Witam. Zaczynam budowę kolejnego modelu. Jako że chcę poszaleć to robię Quicky 500 silnik jaki mam zamiar zamontować to os max 61rf. Plany wydrukowane, jutro jadę po sklejkę i tu mam pytanie, wczesniej robiłem polskie plany i wszystko było jasne. Tym razem plany z internetu i nie mam pojęcia co oznacza derwno "Sheed" wpisywałem w intenet to znajdowało ogólnikowo deski różne rodzaje, i zgłupiałem już co w tym miejsu użyć zwykłą sklejkę? Niby pół modelu jest z tego zrobione stateczniki itp tak więc trochę kiepsko.
Wczoraj zakupiłem materiał i zacząłem strugać :D. Może ktoś robił ten modelik lub wie, to małe pytanko. Czy lepiej przenieść serwa na ogon? Patrząc na plany to i tak chyba musiał bym dociążać na ogon, ten silnik trochę wysunięty jest.
Uhhhh, duży i ciężki silnik do tego modelu. Nie lepiej wstawić jakiś bardziej odpowiedni np.: ST 40, TT40 Pro czy Webrę Speed 6,5? OS max 61 RF to silnik akrobacyjny, nie wyścigowy :)
(...) Tym razem plany z internetu i nie mam pojęcia co oznacza derwno "Sheed" wpisywałem w intenet to znajdowało ogólnikowo deski różne rodzaje, i zgłupiałem już co w tym miejsu użyć zwykłą sklejkę? Niby pół modelu jest z tego zrobione stateczniki itp tak więc trochę kiepsko.
Może chodzi o "sheet" - co oznacza właśnie deskę lub arkusz? W jakim kontekście jest używane to słowo?
Co do silnika jeszcze przemyśle to, może do tego czqsu coś się uda znaleść. Co do sheed, to właśnie w żadnym. Poproatu napisane "1/4 sheed" np na statecznikach.
Oznacza to że statecznik wykonany jest z pełnej balsy 6 mm. Przeważnie jeszcze za zwrotem np 1/4 sheed jest strzałka czy znacznik z kierunkiem słojów.
Ok dziękuje za rozjaśnienie sprawy :) Co do silnika jeszcze zobaczę co dam, mam jeszcze K&B stary ale nie do zadarcia. Jest trochę lżejszy, a jak nie to poszukam 6,5ccm jak wyżej kolega radził. Zmienić można w każdej chwili :).
Ostatnio mało czasu na klejenie, jedna połówka skrzydła prawie gotowa to zacząłem dłubać przy kadłubie. Trochę myślałem jak zacząć i chyba w ten sposób będzie łatwiej zrobić równe krzywizny boków.
Powoli do przodu, górną pokrywę przykleję dopiero na końcu po wstępnym wyważeniu, abym miał dostęp do ewentualnego wklejenia balastu do środka. Druga połówka skrzydła też się robi, zdjęć brak bo nie ma nic ciekawego, to samo co przy pierwszej połówce.
Witam, proszę o radę co wybrać. Znajomy ma silnik 6,5ccm właśnie jakiś specjalnie do pylonów z rurą rezonansową i może mi go sprzedać, ale jako że rozbiłem niedawno innego pylona to pozostał mi silnik 3648-kv870 z regulatorem fms 70A z sbec który niby można zasilić 6s. Dotychczas latałem na 4s i wyciągał 180km/h, ale to była pianka 1,1m rozpiętości na śmigle 10x10 apc. Czy jak bym zasil go np 5-6s była konkretna różnica w wydajności? I czy na większym s musiał bym zmieniać smigło? Ponoć ten regulator wytrzymuje 6s, ponoć bo tylko gdzieś to wyczytałem. Czy jednak tradycyjnie w spaline się pchać?
Powoli do przodu, zaczyna wyglądać jak samolot. Stwierdziłem że dorobie klapy do lądowania, niby można lądować na zgaszonym silniku (wsumie nawet tak pylonami lądują co widziałem na filmikach) aby za dużej prędkości nie było do podejścia ale po co ryzykować. Zmniejszenie lotek nawet nie odczuje o te 10-15cm w końcu to nie akrobat, a nawet gdzieś czytałem jak ktoś zrobił quickiego to żałował że nie dorobił klap.
Wg translatora:
sheed = sheed
a
sheet = arkusz
np. sklejki, balsy, kartonu, blachy.
Hmm. I właśnie nie wiem co wybrać do tego. Mam obawy co do balsy, jak by nie było pylon musi prawie że w miejscu robić zakręt, i czy balsa to wytrzyma. Niby 6mm balsa/sklejka ale jakie tam siły będą działać na ten statecznik poziomy. Jeszcze pionowy ok. Czy np zrobić z balsy i zalaminowac? Ale to wtedy kiepsko z folią będzie dostanie się trochę oleju i będzie odchodzić. Czy ze sklejki? Ale wtedy waga idzie do góry. Jakieś pomysły? Czy moje obawy trochę są przesadzone?
Na rysunku:  https://outerzone.co.uk/plan_files_06/6868/Quicky_500_RC_51in_oz6868.pdf jest pokazana struktura statecznika poziomego składająca się z trzech warstw. W środku chyba sklejka, a na zewnątrz "filety" z balsy (po naszemu okładziny). Ale i może tam być też balsa w układzie - włókna w poprzek. Czyli balsowy "sandwich" zwany w wolnym tłumaczeniu "tortem". Obklejony folią lub pomalowany powinien być sztywny i wytrzymały. To stwierdzisz po zrobieniu. Jeśli będzie się wydawał niepewny, to go oblaminujesz cieniutką tkaniną i spoko. Żaden olej Ci tam nie wejdzie, gdyż podczas laminowania najpierw nakładasz żywicę na balsę, potem tkanina i poprawiasz żywicą po wierzchu. Nie ma tam miejsca dla oleju...
Podobnie można zrobić statecznik pionowy. Jak widać na zdjęciu - wygląda to okazale.  ;)
https://outerzone.co.uk/planfile_supplement/6868/Quicky_500_RC_51in_oz6868_article.pdf
Folia, folia i tylko folia. Takie czasy.
Tzn chodziło mi bardziej jak bym zalaminowal balse i na to folia i wtedy by mógł wchodzić olej. No ale ok zobaczę jak będzie sama balsa, wtedy zobaczę co i jak. Dziękuję za podpowiedź.
Wedle mnie 6 mm płytka wytrzyma ale możesz zrobić przekładke balsa 3mm tkanina szklana i balsa 3mm. Taka Przekladka będzie sztywna, lekka i bez trudu oklei się folią.
Ok też spróbuję, jak narazie sprawdzę testowo 6mm akurat mi się wala, sztywna jest i zobaczę jak będzie po oklejeniu, jak mi się coś nie będzie podobać to popróbuję wasze podpowiedzi. Dziękuję :)
