarda żywica. Jutro postaram się zrobić próbę z wygrzewaniem tak jak radzi Marian. Jak się nie uda to chyba to zerwę i wkleje na nowo. Problem tylko że nie wszędzie mam dobry dostęp.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Gorzej będzie, jeśli to niezwiązany 'utwardzacz'... :? W każdym razie trzymam kciuki,
Wojtass_nt Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Ja używałem niedawno 2 składnikowego kleju epoxydowego o kolorze stali o nazwie Technicqll. Po kilku tygodniach kiedy musiałem rozciąć to co skleiłem zobaczyłem że wewnątrz nie ma twardej spoiny a coś na wzór nie wyschniętego kleju. Tak samo miałem kiedy powstały mi pęcherze przy wzmacnianiu owiewki silnika- wewnątrz pęcherzy był niewyschnięty klej.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Moim zdaniem to ewidentne wady kleju. Na przykład przestarzały. W świeżym komplecie nawet z niedokładnym wymieszaniem poradzi sobie dyfuzja itd...
Wojtass_nt Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Na moim data zużycia powinna być przed 07 2009 więc jeszcze trochę czasu...
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 To coś z nim nie tak, nie może tak być... :|
Wojtass_nt Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 A takie cacko za 2x24ml (w strzykawce) kosztuje 17zl :/ Niemniej jednak jak skleiłem tym podwozie w Piperku to po wielu lądowaniach się nie odkleiło, nawet podczas naprostowywania. Nie wiem gdzie tkwi przyczyna i kiedy się tak dzieje.
Gość Kaziuk Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Gdyby w środku nie był płynny, tylko miększy niż na wierzchu, sprężysty, to doszukiwałbym się w tym jakichś 21-wiekowych cudów, żeby niby nie pękało i w tym stylu (analogicznie jak hartowanie powierzchniowe stali), ale tak, to moim zdaniem jakaś bublowa seria Ci się trafiła... :|
Patryk Sokol Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 Spróbuj podgrzać tubki z klejem. Wprawdzie lepiej jest podgrzać i gorący klej wymieszać (tzn. każdy składnik osobno). Żywice i kleje na żywicy potrafią się czasem rozejść na frakcje i takie efekty to daje. Nie gwarantuje, że pomoże ale spróbować warto.
Wojtass_nt Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 W środku klej nie jest płynny tylko taki maziowaty. Elastyczna jest tylko powłoka. Nie wydaje mi się aby to był zamierzony efekt producenta bo to spoina "stal".
Gość Kaziuk Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Spróbuj jeszcze jak radzi Patryk, ale w trakcie mieszania składniki muszą być zimne. Hmmm... Skoro twardnieje po wierzchu to tak, jakby tylko wysychało albo reakcja wiązania (sieciowania) zachodziła tylko przy dostępie powietrza, a zaschnięta powierzchnia tlenu już nie przepuszczała. A przecież epoksydy wiążą nawet pod wodą... :? Szczerze mówiąc spisałbym go raczej na straty... :| Przeprowadź jeszcze próbę - jeśli zmieszasz objętość w sumie powyżej gdzieś 1ccm i nie rozprowadzisz jej po powierzchni, tylko będzie jak najbardziej w kupie, to powinno się rozgrzewać i wtedy szybciej tężeć. Jeszcze jedna próba - podgrzej mieszaninę powyżej 100C. Powinna początkowo zrobić się rzadsza, a po chwili szybko gęstnieć. Oczywiście na wskroś.
Patryk Sokol Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Cytat Spróbuj jeszcze jak radzi Patryk, ale w trakcie mieszania składniki muszą być zimne. Nie mówiłem o mieszaniu składników ze sobą w podwyższonej temperaturze. Miałem na myśli, żeby każdy składnik z osobna wymieszać.
Gość Kaziuk Opublikowano 12 Października 2008 Opublikowano 12 Października 2008 Tak Patryk, dokładnie tak to zrozumiałem. Napisałem tylko dla pewności. Żeby odczekać przed mieszaniem...
